OFF ацтой (РЕШИЛ И Я ДОБАВИТЬ СВОЙ ОПЫТ)
wolfris
Сообщение #1 От 01/01/2013 23:33 цитата
РЕШИЛ И Я ДОБАВИТЬ СВОЙ ОПЫТ улыбка
металическая сетка ложится на электроплиту кухонную с зазором 3-5 см
сверху плата
прогревая плату снизу плитой - сверху над самим чипом обычным китайским кипятильником голливудская улыбка держим ручками и направляем ИК лучи в нужном направлении
ВОТ И ВСЯ ВАМ СТАНЦИЯ BGA
времени уходит от 3 до 5 мин
можно закрыть снизу и сверху нежные места термо - пленкой - картоном я этого не делаю ЕСТЬ ОПЫТ подмигивание
НЕ ПАРТЕСЬ
Strike
Strike
Сообщение #2 От 02/01/2013 01:29 цитата
Ну да, где-ж вы раньше были, а то мы тут мучаемся , пытаясь сэкономить 5-10килоУЕ на станции, и свести к нулю риск повреждения клиентских плат..
Вы просто волдыри на чипах и платах еще не видали, потом по другому "запоете" смех
удалено из темы.
wolfris
Сообщение #3 От 02/01/2013 01:47 цитата
Strike писал:
та видел и слышал как подрывает улыбка
считаю - это неплохая альтерн станции т к пересажено не один десяток многоножек улыбка
принцип тот же
Strike
Strike
Сообщение #4 От 02/01/2013 01:52 цитата
wolfris, Альтернатива может быть при условии достаточного опыта в компенсации материального ущерба заказчику!
Паяйте своим методом скока угодно, но на форуме пропаганды халтуры, не позволю!
бяка
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 03:59
Ничего личного, подход к теме у вас не правильный.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 02/01/2013 21:58 цитата
Это не альтернатива - это ёбаный стыд. Хоть бы не позорился выкладывать такую хуйню.
Сообщение #6 От 02/01/2013 23:03 цитата
Заразная болезнь дЭбилизЪм --- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119077&st=0 гы-гы
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 03/01/2013 13:26 цитата
Видать автор не видел как кипятильник в воздухе взрывается, один такой умник хотел подкурить от него - ожоги лица получил не слабые после взрыва.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 04/01/2013 01:25 цитата
Хлопцы рассказывали, как один ослоёб в армии решил подкурить от киловаттного кипятильника. Комиссовали по причине одноглазости. смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 05/01/2013 21:58 цитата
wolfris писал:
НЕ ПАРТЕСЬ
wolfris писал:
wolfris писал:
Идиото....
Kent107
Сообщение #10 От 16/01/2013 22:23 цитата
Эпический писнец.
Снять маму, взять в руки или фен или зажигалку, снять радиатор 1,2,3,4,5,6,7, снять плоскую батарейку CR2032. Со стороны паек под большим чипом погреть так чтобы дотрагиваясь до керамики чипа пальцем ощущать 100градусов, т.е. снизу будет 120-130. Греть феном или ласпой 100Вт на растоянии 3-4мм в течении 2-3минут, зажигалкой 10 секунд по всему периметру. Собрать аккуратно и с термопастой. Все!
Сообщение Администрации :
Внимание!Оставьте свой сельский дебилизм в себе и никому больше не советуйте таким способом ремонтировать технику, а уж тем более ноутбуки.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #11 От 16/01/2013 23:12 цитата
умора классно! классно!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 17/01/2013 00:58 цитата
Что-то это напоминает. http://monitor.espec.ws/section18/topic212252.html не утерпел, объединил.
Kent107 писал:
лучше ощути своим организьмом тысячу рентген. Для общества это будет подарком.
Kent107, и сколько ты платишь людям за такое издевательство над их техникой?
<kent107@ukr.net>
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 17/01/2013 02:31 цитата
смех смех смех смех
Я как прочитал то что он написал, да в свете того, что буквально часа за 4 до этого катал видеочип на ноуте, по термопрофилю, на ИКшке, а тут всё так просто, поэтому и снёс к куям.
Kent107
Сообщение #14 От 17/01/2013 07:06 цитата
Согласитесь, наличие ИКстанции, не подтверждает наличие ума.
Дело в том что я видел умников с ИК, они начинают ремонт мамы в замены БГА, один, другой, ой что-то не оно...)
Речь шла о выходе из положения, когда нет денег а работать или инфа надо. Так называемый диагноститческий метод, а вы все как набросились, лучше бы помогали людям советом чем умничать вопия. А культура администрации то какая
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 08:12
wolfris - респект за смелость, но надо послушать толковые слова про взрывы кипятильника, ну если на него не подавать 70вольт конечно...
Но на заметку возьму, вдруг попаду на необитаемый остров где электричество есть и одни ноуты и паяльники!)
Всех в прошедшими новыми и старыми годами! Будьте дружелюбнее, здоровее и богаче!
Всегда ваш Kent107 !)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 17/01/2013 15:30 цитата
Kent107 писал:
Речь шла о выходе из положения, когда нет денег а работать или инфа надо. Так называемый диагноститческий метод, а вы все как набросились, лучше бы помогали людям советом чем умничать вопия. А культура администрации то какая.
Вот только отмазываться не надо? А?
Для диагностики существует метод фенбашка, после которого чип снимают и заменяют. Вы же написали про то что типа зажигалкой опа-опа и всё хорошо.
Такие письмена вызывают лишь рвотные позывы.
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 От 17/01/2013 17:39 цитата
человек несомненно неординарен. И даже может быть гений. Только на острове проще на костре, чем кипятильник о штаны жарить. смех
мимо проходил
Сообщение #17 От 17/01/2013 18:24 цитата
Не правильно АФФтор рассказывает. Кипятильником нужной температуры не получишь. Греть надо ацителеновым резаком. Температуру желательно контролировать 21 пальцем, можно еще попробывать языком. Если высокая посыпать плату аспирином. помираю со смеху!
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #18 От 20/01/2013 20:29 цитата
А я грею на газовой плите. Как припой потек, плату об угод как шваркну, все, чистый текстолит.
А кипятильник можно использовать в качестве ИК излучателя. Секунд 5 - 10!
Япондоч
Япондоч
Сообщение #19 От 20/01/2013 21:18 цитата
Причина глупости ! вопрос
И все это может быть и правдой !
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 От 20/01/2013 22:36 цитата
Ты своими ссылами забодал. Не пойду я по ним.
33
zzz
zzz
