andrey-mi
а мож у него с ТДКС-а шибануло ...искра...и проц умер и б.п микруха...  |
zarah
Не фанат форума
andrey-mi, Пыхнуть дашь?  |
gilan
zarah, так и я о том же- он блок недоделал по всей видимости и в память зачем-то полез.
Интересная монтажка у первички, у нас "Patriot-ы" редкость.
Ioan31, так про напруги ответа дождемся? |
Ioan31
| gilan писал: | | Ioan31, а ты блок доделал? Токовый датчик в нем есть? Схема не совпадает, очевидно, другое шасси. Мультиметр у тебя есть? А выходные напряжения с блока какие? |
Напряжения в норме. Токового датчика нету. Просто стоит оптопара.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 09:06
zarah, STR'вылетела непонятно из-за чего. В БП все остальное -живое, кроме предохранителя. Очевидно был скачок напряжения в сети. Только поменял STR - сразу все заработало. |
zarah
Не фанат форума
Ioan31, "Напряжения в норме" - оставишь у себя дома, гадалок у нас нет. Будешь и дальше так отвечать на вопросы - тема окажется в мусорке.
zarah
Не фанат форума
Про качество китайских литов уже баллады можно писать.
Буквально недавно аналогичная шняга на таком же шасси. Нет старта, и даже попытки. В проц даже не лез, тупо поднял литы во вторичке. По +В - 47uF/160V два штуки никакие, номинал вроде как в норме, а ESR "в облаках" И это при том что телик как два месяца из магазина.  |
LordLostr
| PATRIOTы времонт мне не попадались.НО зачем менять память если нет пульта? |
Ioan31
Ioan31
| makeym писал: | Ioan31, с 64 ноги проца - продвигайся к Б.П.  |
на 64 ножке - 0. Даю +5 - ничего не меняется |
zarah
Не фанат форума
Ioan31, А что должно менятся? Аналогичное шасси, все прекрасно видно.
China TV (8873_8891).rar 1.7 МБ Скачано: 328 раз(а)
makeym
Ioan31, похоже тебе не судьба понять как это всё пахает куда ты там чё даёшь? открываются у тя транзисторы по 5,8в линиям - и где чё это смотреть (ты даже 17,36 ногу проца, в упор не видишь) пипец проц отбраковать ты то-же не могёш
Может к мастеру дешевле??? |
zarah
Не фанат форума
Это называется - полный "приплыли".
Ioan31, А теперь внимательно прочитай всю тему от начала до конца. И напиши (РЕШЕНО) заглавными буквами. |
zarah
Не фанат форума
| Yuritsh писал: | | Ioan31 писал: | | 8 В не подавалось на CPU. | То есть, создаём тему, даже не померив питания?
А чем мы тогда от клиента отличаемся? | Yuritsh, А зачем, сначала курочим память, потом проц, потом бегом сюда....  |
makeym
Ioan31, а ты думал он у тебя без 8в заведётся я те красненьким когда рисовал???  |
