CMA Indesit (на платформе EVO1)-U=25В после диодного моста! | |||
| sib5555 03/04/2013 10:06 |
Машинка не включается, напряжение 25в постоянки после моста, микросхема стабилизатор выдает 5в. Замеры вроде правильно сделал по отношению 5 ноги микросхемы стаб. (масса кондера С1). Поставил другой трансформер, результат такой же, непойму в чем суть! |
| Рифат 03/04/2013 10:21 |
sib5555, откуда ты именно, из Башкортостана? |
| sib5555 03/04/2013 11:44 |
Сибай
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 12:49 Че-то не пойму, пробывал отдельно трансформер в сеть включать - на выходе 20В переменки. Естественно при выпрямлении увеличивается. Вот и получается что 25В после моста. Смотрю принципиальную схему, там написано 12В - откуда он берется!!! ![]() |
| sergey-swp 03/04/2013 11:52 |
Диодный мост + конденсатор большой ёмкости и отсутствие нагрузки по линии 12в - а сколько там должно быть? Нагрузи по 12в (на С1) хотя бы той же релюшкой и померь ![]() |
| mas-ter 03/04/2013 12:26 |
Зарисуй схему, может и поймешь, подобное не раз ещё увидешь . P.S. Ты правила зачем игнорируешь? |
| Rainfue 03/04/2013 17:19 |
В мастере 100%. |
| sib5555 03/04/2013 19:49 |
Океюшки!!! |
| sib5555 04/04/2013 09:07 |
С индикатором подскажите, куда соединяется, здесь вроде неправильно! |
| sib5555 05/04/2013 04:32 |
Решил заменой модуля! |
| Рифат 05/04/2013 08:53 |
капец ![]() |
| kenwilliam 07/04/2013 09:02 |
Естественно при выпрямлении увеличивается. ![]() |
