Котел Junkers ZW 23 KE 23 Euroline нет подачи газа | |||
| maxus-08 13/02/2013 12:56 |
Котел после включения питания дает искру, но не разжигается (нет подачи газа) и уходит в ошибку по газу (мигает LED 60 градусов). Газовый клапан при этом кратковременно открывается (щелкает), и тут же закрывается. Я так понимаю, копать нужно в направлении платы управления. Никто не сталкивался с подобной неисправностью? |
| Lavrishin 13/02/2013 13:03 |
maxus-08,
Здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html читать не пробовал? |
| maxus-08 13/02/2013 13:33 |
Конкретнее, товарищ Lavrishin)
Что не устраивает? Если нечего сказать по теме - нечего флудить) |
| sergey 73 13/02/2013 14:37 |
| Vol4ok72 13/02/2013 19:30 |
maxus-08,Я сталкивался !Но я вам не скажу! ![]() |
| andrei19831983A 13/02/2013 20:08 |
maxus-08, я понимаю что клиент но зачем борзеть Ведь правила форума никто не отменял ![]() |
| maxus-08 13/02/2013 22:36 |
Ппц все такие злыдни тут Нафига вообще форум, чтобы мне контакт дать какого-нибудь горе-мастера из бобруйска? andrei19831983A, я далеко не клиент, если что.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 01:37 Да без вашего *** форума сделаю ее. Просто считаю, что ни к чему изобретать велосипед... Тупая потеря времени. ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 01:40 Vol4ok72, ну и смысл твоего сообщения? поглумиться решил? ![]() |
| KRAB 14/02/2013 01:01 |
