Не включается ноутбук
Night Fury
Сообщение #1 От 23/01/2013 18:57 цитата
ноутбук acer icw50 не включается. при нажатии на кнопку включения включается нормально, но эран не показывает, кулер на проце крутиться, но проц греется. Жесткий как бы наченает грузиться но потом останавливается. при нажатие кнопки выключения выключается. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сообщение #2 От 23/01/2013 19:03 цитата
И зачем подмигивание
Night Fury
Сообщение #3 От 23/01/2013 19:08 цитата
n max писал:
что за чем?
Сообщение #4 От 23/01/2013 19:15 цитата
подскажу причина в материнке,только накой вам оно без приборов и оборудования сделать не реально
Night Fury
Сообщение #5 От 23/01/2013 19:22 цитата
n max писал:
будь любезен подскажи вся материнка или какието определенные детали за этот лаг отвечают? если можешь скинь фотку где показанны детали которые подзамену
Сообщение #6 От 23/01/2013 19:31 цитата
ну я же писал оборудование нужно или мост паяльником выпаивать будете-это нереально
когда разберёте ноут там две фиговины похожие на дюроновский проц вот они и отвечают
за фотки извиняйте при ремонте няма времени усраивать фотосесии голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 23/01/2013 19:49 цитата
Night Fury писал:
должен определить мастер, а не Кашпировский по фото.
Night Fury
Сообщение #8 От 23/01/2013 19:57 цитата
а сколько будет стоить исправить это?
Сообщение Администрации :
Внимание!Вы правила читали? Видимо - нет!
Получаете предупреждение за игнорирование правил. Оформите тему в соответствии с правилами и с указанием замеров и действий произведенных вами с целью починить аппарат. Если до завтра вы этого не сделаете, то послезавтра продолжите обсуждение темы в корзине.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 23/01/2013 19:58 цитата
Зависит от региона проживания. В твоём профиле он не указан, поэтому данный вопрос снимается с повестки дня. смех
1
888
zzz
