Samsung LE40B530P7W
Sevnit
28/02/2013 22:44
Пропадает изображение на Samsung LE40B530P7W
Пропадает изображение на телевизоре Samsung le40b530p7w. Звук при этом остается. Может поработать минут 5-10 а потом гаснет. Меню и т.д. тоже не видно - просто черный экран. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
P.S. Понёс в сервисный центр - сказали, что проблем не обнаружено.
А нам то чё предлагаешь?Приехать и починить, или как?
Иван Зенин
28/02/2013 22:50
Sevnit,ПРАВИЛА для кого писаны? Кнопка "изменить" в правом верхнем углу твоего сообщения.
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Наёмник
01/03/2013 09:12
упс!
Иван Зенин
01/03/2013 09:20
Наёмник, пост для кого предыдущий?
snoopy
01/03/2013 09:21
Наёмник,
Внимание!Читать не умеешь или просьба модератора к тебе не относится???
Shufle
03/06/2014 17:03
Samsung le40b530p7w не влючается
main bn94-02519c
принесли со словами "не включается". первичная проверка показала что может включиться с 10-ой попытки при нажатии на рандомную кнопку. Инвертер и блок питания проверен напряжения исправные, сетевые банки на всякий случай менялись. Без подключеного майна исправно горит подсветка. при нажатии на кнопку включения на пульте напряжение на проц подается но реакции нет. EEPROM обнулял. пробовал заливать флеш с - BN94-03132Y без изменений. Походят ли прошивки с разных плат?
RIM9668
03/06/2014 17:18
Субмиком посмотри,
Shufle
03/06/2014 17:26
Как его проверить?
RIM9668
03/06/2014 19:34
Я подкидывал с исправной майны, если осликом проблем не увидишь .
Ещё там смд микросхема ресета, была пару раз.
Shufle
03/06/2014 19:57
к сожалению подкинуть нечего. телевизорами обычно не занимаюсь. возможно ли ее прошить?
RIM9668
03/06/2014 20:01
Shufle писал:
Субмиком шьется, но это не твой случай, она же хоть и с 10-го раза но включается?
Shufle
04/06/2014 00:47
сейчас уже нет
Shufle
04/06/2014 18:38
я правильно понял субмиком это welltrend wt61p8 48pin?
можно поподробнее про микросхему ресета?
Спасибо.
RIM9668
05/06/2014 10:48
да субмиком этот,
ресет там смд, как транзюк трехногий...
В его обвязке найдёш стабы, вот с этого и начни, схему не выкладываю, она есть в инете, и даже у нас на форуме.
Shufle
05/06/2014 11:35
спасибо, попробую. Схему майна найти не могу, только бп.
RIM9668
05/06/2014 16:05
Shufle писал:
Я не люблю помогать людям которые прячут своё местонахождение,....Хоть это и не проблема...
Будь честным , в первую очередь перед собой и своими клиентами, и всё у тебя получится.
Схему дам когда профиль......
Shufle
05/06/2014 16:34
Эм.. Не думал прятать свое местонахождение даже. Профиль обновил.
RIM9668
05/06/2014 16:45
ок Пензе помогу, пиши в личку завтра, сегодня я поминаю близких друзей .....
Одесса, Луганск, Днепропетровск, Донецк.......
