Philips DVP3360 Сгорел БП | |||
| kostyan-75 11/01/2013 00:42 |
Приветствую всех специалистов! Проблема моя такая: сгорел блок питания на Philips DVP3360. Я снял крышку и обнаружил, что сгорел предохранитель и ШИМ. В и-нете нашел электрическую схему: предохранитель T2AL/250ac и ШИМ TNY176PN. Поменял ШИМ и предохранитель, включил-хлопок...На этот раз сгорел предохранитель и еще какая-то деталь,термистор кажется называется, в схеме из и-нета есть список деталей эта запчасть не указана, на печатной плате она обозначена TR1 NTC 10&20. Может у вас есть соображения по поводу этой детали, чем ее можно заменить? И вообще почему опять блок погорел после замена ШИМ, может причина еще в чем-то? На вид все остальные детали в порядке. Спасибо за помощь заранее! |
| KRAB 11/01/2013 01:30 |
| kostyan-75 11/01/2013 17:30 |
При чем здесь "прокладка"?! DVD-мой, хочу и лезу! Я дружеского совета спросил! |
| KRAB 11/01/2013 21:43 |
| kostyan-75 11/01/2013 22:06 |
Уважаемый! Спасибо за совет. Ты мне так помоги, как я тебе его с Германии припру? |
| kostyan-75 12/01/2013 00:08 |
Ответ на свой вопрос я, собственно говоря, нашел. Это китайский термистор SCK102: 10 кОм, 2А. Надо теперь его чем-то заменить. Подойдет любой термистор на 10 кОм или надо ставить точно такой же?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 01:14 Sorry: SCK102,10 Oм, 2А, 20% |
| KRAB 12/01/2013 00:53 |
| kostyan-75 12/01/2013 12:41 |
Sorry: SCK102,10 Oм, 2А, 20% ![]() |
| Geminissimo 13/01/2013 15:20 |
Если горит предохранитель, значит за ним где-то есть цепь, которая вызывает критическое для предохранителя повышение тока со всеми вытекающими. Бери тестер и проверяй... |
| KRAB 13/01/2013 15:39 |
а он конечно понял ЧТО проверять и /КАК ... |
| kostyan-75 14/01/2013 11:06 |
Ну не все же такие умные как ты[/quote] ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 12:10 Geminissimo, Спасибо! |
| STING 14/01/2013 19:28 |
kostyan-75 тема в общем то не о чем и не имеет смысла ! Оправляю ее по назначению ... |
