Не включается PHILIPS-42PFL5405H/60 | |||||||
Roruzik 12/03/2013 19:07 |
Здравствуйте. Поиском воспользовался и похожей проблемы не нашёл. http://monitor.espec.ws/sch/result.html
Итак, был включен продолжительное время телевизор (часов 15), и чуть правее середины на высоте 4 сантиметров от нижней части экрана произошла вспышка и хлопок. Телевизор, естественно, больше не включается и даже лампочка питания не горит при подключении. Я - человек от разбора техники и паяльников далёкий, но подумал, что это блок питания, Позвонил мастеру и, согласно моему описанию, он сделал такой же вывод. Что вы думаете? Это блок питания полетел? Просто купить новый, заменить и всё нормально будет или тратиться на мастера? В сервисном салоне сказали цену - 8 тысяч, только за то, что мастер час его посмотрит и возможно решит, а может и нет. Позвонил по объявлению мастера в Москве на этом же сайте, ему, к сожалению далеко было ехать. Живу недалеко от метро Речной Вокзал. |
Варнава 12/03/2013 19:30 |
По описанию напоминает Челябинский метеорит в миниатюре. Советую найти его, продать и оплатить услуги мастера. |
A.T. 12/03/2013 19:38 |
Напишите его(блока питания) название, оно написано на плате БП. Выглядит оно как набор букв и цифр, как правило содержит точку после третьей цифры.
Про метеорит не надо шутить - Филиппс очень легко ремонтировать методом перестановки блоков. Даже чайник справится |
Roruzik 12/03/2013 19:49 |
Сейчас вот то, что наклеено сзади телевизора. q552.1e LA. Это то? Сейчас откручу всё и посмотрю внутри. ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 20:58 Пытаюсь найти подходящюю отвёртку. У меня слишком большие все, постараюсь, как можно быстрее. |
A.T. 12/03/2013 20:24 |
(удалено) |
Roruzik 12/03/2013 20:40 |
Вот.
A.T. 13/03/2013 12:52 |
Блок питания называется PLHF-P983A. Его можно купить б/у (например, тут: http://www.espec.ws/search.php?q=PLHF-P983A ) . Поищите в интернете, на радиорынке или на этом форуме (ссылку дал). |
Roruzik 13/03/2013 17:17 |
Спасибо большое. Точно же блок питания полетел? Купить заменить и можно жить дальше? |
A.T. 13/03/2013 18:49 |
Без замеров напряжений с выхода БП сказать невозможно. Мультиметр (вольтметр) и базовые знания о электричестве из школьного курса физики у Вас есть? |
Варнава 13/03/2013 19:37 |
В первом посту человек честно написал
Освоение ремонта не начинают с телевизоров. Он даже напряжение в розетке не проверил. ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 20:42
У Т.С. вся комната блоками обставлена? Подумай прежде, чем советовать. |
A.T. 13/03/2013 21:24 |
Зачем так сразу... Блок достать и поставить не такая уж и проблема - позвонить, приехать, оплатить, забрать, подключить (тупо воткнуть штекеры в разъёмы). Всё. Даже ребёнок справится. Но лучше отдать телевизор мастеру - это гораздо надёжнее. Roruzik, могу починить телевизор (за 500 руб. + БП), но на другом конце города (Новогиреево). |
Roruzik 13/03/2013 21:33 |
То есть с моим уровнем знаний лучше всё же вызвать мастера или просто завтра купить нужный блок питания и заменить (отключить винтики и переподключить провода-то я смогу), просто, если дело не в нём, то 2 тысячи на ветер.
Единственное, что пришло в голову, это, что был у меня вот такой прибор. Показывается он 55110220 и сверху собственно V и V. А так дальше самых базовых знаний и определений у меня познаний нет. ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 22:35
Да дело в том, что я без машины и нет никакой возможности тащить сам телевизор, ну, если только на такси ехать. Спасибо за предложение, я, если что, напишу в лс в ближайшее время. |
A.T. 13/03/2013 21:39 |
Эта игрушка вообще никуда не годна. Попробуйте заменить БП. Если заработает и стабильно проработает 2 часа - ремонт можно считать завершённым. Иначе - увы, мать сдохла. Но и её можно поменять/отремонтировать. |
Roruzik 13/03/2013 21:41 |
Я вот и хочу так сделать, а, если уж не получится, то к Вам или кому-нибудь поближе всё-таки обращусь. Спасибо большое всем за помощь. Не знаю можно ли ставить "решено", но к выходным, думаю куплю и отпишу, что да как. |
A.T. 13/03/2013 21:43 |
Ставить клеймо "решено" пока не надо, вдруг материнская плата - того. |
Варнава 14/03/2013 02:39 |
Или матрица.Коль с мастерами не хочешь иметь дело, прежде чем покупать - зайди к гадалке. А то новый блок питания поставишь, а он загнеться. Или ещё смешнее - старый исправен. Скупой платит дважды, а глупый - пока деньги не закончаться. |
A.T. 14/03/2013 10:20 |
Матрицы просто так не дохнут (шлейф не в счёт). Да и с мёртвой матрицей дежурный режим 100% будет. А тут - даже дежурки нет. На прошивку или процессор похоже . Но раз в мастерской сказали "БП", то на это есть основания. |
Варнава 14/03/2013 12:06 |
Про БП и речи не было. |
A.T. 14/03/2013 15:31 |
Не люблю базарить вне темы, но придётся.
Конечно, замеров не было, но такое явление (вспышка) могло быть симптомом "сибирского пушного зверька" блоку питания. Накрылось одно из напряжений, процу снесло крышу, он завис, а с нуля включаться отказывается.. Короче, замена БП покажет. |
Roruzik 14/03/2013 17:00 |
Съездил на митинский радиорынок. Такой платы БП никто не продаёт, но предложили отремонтировать. Стоить ремонтировать или искать новый? "Новый" ведь всё равно с разбора какого-нибудь? |
Варнава 14/03/2013 18:39 |
Определить неисправный блок со слов клиента и даже не рассмотрев "хлопок" - высший класс мастерства. Браво!!! |
A.T. 14/03/2013 20:58 |
Ремонтировать стоит. Скажите мастеру, чтобы он сначала проверил работоспособность БП на стенде. Вдруг не в БП дело.
Новые блоки продаются только в авторизованных сервисных центрах (и то не всегда), в остальных местах - Б/У с разборки. ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 22:00
Да, это теоретически мог быть БП. Пропало некое напряжение (допустим, какое-то из отрицательных) - процессору снесло крышу, он вывел на экран челябинский метеорит. После того как выключили, больше ТВ не запускался, поскольку это напряжение необходимо для старта. Вот и весь "высший класс мастерства". Варнава, давайте прекратим гадать и болтать ни о чём, давайте дождёмся замены БП и ответа топик-стартера. |
Roruzik 17/03/2013 17:20 |
Всё работает, всем спасибо. И да, это был БП. |
