Не включается ноутбук | |||
| Night Fury 23/01/2013 18:57 |
ноутбук acer icw50 не включается. при нажатии на кнопку включения включается нормально, но эран не показывает, кулер на проце крутиться, но проц греется. Жесткий как бы наченает грузиться но потом останавливается. при нажатие кнопки выключения выключается. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? |
| n max 23/01/2013 19:03 |
И зачем ![]() |
| Night Fury 23/01/2013 19:08 |
что за чем? |
| n max 23/01/2013 19:15 |
подскажу причина в материнке,только накой вам оно без приборов и оборудования сделать не реально |
| Night Fury 23/01/2013 19:22 |
будь любезен подскажи вся материнка или какието определенные детали за этот лаг отвечают? если можешь скинь фотку где показанны детали которые подзамену |
| n max 23/01/2013 19:31 |
ну я же писал оборудование нужно или мост паяльником выпаивать будете-это нереально
когда разберёте ноут там две фиговины похожие на дюроновский проц вот они и отвечают за фотки извиняйте при ремонте няма времени усраивать фотосесии ![]() |
| Alexasha 23/01/2013 19:49 |
должен определить мастер, а не Кашпировский по фото. |
| Night Fury 23/01/2013 19:57 |
а сколько будет стоить исправить это?
| Alexasha 23/01/2013 19:58 |
Зависит от региона проживания. В твоём профиле он не указан, поэтому данный вопрос снимается с повестки дня. ![]() |
