OFF ацтой (РЕШИЛ И Я ДОБАВИТЬ СВОЙ ОПЫТ) | |||||||
| wolfris 01/01/2013 23:33 |
металическая сетка ложится на электроплиту кухонную с зазором 3-5 см сверху плата прогревая плату снизу плитой - сверху над самим чипом обычным китайским кипятильником держим ручками и направляем ИК лучи в нужном направлении
ВОТ И ВСЯ ВАМ СТАНЦИЯ BGA времени уходит от 3 до 5 мин можно закрыть снизу и сверху нежные места термо - пленкой - картоном я этого не делаю ЕСТЬ ОПЫТ
НЕ ПАРТЕСЬ |
| Strike 02/01/2013 01:29 |
Ну да, где-ж вы раньше были, а то мы тут мучаемся , пытаясь сэкономить 5-10килоУЕ на станции, и свести к нулю риск повреждения клиентских плат..
Вы просто волдыри на чипах и платах еще не видали, потом по другому "запоете"
удалено из темы. |
| wolfris 02/01/2013 01:47 |
та видел и слышал как подрывает
считаю - это неплохая альтерн станции т к пересажено не один десяток многоножек
принцип тот же |
| Strike 02/01/2013 01:52 |
wolfris, Альтернатива может быть при условии достаточного опыта в компенсации материального ущерба заказчику!
Паяйте своим методом скока угодно, но на форуме пропаганды халтуры, не позволю!
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 03:59 Ничего личного, подход к теме у вас не правильный. |
| Morlock 02/01/2013 21:58 |
Это не альтернатива - это ёбаный стыд. Хоть бы не позорился выкладывать такую хуйню. |
| KRAB 02/01/2013 23:03 |
Заразная болезнь дЭбилизЪм --- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119077&st=0 ![]() |
| Mikkey 03/01/2013 13:26 |
Видать автор не видел как кипятильник в воздухе взрывается, один такой умник хотел подкурить от него - ожоги лица получил не слабые после взрыва. |
| Morlock 04/01/2013 01:25 |
Хлопцы рассказывали, как один ослоёб в армии решил подкурить от киловаттного кипятильника. Комиссовали по причине одноглазости. ![]() |
| Alexasha 05/01/2013 21:58 |
Идиото.... |
| Kent107 16/01/2013 22:23 |
Эпический писнец.
Снять маму, взять в руки или фен или зажигалку, снять радиатор 1,2,3,4,5,6,7, снять плоскую батарейку CR2032. Со стороны паек под большим чипом погреть так чтобы дотрагиваясь до керамики чипа пальцем ощущать 100градусов, т.е. снизу будет 120-130. Греть феном или ласпой 100Вт на растоянии 3-4мм в течении 2-3минут, зажигалкой 10 секунд по всему периметру. Собрать аккуратно и с термопастой. Все!
| Бакум 16/01/2013 23:12 |
| Yuritsh 17/01/2013 00:58 |
Что-то это напоминает. http://monitor.espec.ws/section18/topic212252.html не утерпел, объединил.
Kent107, и сколько ты платишь людям за такое издевательство над их техникой? <kent107@ukr.net> |
| Morlock 17/01/2013 02:31 |
Я как прочитал то что он написал, да в свете того, что буквально часа за 4 до этого катал видеочип на ноуте, по термопрофилю, на ИКшке, а тут всё так просто, поэтому и снёс к куям. |
| Kent107 17/01/2013 07:06 |
Согласитесь, наличие ИКстанции, не подтверждает наличие ума.
Дело в том что я видел умников с ИК, они начинают ремонт мамы в замены БГА, один, другой, ой что-то не оно...) Речь шла о выходе из положения, когда нет денег а работать или инфа надо. Так называемый диагноститческий метод, а вы все как набросились, лучше бы помогали людям советом чем умничать вопия. А культура администрации то какая ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 08:12 wolfris - респект за смелость, но надо послушать толковые слова про взрывы кипятильника, ну если на него не подавать 70вольт конечно... Но на заметку возьму, вдруг попаду на необитаемый остров где электричество есть и одни ноуты и паяльники!) Всех в прошедшими новыми и старыми годами! Будьте дружелюбнее, здоровее и богаче! Всегда ваш Kent107 !) |
| Morlock 17/01/2013 15:30 |
Вот только отмазываться не надо? А? Для диагностики существует метод фенбашка, после которого чип снимают и заменяют. Вы же написали про то что типа зажигалкой опа-опа и всё хорошо. Такие письмена вызывают лишь рвотные позывы. |
| rematik 17/01/2013 17:39 |
человек несомненно неординарен. И даже может быть гений. Только на острове проще на костре, чем кипятильник о штаны жарить. ![]() |
| мимо проходил 17/01/2013 18:24 |
Не правильно АФФтор рассказывает. Кипятильником нужной температуры не получишь. Греть надо ацителеновым резаком. Температуру желательно контролировать 21 пальцем, можно еще попробывать языком. Если высокая посыпать плату аспирином. ![]() |
| FANTASTRON 20/01/2013 20:29 |
А я грею на газовой плите. Как припой потек, плату об угод как шваркну, все, чистый текстолит.
А кипятильник можно использовать в качестве ИК излучателя. Секунд 5 - 10! |
| Япондоч 20/01/2013 21:18 |
Причина глупости ! вопрос
И все это может быть и правдой ! |
| Alexasha 20/01/2013 22:36 |
Ты своими ссылами забодал. Не пойду я по ним. |
| Бакум 20/01/2013 22:42 |
Япондоч, свой сайт раскручиваешь? ![]() |
