Philips 42PFL5603D | |
| indevor 16/12/2012 13:58 |
philips 42PFL5603D/12 не реагирует на пульт
Приветствую. Имеется philips 42PFL5603D/12 не реагирует на пульт. Сам пульт исправен, для теста использовался другой rc-5 пульт, который к нему подходил. Индикатор на телевизоре не моргает при нажатии кнопок пульта. Еще проблема обостряется тем, что стоит пароль (замок от ребенка). Сброс пароля по (8888), как понимаете невозможен. Как быть, как сбросить пароль и куда смотреть на проблему в целом? Были такие предпосылки к поломке, иногда при выходе из stand-by не включалась сама матрица, звук был изображения нет и лампы подсветки тоже не загорались. Теперь вот пульт.. Были идеи, что это программный глюк, но стоит последняя прошивка (000.064.079.000), ещё раз ей прошиться не получается. На флешке телек её не видет. Как сделать даунгрейд читал, не знаю применимо ли это к моей модели (включить на холодную с зажатой кнопкой "ОК"..... выбрать прошику и т.д).. сбоку только кнопки: звук + -, меню, программы + -. На пульте понятное дело невозможно... Опять же нет старой прошивки.. |
| andrey1979.28.08 04/03/2016 17:42 |
LCD Philips 42PFL5603D/12 звук есть, изображения нет.
Добрый день уважаемые форумчане. Убедительная просьба, столкнулся с данной моделью телевизора Philips 42PFL5603D/12 при включении звук есть, изображения нет. main : HJ 845.4 2A.A 0009162 S 313926861705 A84528 Б.П : JA 830.4 301.1 0043265 S 3122 427 24941 00 T-CON : DESC :LC420WUN-SAA1 CONTROL PBC 2L P/N : 6870C-4200C Нашел проблему с боком питания вернее в цепочке запуска инвертора, стоят 4 транзистора ( я так думаю ) два из них пробиты , маркировка странная 303S и все. Ни даташита ни какой инфы я в инете не нашёл. подскажите что это за транзисторы и есть ли у них замена? Фото платы и БП чуть позже выложу и обведу место где эти транзисторы стоят |
| andrey1979.28.08 04/03/2016 18:53 |
вот фото
Помогите ребята что это такое 303S???? я не знаю и чем его заменить |
| МихаилСергеевич 04/03/2016 20:27 |
все в инете есть)
ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 20:30 хотя..... какие то они у тебя маленькие, паходу не они(( ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 20:38 а на них точно именно такая маркировка? |
| andrey1979.28.08 05/03/2016 11:32 |
Да это не они я этот даташит видел в инете. Вот и завис я с этим телвизором. Ребята кто что еще знает об этих транзисторах подскажите???
Да и ещё, вчера выпаивал оставшиеся два живых транзистора они очень странно звонятся, сначала показывают одни показания потом совершенно другие. Вот я и подумал эт случайно не тиристорный ключ??? Мужики выручайте замучался и запутался с этими ( я даже не знаю как их назвать ) транзисторы? тиристоры ? ключи ? |
| iv-9 05/03/2016 20:02 |
andrey1979.28.08, примерь от гугла N-Ch MOSFET FDV303N, маркируются 303. Как прозванивать полевики, наверное, знаешь (что можно переход тестером открывать)? А в нем помимо диода и стабилитрон может звониться. |
| Иван Зенин 05/03/2016 22:11 |
andrey1979.28.08, шасси так и не указал (на стикере крышки в прямоугольной рамочке). По шасси ищешь мануал, там есть схема, на ней и указаны искомые тобой детальки. |
| andrey1979.28.08 06/03/2016 15:19 |
iv-9, огромное спасибо да это дествительно FDV303N, Всем еще раз огромное спасибо поставил новые полевики все запустилось, Увожаемый модератор тему можно закрывать, |
| ferdinant 14/08/2017 21:48 |
Помогите куда копать? PHILIPS 42PFL5603D/12 мерцает экран
Появились помехи сначала думал что xbox, а оказалось нет
проблема на видео https://youtu.be/R16jcTMVzhw |
| kosmonaft 31/01/2018 15:09 |
42PFL5603D 9раз RED LED
Телевизор 42PFL5603D, включется, есть все вторичные напруги (3,3V,12V,12V двухполярки). загорается на время белый светодиод на лицевой части и после слышно что клацнула релюха и 9 морганий красным вслед. Из мануала как-то сухо все, указывает на проблемы инвертора в БП. Там действительно подгорели емкости в обвязке высокого напряжения, я заменил их. Однако моргания не ушли. Так понимаю что питание на DA001A (12-ая нога) появится там только после сигнала обратной связи (Q303 закрыт, 18V есть на нем), верно? Т.е. задаваться вопросом где питание микросхемы ШИМ инвертора не нужно? Понимаю что какая то зашита реализована на LM358 но не могу сэмулировать работу инвертора. Вообще без нагрузки можно сэмулировать работу инвертора? БП смотрю на столе принудительно включая его по сигналу PSON |
| kosmonaft 31/01/2018 15:41 |
Не буду создавать новую тему. Телевизор 42PFL5603D, включется, есть все вторичные напруги (3,3V,12V,12V двухполярки). загорается на время белый светодиод на лицевой части и после слышно что клацнула релюха и 9 морганий красным вслед. Из мануала как-то сухо все, указывает на проблемы инвертора в БП. Там действительно подгорели емкости в обвязке высокого напряжения, я заменил их. Однако моргания не |
| vadim3008 31/01/2018 15:45 |
kosmonaft,
Придётся! |
| Эскейп 31/01/2018 22:08 |
без нагрузки можно вприницпе, но насколько я понял не рекомендуется, ибо инвертор может полететь |
| bvm7008 07/09/2022 22:52 |
Недавно делал такой 42pfl5603d/12 - 9 морганий, заменил кондёр 180мкф х450в, поставил 150мкфх400в, пропаял все подозрительные места: в виде разнородных мест пайки, в основном перемычки и крупные деталюхи. Все та заработал. Ёмкость кондера была 60 мкФ, прогорел снизу у + вывода. Кондеры на лампы были нормальные. |
