zzz
kitkaz
Сообщение #1 От 08/11/2012 18:59 цитата
Vasily90 в этих моделях проблема такая есть,там всегда надо менять ecap 47mf*160v ,далее есть в строчной емкость 2629 22mf*25v ,меняем,и дохлый HOT 2sc3795 .После замены Hot, он вновь сгорает через некоторое время,много с этим телеком я провел времени лет так 8 назад,и сделал я вот что,заменил резюк 3527(в цепи базы вроде стоит)15 омный на 68 ом.После этого работает и BUT11A,Запоздал я,но хоть так
777
888
