Не включается PHILIPS-42PFL5405H/60
Roruzik
12/03/2013 19:07
Здравствуйте. Поиском воспользовался и похожей проблемы не нашёл. http://monitor.espec.ws/sch/result.html
Итак, был включен продолжительное время телевизор (часов 15), и чуть правее середины на высоте 4 сантиметров от нижней части экрана произошла вспышка и хлопок. Телевизор, естественно, больше не включается и даже лампочка питания не горит при подключении.
Я - человек от разбора техники и паяльников далёкий, но подумал, что это блок питания, Позвонил мастеру и, согласно моему описанию, он сделал такой же вывод.
Что вы думаете? Это блок питания полетел? Просто купить новый, заменить и всё нормально будет или тратиться на мастера?
В сервисном салоне сказали цену - 8 тысяч, только за то, что мастер час его посмотрит и возможно решит, а может и нет. Позвонил по объявлению мастера в Москве на этом же сайте, ему, к сожалению далеко было ехать. Живу недалеко от метро Речной Вокзал.
Варнава
12/03/2013 19:30
Roruzik писал:
Roruzik писал:
По описанию напоминает Челябинский метеорит в миниатюре. Советую найти его, продать и оплатить услуги мастера.
A.T.
12/03/2013 19:38
Напишите его(блока питания) название, оно написано на плате БП. Выглядит оно как набор букв и цифр, как правило содержит точку после третьей цифры.
Про метеорит не надо шутить - Филиппс очень легко ремонтировать методом перестановки блоков. Даже чайник справится
Roruzik
12/03/2013 19:49
A.T. писал:
Напишите его название, оно написано на плате БП. Выглядит оно как набор букв и цифр, как правило содержит точку после третьей цифры.
Сейчас вот то, что наклеено сзади телевизора. q552.1e LA. Это то?
Сейчас откручу всё и посмотрю внутри.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 20:58
Пытаюсь найти подходящюю отвёртку. У меня слишком большие все, постараюсь, как можно быстрее.
A.T.
12/03/2013 20:24
(удалено)
Roruzik
12/03/2013 20:40
Вот.
A.T.
13/03/2013 12:52
Блок питания называется PLHF-P983A. Его можно купить б/у (например, тут: http://www.espec.ws/search.php?q=PLHF-P983A ) . Поищите в интернете, на радиорынке или на этом форуме (ссылку дал).
Roruzik
13/03/2013 17:17
Спасибо большое. Точно же блок питания полетел? Купить заменить и можно жить дальше?
A.T.
13/03/2013 18:49
Без замеров напряжений с выхода БП сказать невозможно. Мультиметр (вольтметр) и базовые знания о электричестве из школьного курса физики у Вас есть?
Варнава
13/03/2013 19:37
A.T. писал:
В первом посту человек честно написал
Roruzik писал:
Освоение ремонта не начинают с телевизоров. Он даже напряжение в розетке не проверил.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 20:42
A.T. писал:
У Т.С. вся комната блоками обставлена? Подумай прежде, чем советовать.
A.T.
13/03/2013 21:24
Варнава писал:
A.T. писал:
Зачем так сразу... Блок достать и поставить не такая уж и проблема - позвонить, приехать, оплатить, забрать, подключить (тупо воткнуть штекеры в разъёмы). Всё. Даже ребёнок справится.
Но лучше отдать телевизор мастеру - это гораздо надёжнее. Roruzik, могу починить телевизор (за 500 руб. + БП), но на другом конце города (Новогиреево).
Roruzik
13/03/2013 21:33
То есть с моим уровнем знаний лучше всё же вызвать мастера или просто завтра купить нужный блок питания и заменить (отключить винтики и переподключить провода-то я смогу), просто, если дело не в нём, то 2 тысячи на ветер.
Единственное, что пришло в голову, это, что был у меня вот такой прибор. Показывается он 55110220 и сверху собственно V и V.
А так дальше самых базовых знаний и определений у меня познаний нет.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 22:35
A.T. писал:
Да дело в том, что я без машины и нет никакой возможности тащить сам телевизор, ну, если только на такси ехать. Спасибо за предложение, я, если что, напишу в лс в ближайшее время.
A.T.
13/03/2013 21:39
Эта игрушка вообще никуда не годна. Попробуйте заменить БП. Если заработает и стабильно проработает 2 часа - ремонт можно считать завершённым. Иначе - увы, мать сдохла. Но и её можно поменять/отремонтировать.
Roruzik
13/03/2013 21:41
A.T. писал:
Я вот и хочу так сделать, а, если уж не получится, то к Вам или кому-нибудь поближе всё-таки обращусь. Спасибо большое всем за помощь.
Не знаю можно ли ставить "решено", но к выходным, думаю куплю и отпишу, что да как.
A.T.
13/03/2013 21:43
Ставить клеймо "решено" пока не надо, вдруг материнская плата - того.
Варнава
14/03/2013 02:39
A.T. писал:
Или матрица.Коль с мастерами не хочешь иметь дело, прежде чем покупать - зайди к гадалке. А то новый блок питания поставишь, а он загнеться. Или ещё смешнее - старый исправен. Скупой платит дважды, а глупый - пока деньги не закончаться. улыбка
A.T.
14/03/2013 10:20
Матрицы просто так не дохнут (шлейф не в счёт). Да и с мёртвой матрицей дежурный режим 100% будет. А тут - даже дежурки нет. На прошивку или процессор похоже недовольство, огорчение . Но раз в мастерской сказали "БП", то на это есть основания.
Варнава
14/03/2013 12:06
A.T. писал:
Roruzik писал:
Про БП и речи не было.
A.T.
14/03/2013 15:31
Не люблю базарить вне темы, но придётся.
Roruzik писал:
Конечно, замеров не было, но такое явление (вспышка) могло быть симптомом "сибирского пушного зверька" блоку питания. Накрылось одно из напряжений, процу снесло крышу, он завис, а с нуля включаться отказывается..
Короче, замена БП покажет.
Roruzik
14/03/2013 17:00
Съездил на митинский радиорынок. Такой платы БП никто не продаёт, но предложили отремонтировать. Стоить ремонтировать или искать новый? "Новый" ведь всё равно с разбора какого-нибудь?
Варнава
14/03/2013 18:39
A.T. писал:
Определить неисправный блок со слов клиента и даже не рассмотрев "хлопок" - высший класс мастерства. Браво!!! браво!
A.T.
14/03/2013 20:58
Ремонтировать стоит. Скажите мастеру, чтобы он сначала проверил работоспособность БП на стенде. Вдруг не в БП дело.
Новые блоки продаются только в авторизованных сервисных центрах (и то не всегда), в остальных местах - Б/У с разборки.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 22:00
Варнава писал:
A.T. писал:
Да, это теоретически мог быть БП. улыбка Пропало некое напряжение (допустим, какое-то из отрицательных) - процессору снесло крышу, он вывел на экран челябинский метеорит. После того как выключили, больше ТВ не запускался, поскольку это напряжение необходимо для старта. Вот и весь "высший класс мастерства".
Варнава, давайте прекратим гадать и болтать ни о чём, давайте дождёмся замены БП и ответа топик-стартера.
Roruzik
17/03/2013 17:20
Всё работает, всем спасибо. И да, это был БП.
