viewsonic va703m-3 не включается
sonic2006
24/03/2013 18:35
viewsonic va703m-3 не включается, но на выходах БП напряжения в норме, конденсаторы сменил на новые, при включении в сеть не загорается индикатор включения но если если вынуть кабель питания то монитор на секунду мигнет белым светом (лампы подсветки), а так никаких признаков работы.
На плате есть разьем на нем написаны выходные напряжения и есть провод ON/OFF - на него можна падать напряжение или заземлить ?
SASHATOD
24/03/2013 18:43
sonic2006, Отключай майну и через 1кОм на ON/OF подавай 5в.
Так ты запустишь инвертор.
Сергей Шмелев
24/03/2013 19:26
SASHATOD писал:
Перед этим ВСЕ пайки в б\п и на трансах инвертора пройди паяльником . Сопротивления высоковольтных обмоток трансов инвертора ?
sonic2006
24/03/2013 19:27
лампы загораются, напяжения на выходе бп в норме, сам монитор неработает, что делать дальше ???
SASHATOD
24/03/2013 19:31
sonic2006, В смысле загораются.
Таки светят и не тухнут?
Сергей Шмелев
24/03/2013 19:31
Какие напряжения на стабилизаторах платы main ?
sonic2006
24/03/2013 19:52
на выходе БП +6в и +16в
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 20:56
Сергей Шмелев писал:
лампы загораются на полную а потом светятся немного тускнее, когда нечайно от БП отпал провод на массу то не экране пошла как бы рябь и лампы немного мигают
16v 6v
Сергей Шмелев
24/03/2013 20:08
sonic2006 писал:
В какой норме ?
Либо тестер дурит либо....это не норма ...
Озвучь марку платы б\п и её состав
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 21:11
Я думал что с б\п все в порядке . А на main пока не лезь .
SASHATOD
24/03/2013 20:40
Сергей Шмелев, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Таки в норме сумашествие
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 21:42
sonic2006, Каким прибором делаешь замеры?
sonic2006
24/03/2013 23:05
на плате этикетка 790681400600R H6860BAQ2FG1, и вытравлено 490681400100R, E131175 ILPI-020 REV:B 2006.07.19
измерения делаю цифровым тестером DT9502
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 00:23
на плате "управления" монитором есть двухцветный светодиод, который должен мигать или светится, но он никак не реагирует на подачу питания монитора, ни на нажатие кнопок (сам светодиод исправен, я проверил)
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 00:32
можно как нибудь отключить защиту инверторов, хочу запустить плату без ламп подсветки, если монитор запустится то заменю их на светодиодную ленту
SASHATOD
25/03/2013 00:15
sonic2006, Так ты батенька клиент.
У тебя и приборов нима ни ламп на подкидку недовольство, огорчение
Мозги себе отключи.
sonic2006
25/03/2013 12:10
лампы нужно покупать, а диодная лента - целая бабина
sonic2006
25/03/2013 17:45
как можна запустить плату без ламп подсветки, хотябы на пару минут ?
повесить на выходы вместо ламп - конденсаторы или резисторы
fichh
30/11/2014 15:45
viewsonic va703m подскажите маркировку вот ЭТОГО таранзистора на майне который обведен на фото, раскололся после моргушки или если есть у кого схема
