какие мудаки мастера | |||||||
| Стив 24/12/2012 21:51 |
SAMSUNG CS-2139R шасси KS1A - срабатывает защита, полосы ох
Здравствуйте. Самсунг цс 2139 шасси ks1a. проц TDA9381PS/N1/3S. кадровая LA7840, бп KA5Q0765R, твс FSV14A004C, звук TDA7266S. TUNER TAEL-G253D [url=http://narod.ru/disk/64786874001.2a9f95ededcd616ddad7dd3ae4425b87/Samsung%20CS2139X%20(KS1A).rar.html]Samsung CS2139X (KS1A).rar.html[/url] Жалобы. Полосы обратного хода в верхней части экрана, иногда экран сужался снизу и сверху (восстановление размера экрана через пользовательское меню). Визуальный осмотр. Вздулся сетевой лит 150х450V c (емкость и еsr норма, но подозрительно вяло реагировал на разряд искрами через пинцет). Заменить было нечем. Сделал. Нашел в кадровой С304 и С306 470х25В, с завышенным есr, и какой-то из них, не помню, с потерей емкости до 370. Обнаружил, что распечатал не ту схему (на СК 2139 с шасси S15A, кадровая TDA8356, а у меня кадровая LA7840), поэтому приготовил для кадровой не те литы. Заменил С304 и С306 на то, что было 1000х25V, а также рядом стоящий лит С827 c завышенным ESR 22х160V на новый 22х350V. Включаю, звук есть, высокое есть, накал есть, изображения нет, Визуальный осмотр2. Обнаружил, что С304 минусом стоит не так, как промаркировано на плате (когда выпаивал на верхнюю часть платы не смотрел, запоминая как вынул, так и вставил) и еще выловил в кадровой С307 100х50V в обрыве, Сделал2: перевернул С304, заменил С307 на то, что было 22х160V. Включаю, зеленый мигнул на секунду и погас, накал горит, высокое включилось и выключилось в такт с зеленым (по электризации от экрана и звуку). Смотрю на схему СК2139 с кадровой TDA8356 по аналогии со своей платой. Оказалось, что маркировка для установки C304 на плате перепутана!!!, не может лит минусом идти на LA7840, то есть первый раз я впаял С304 1000х25 ПРАВИЛЬНО! (но почему был черный экран ???). Сделал 3: возвратил как было, то есть вставил родные С304 и С306, убрал новый С307 (старый все равно был в обрыве.) Включаю, также уходит в защиту. Осталось 5 дней до НГ. Подозреваю, что после «сделал2», то есть переполюсовки С304 я спалит LA7840, уже купил, осталось испытать, DZ в обвязке звонятся нормально. Их менять не глядя ? Подскажите, как запустить телек без ТДКС, чтобы дальше не доломать и дальше ремонтировать. Выпаиваю строчный транзистор и лампу 100W между коллектором и землей ? Так ? Выручайте. |
| JYRIJJ 24/12/2012 22:07 |
Стив, Ну ты мастер блин даёте
Значит так! Поставь всё на место (по схеме) и давай все замеры напряжений, БП, кадровая..... |
| Стив 24/12/2012 22:10 |
Я б рад замеры сделать. Подскажите как правильно лампу к высоковольтному подключить. У меня одна плата, телек в другом месте. Выпаиваю строчный транзистор и лампу 100W между коллектором и землей ? Так ? |
| киев 24/12/2012 22:14 |
Да не вздулся он - он такой и есть.
| Бакум 24/12/2012 22:23 |
Будет отец на НГ без телика Отнеси утром в мастерскую , вечером заберешь, и забудешь. |
| Стив 24/12/2012 22:37 |
так, что без трубы никак плату не включить ? |
| MASTER+ 24/12/2012 22:40 |
Закрой крышку ТВ и быстренько отвези мастеру в ремонт. |
| Стив 24/12/2012 22:49 |
ладно, понял, ошибся адресом, бывает. Сейчас ремонт у матера нецелесообразен. За 1000, я могу купить 21 дюйм, или те же деньги отдать за ремонт + возить туда сюда |
| MASTER+ 24/12/2012 22:52 |
Стив, ты уже ввёл в нерабочий ТВ дополнительные неисправности.
Жги ещё.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 23:53
Свалка? ![]() |
| Стив 24/12/2012 22:56 |
Ошибся форумом я. |
| MASTER+ 24/12/2012 22:58 |
Ошибся мозгами. Бывает. |
| Стив 24/12/2012 22:58 |
телек был рабочий, смотреть было можно. Мне попадалась материнка от компа в которой маркировка всех без исключения литов была наоборот. Спасибо корейцам за С304 и проблемы
ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 23:59 а что как модератор, хамить можно безнаказанно ? |
| MASTER+ 24/12/2012 23:03 |
Стив, ты глазки шире открой, может понимать сможешь не только, как юРиСт. |
| Бакум 24/12/2012 23:27 |
Это кто тебе хамил? ![]() |
| KRAB 24/12/2012 23:50 |
| киев 25/12/2012 00:08 |
А шо это по твоему?
3,14здец - почему в жопу не цалуете? |
| Стив 25/12/2012 06:34 |
какие мудаки мастера, и почему люди им не несут технику, а выбрасывают видно по ответам, в этой теме весь цвет собрался. Один JYRIJJ в адеквате оказался. кроме как отнести в мастерскую ваш мозг выдать большее не в состоянии. Старушке заменят выключатель за 70 р, а сдерут 1000. Заменят три кондера в ЖК мониторе, а сдерут 2500. Поэтому вам в ремонт ничего и не несут, , а вы беситесь, потому что чинить у "мастеров" - дешевле выкинуть. |
| KRAB 25/12/2012 08:32 |
Кого волнует мнение ДАУНА в ремонте? Иди на форум пидоро-ХФилоСФОФОФФ и там рассуждай про
| MASTER+ 25/12/2012 09:46 |
Жмотистые, обиженные клиенты были всегда. Упс, значит луще выбросить хороший телевизор.
Стив, по слюне видать некуда тебе идти по форумам. Обсыхай. ![]() |
| киев 25/12/2012 13:25 |
Рассуждения торговца - вот какой классный бизнес - 15-ти кратный навар. Мастер не продаёт детали, он зарабатывает тем, что может найти и устранить неисправность, и для этого ему приходится всю жизнь быть вечным студентом - учиться и переучиваться в условиях стремительно развивающейся и усложняющейся техники. А в том, что в телевизоре есть не только выключатели и конденсаторы,ты уже смог убедиться на собственном опыте. Сам то бесплатно работаешь? Святым духом питаешься и семью содержишь? |
| Стив 25/12/2012 19:14 |
Ремонт ТВ - это уровень ПТУ. Я свой сегодня сделал. |
| MASTER+ 25/12/2012 19:17 |
Заплатил мастеру, разрушая ,
| Стив 26/12/2012 05:29 |
после вашей гостеприимной встречи, кормить таких "мастеров" вроде вас - западло. |
| KRAB 26/12/2012 08:38 |
Стив, раз такой умный - подробный отчет приложи, а я скажу насколько ты вешаешь лапшу тут. |
| киев 26/12/2012 10:12 |
Стив, не смотря на то, что это форум мастеров, а не техподдержка клиентов, тебе поначалу готовы были и помочь, понимая, что мастера на убитый тобой телевизор перед НГ ты вряд ли найдёшь.
Но ты начал растопыривать пальцы и в ответ на безобидное и вполне резонное предложение модератора не убивать тело дальше а отнести в мастерскую, обозвал его, а заодно и остальных хамами. Как аукнется... |
| Стив 26/12/2012 21:22 |
Отчет будет, если тему вернут в раздел и уберут весь флуд. В принципиалке на это шасси ошибка (в том числе и выложенное на этм файлообменнике, пока я видел 2 варианта схемы) |
| KRAB 26/12/2012 22:41 |
| майкюэль 26/12/2012 22:56 |
Стив, Не вернут.Тема имеет особую ценность и руководство форума не спало всю ночь обсуждая ее судьбу и предназначение.
В общем...отправляю в специальный раздел форума. ![]() |
| Стив 26/12/2012 23:39 |
| KRAB 27/12/2012 01:30 |
| mr. red 27/12/2012 13:57 |
чего с ДЕШЕВЫМИ разговаривать? А ты пойди сам найди причину в этом выключателе и в этих кандерах, или хотя бы их самих на нужном месте! Обидно когда у того товарища дома делаешь ремонт, а когда техника начинает работать, он включает такие вот качели. Мастер, Клиент, и тот и другой люди. Пока друг друга кидаем все так оно и будет Не ищи дешевых врянтов! Стив - чмошник!)))) Извините |
| rematik 27/12/2012 15:39 |
Примерно также рассуждал вчерашний клиент, которому я не продал лит. Плакался про бабушку, которой не кому помочь. Мою мораль, что в другом случае мастеров просто не будет, он даже не принял. Зато напарник - добрая душа, продал ему лит за 800 рублей. Т.е. вместе со стоимостью полного ремонта с гарантией. И в одно мгновение ока, он стал для него хорошим, а я плохим. Во как бывает.
Это я про то, что посредник ту бабушку таки поимеет в итоге. Дай Бог ему не накосячить с полярностью или вдруг с открывшимся скрытым дефектом. ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 16:42 И вся помощь здесь примерно из той же оперы. Только действие другое. ![]() |
| rematik 27/12/2012 21:41 |
но ведь мастера!!! И это главное. ![]() |
| метеор 27/12/2012 22:36 |
Мастеров обзывая мудаками, хочет помощь от "мудаков" Вот это крутой парень. ![]() |
