Rolsen C29R48T Plat:не вых.из деж.реж.[НЕ РЕШЕНА, ЗАКРЫТА] | |||||||
Евгений42R 02/01/2013 23:21 |
Rolsen C29R48T Plat
Шасси C29R48T Тюнер KS-H-148 Selteka Состав микросхем: Проц. управления: TDA 9365PS/N3/5 Питание TDA16846 Кадровая TDA 6107JF УНЧ TDA 2616 Звук MSP 3410G B8 V3 Текст сообщения: не выходит из дежурного режима, нажимая на панели спереди на kanal + или - , промаргивает зелёный индикатор и щёлкает (одновременно с индикатором). Звук похож на щелчки релюшки. Никаких действий пока не предпринимал.[color=red][/color][size=24][/size][color=red][/color][size=18][/size] |
andrei19831983A 02/01/2013 23:37 |
Евгений42R, (Никаких действий пока не предпринимал.) там тебе не надо ничего предпринимать ,просто отвези в мастерскую |
Борис Горбунков 03/01/2013 00:18 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
eduard2 03/01/2013 00:18 |
Евгений42R,
KRAB 03/01/2013 00:24 |
JYRIJJ 03/01/2013 09:18 |
Евгений42R,
Евгений42R 03/01/2013 13:07 |
Прошу подсказать с чего начать, мои многоуважаемые форум чане, а не обсуждать, прямо как будто я на сайт пенсионного фонда попал. |
LordLostr 03/01/2013 13:32 |
Евгений42R, 3й пост.Правила читай,щёлкни на ссылку! Без зтого разговора не будет. |
KRAB 03/01/2013 13:51 |
andrei19831983A 03/01/2013 13:59 |
Борис Горбунков 03/01/2013 14:24 |
С начала. http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
viktor_ramb 03/01/2013 15:14 |
Евгений42R,
Вот именно, не Пенсионный фонд и попрошайничать здесь бессмысленно! Для решения этих проблем есть профессиональные специалисты, а к жлобам и отношение соответствующее! |
Nik_Al 04/01/2013 02:52 |
А ты хоть имеешь представление, как устроен телевизор и как он работает? Нет? Тогда откуда такая увереность, что сможешь его отремонтировать? (даже с подсказкой). |
LordLostr 04/01/2013 08:27 |
Евгений42R 14/01/2013 20:20 |
Да я имею представление как работают тв приёмники, просто теория была около 10 лет назад, а практики всего 3 месяца. Я думаю что на вашем форуме, мне не чего умного не подскажут, а высмеивать того кто не занимался ремонтом электротехники почти 10 лет, УМА МНОГО НЕ НАДО. |
Zhorik5 18/02/2013 09:24 |
Не включается Philips 32PFL5604H/12 Q543.3E LA
После предыдущего ремонта описан в этой теме http://monitor.espec.ws/section31/topic212295.html он проработал где-то 1 час может 2 часа максимум в режиме телевизора. У него раздался хлопок ну и соответственно он погас. Из чего состоит! БП и инвертор PLHL-T808A FSQ510 OZ9966SN L6599D Fan7530 main pnl 3139 123 64541v4 PNX85433EN24180 ncp5422ag TPA3123D Вскрытие показало. Взорвался R61 номинал неизвестен(черн.золот.сереб.бел.оранж)в какую сторону читать не понятно. пробило q601 FDD6N50 замена транзистора q601 на 2sk2645 и сопротивления на низкоомное получилось посмотреть по схеме (samsung_bn44-00209a_sch) дало такой-же результат: проработал 30 мин и стрельнул хотя ничего не грелось из сгоревших. поиски зашли в тупик. Последний раз решил поменять fan7530 пробита была 7я нога поставил новый (у все как стрельнуло) и фан разлетелся. Пробило Q601, взорвался R61, пробило Q501 KHB5D0N50F, Q502 KHB5D0N50F, после замены неисправных элементов и на всякий случай всех микросхем, U501 L6599D, FSQ510, Fan7530. Он совсем не включается. Даже не знаю что делать хоть брать молоток и раздолбать его к черту? Денег вложил уже очень близко к стоимости нового ЖК.Поделитесь, пожалуйста, схемой на БП. ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 10:40 ЗАМЕНЫ произвёл следующие Q501,502 на p6nk60zfp q601 на FQD6N60C R61 на 180ом параллельно со 100Ком(потому что 0.2-10 ом все взрывались) Остальные микросхемы заменены по номиналу. Результат- нет дежурки 3.3v ну и соответственно других напряжений тоже. |
STRELETS 18/02/2013 19:32 |
Zhorik5, в мануале схемы БП нет,
Скупой платит дважды. На офсайте много нареканий на этот БП, вплоть до его замены. Оно того стоило? http://teledetali.ru/index.php/magazin/ip-board/272217190104-detail |
iv-9 18/02/2013 21:34 |
С оранжевой начинай, а что можно прочесть наоборот? Черная полоска первой быть не может (0), и золотая второй. |
Zhorik5 19/02/2013 09:28 |
тогда я читал правильно, всеравно взрывается.))) ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 10:35 [quote="STRELETS"]
он мне достался новым уже не рабочим видимо бп бракованный. с компами и ноутбуками справляюсь думаю чем телевизор сложнее.... ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 10:38 задаю может глупый вопрос.... откуда берется 3.3v c какой микросхемы? сейчас нет дежурки.....по даташитам я не нашел! |
STRELETS 19/02/2013 10:32 |
Извини, но если ты даже это определить не можешь, то дальнейший разговор не имеет смысла. Ищи новую плату... |
iv-9 19/02/2013 10:47 |
Чтобы определить первичку дежурки, схема не нужна, достаточно пальцем поводить от разъема до первички |
Nik_Al 19/02/2013 13:22 |
С компьютерами... на уровне софта? О чем разговаривать.. если даже питание отследить не можешь? Закрывай. Не мучай себя.. и телевизор. |
Zhorik5 19/02/2013 13:35 |
( Nik_Al ) Все прям супер специалистами были рождены! с компами и ноутбуками справляюсь и на уровне софта, и на уровне телефонной экстрасенсорики, и удаленной админаторики, и даже паять на расстоянии их умею. Ты или говори по существу или пришел посмотрел и промолчал. Не нужно всякий срам в теме писать. Здесь задаются вполне конкретные вопросы на которые хотелось бы получить ответы от знающих людей в этой области. |
vebs 19/02/2013 13:51 |
И вообще, Нах советы спрашиваешь? Сиди и тотально проверяй всю мелочь. |
Nik_Al 19/02/2013 13:55 |
На себя посмотри.... если хочешь узнать - кто тут пишет всякий срам. Тебе двумя постами выше уже об этом сказали. Что ещё можно посоветовать... если даже не можешь понять откуда берётся напряжение 3.3 v ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 14:58
Видимо там сумашедшее количество деталей.. не в состоянии всё проверить и отследить. Тогда лучшее средство.. молоток |
vebs 19/02/2013 14:00 |
Совет можно спросить про хитрость в ремонте. У тебя их нет, тупо ищи все битое. И не епи мозг ....типа , с какой стороны кольцы считать. Ты зашел в раздел LCD, а не в основы электроники
Ответь на вопрос. Что будет с Q1 и ШИМ-ом, если R8 вдруг оборвется ( по рисунку) ? Вот и кури основы ИБП . А не создавай темы на ветке LCD |
semvictor 19/02/2013 16:44 |
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 17:46 vebs, привет!Ну тебе сегодня досталось! |
RAMMER 19/02/2013 17:00 |
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2013
Andre21 19/02/2013 17:22 |
Здесь все такие умные,что только человек создал тему на него сразу нападают пять человек и начинают клевать со всех сторон-а по теме помощи ноль.И это не только в этой теме а почти во всех-Вам не стыдно господа?У всех разный уровень подготовки и знаний и нужно как-то разобратся а не сразу в нападение-"ты дурак и иди в мастерскую".Посылать и унижать могут все а помочь в тему единицы.Обдумайтесь-стыдно читать. |
vebs 19/02/2013 17:24 |
Раздавай домохохозяйские свои советы в той ветке дальше. Там ты полезнее будешь |
semvictor 19/02/2013 17:33 |
Andre21 19/02/2013 17:50 |
Мы все клиеты и все рано или позно оказываемся под дверями где нужно платить бабульки.Речь не в клиетах а в не знании ответа на вопрос.И продолжайте мыть холодильники уксосом! |
vebs 19/02/2013 18:04 |
Ты адвокат Zhorik5 ? |
Nik_Al 19/02/2013 18:07 |
Мы за тебя должны детали проверять? Это форум для специалистов, с такой элементарщиной стыдно должно быть тебе сюда обращатся. Тут клиентам азы электроники не преподают (хотя тебе vebs и так.. слишком много подсказал). Учи принцип работы ИБП, и не создавай бестолковых тем. |
vebs 19/02/2013 18:08 |
Он не ТС. Он его адвокатишко! А ТС изучает азы ИБП |
semvictor 19/02/2013 18:39 |
Zhorik5 19/02/2013 20:08 |
нашел пробитый q107 2F smd всеравно никого..... Vcc на fan7530 нет. а идет оно с L6599 там тоже никого на Vcc. |
Иван Зенин 19/02/2013 20:17 |
Неверное умозаключение.Питание на зти обе микросхемы идёт с отдельной обмотки ТПИ дежурного режима. А так, как он у тебя молчит, то питания и нет. |
vebs 19/02/2013 20:28 |
Zhorik5 19/02/2013 21:33 |
FSQ510 на Vcc=7.7v Vstr=141v D=300v VFB=2.2v |
vebs 19/02/2013 22:49 |
Сообщение удалено |
RAMMER 19/02/2013 22:58 |
ДОБАВЛЕНО Февраль 20 2013 УПС , схему с логикой работы , тебе уже vebs предоставил ... |
Nik_Al 19/02/2013 23:55 |
Ну я фигею просто... ему уже всё разжевали с весёлыми иллюстрациями... а он всё напряжения ищет Интересно, насколько страниц ещё это затянется? |
alex.talkz 20/02/2013 07:39 |
Zhorik5 Да замени ты ШИМ-ку с транзистором, проверь трансформатор и вместо предохранителя подключи ЛАМПУ НА 220В чтоб не спалить новые детали. Проверь емкости заменой! Тебе люди уже 100 раз сказали . Почитай принципы работы ИИП. |
