SAMSUNG LE32A451C1 включается подсветка дисплея на 3-5 сек.
tochka.66
20/04/2013 12:52
блок питания МК 32Р5В
плата инверторов Е206453
V266-001
дисплей Т315XW02
основная плата 08Y32W00820
ребят помогите пожалуйста. притащили коробок SAMSUNG LE32A451C1 включается подсветка дисплея на 3-5 секунд и выключается, при этом звук идет нормально, изображение не понятно, не успевает появиться, только табличка в верхнем углу, и все тухнет. звук есть. опыта по
жк особого нет только CRT
emitenq
20/04/2013 13:00
исправ тему-------какие наприжение в блок питание? каскад PFC? --будеть луцще отдать мастеру
tochka.66
20/04/2013 13:08
как исправить? и где взять схему чтобы знать где и какие напряжения?
iv-9
20/04/2013 13:17
Сейчас модераторы каемочку на блюдечке нарисуют - и по назначению...
emitenq
20/04/2013 13:20
напищи какие наприжение выходе ? сколка волт в сетевой електролите? хотябы фотку постав цтобы я узнал какой там у тебя тип инвертора??
tochka.66
20/04/2013 13:22
слушайте, я кажется нормально обратился, или нужно два ку сделать. схему не получается найти. умные люди помогают в отличии от п.......
iv-9
20/04/2013 13:25
А что ты сам сделал, пацак? Или шары хочется?
emitenq
20/04/2013 13:28
tochka.66, скажи сколка волт поступаеть на инвертора? на каскаде PFC сколка волт??( нормалном режиме должен 380-400в)
tochka.66
20/04/2013 13:29
слушай умник, если ничем помочь не можешь, иди дальше коров паси...
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 14:30
сейчас еще раз померию. но таких напруг нет,
emitenq
20/04/2013 13:38
сколка волть сетевой електролите?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 14:42
приложите фото платы.
iv-9
20/04/2013 13:44
emitenq,
значит PFC работает? улыбка Или для этого достаточно дежурного БП? подмигивание
tochka.66, а тебе не мешало бы проявить уважение к форуму и его правилам.
Borek
20/04/2013 13:49
tochka.66, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
Просьба к участникам: воздержаться от комментариев!
Boris Gorbunkov
20/04/2013 13:51
tochka.66, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
emitenq
20/04/2013 13:53
Otto1
20/04/2013 14:03
tochka.66,так вот же оно одобрение
Borek писал:
Извиняюсь... боюсь-не воздержусь. недовольство, огорчение
tochka.66,ну вякни че нить... хоть BN-ы блоков озвучь.
Иван Зенин
20/04/2013 14:17
tochka.66 писал:
Это тебе только кажется. Посмотри на оформление этой темы http://monitor.espec.ws/section31/topic218014.html и своей. Разницу чуешь?
tochka.66
20/04/2013 14:19
на электролите напруга держится более-менее стабильно в пределах 384-385 вольт. на входе на плате инверторов подсветки 24.5 вольт
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 15:24
может схему кто поможет найти , откуда управление идет?
Бакум
20/04/2013 14:28
tochka.66,то-есть игнор полный? Ну тогда и тебе здесь, никто, ничем, не обязан! Думайте сами ...
tochka.66
20/04/2013 14:40
как я могу проверить напруги , не зная где и что должно быть? по мере замеров выкладываю. об обязанностях ни кто и неговорил. я просто попросил помочь адекватных людей. и поэтому написал что с такими аппаратами ни разу не сталкивался. умные люди помогают а не умничают. за что им огромное спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 15:53
на питание инверторов подсветки заходит 24.5 вольт на BL- 5.2 при включении на AD - 3.54 вольта вольта сразу запускается инвертор, и через 3-5 сек. лампы гаснут, напряжения все не меняются
Otto1
20/04/2013 15:17
tochka.66, стараешься смотрю... молоток классно!
Только уже без понту... подмигивание
Совет на будущее(касаемо не только тут,а и любого другого тех-форума):-Если ты пришел за советом,то не надо пИсать такими фразами...
tochka.66 писал:
то есть как Аль Пачино-дверь с ноги... волыну выхватил и т.д.
Всех испужал,опасаются терь тебе помогать. недовольство, огорчение
Удачи что ли!
tochka.66
20/04/2013 15:21
так по нормальному начал, ну если сказать нечего, чего умничать?
Бакум
20/04/2013 15:23
При создании новой темы обязательно:
1. В названии темы пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему.
2. Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему и сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
4. Укажите на ссылки тем, которые были найдены Вами в Поиске, перед созданием Вашей темы.
emitenq
20/04/2013 15:27
выложи фото инвертора если не трудно
tochka.66
20/04/2013 15:57
да почемуто не хотят
а вот получилось
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 17:02
на втором сам инвертор.
emitenq
20/04/2013 16:06
стандартный блок питание--выход 5в--12в--24в
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 17:06
провер сколка Ом трансформаторах---все должен одинаковае-------если все ок----тогда надо проверит лампы-----Возми сопративление 1МоМ-2или3W------подклюцай его вместа лампы
tochka.66
20/04/2013 16:17
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 17:20
на ыходе блока питания напряжения в норме.
emitenq
20/04/2013 16:29
скорее всего там лампа выщло из строя
Otto1
20/04/2013 16:32
emitenq, не рви душу братан,а то уважать тя перестану... подмигивание и на Ремауде в частности. подмигивание
tochka.66, ты не слушай его,а то спалишь фсе на хер... недовольство, огорчение
tochka.66
20/04/2013 16:37
а где схему на него (на самсунг) найти можно. чтобы хоть не в слепую тыкаться?
Otto1
20/04/2013 16:49
tochka.66, у тя на инверторе OZ960 есть?
И 8-мь трансов?
tochka.66
20/04/2013 16:52
ща гляну
emitenq
20/04/2013 16:53
там у него OZ964SN---------сопративление трансформаторах должен должен 1,4--1,5к
Otto1
20/04/2013 16:54
emitenq, один хер...
tochka.66,че уснул?
tochka.66
20/04/2013 17:00
OZ964SN
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 18:02
да бегать далеко приходится. компутер в доме.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 18:04
и трансов 14
Otto1
20/04/2013 17:06
tochka.66, меряй сопротивление вторичек трансов(крайние верхий-нижний, справа и слева) и сравнивай,какой то будет в обрыве,либо короче не такой как все... голливудская улыбка центральные-первички тебе не нужны-только в темпе... потом скажу че дальше.
tochka.66 писал:
и трансов 14
показал бы фотку.
tochka.66
20/04/2013 17:12
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 18:16
на всех трансах первички 0.083 ома
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 18:23
с небольшими отклонениями 0.085 - 0.079 ома
Otto1
20/04/2013 17:24
tochka.66, ага,тюнингованные трансы по паре,тебе придется один снять(как эталонный) и раздуплить как включены вторички-что бы можно вызвонить сами трансы.
Хотя... нах оно мне нужно... еще и людей сердить... ты свалишь,а я врагов наживу.
Хренушки!
P.S.Айм сори коллеги... бес попутал... смущен
iv-9
20/04/2013 17:27
Otto1, ты, наверно, просто заскучал подмигивание голливудская улыбка
tochka.66
20/04/2013 17:31
все вторички звонятся примерно одинаково от 1.78 к. до 1.84 к
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 18:34
вот что удалось узнать у бывшего владельца, телик стал так работать после падения с небольшой высыты. примерно сантиметров с 30.
iv-9
20/04/2013 17:37
Вскрывай корыто, смотри лампы.и разъемы. Когда подсветка включается на секунды, на экране затемнений не видно?
Вот эти все измерения, что ты выложил по ходу поста (хотя бы напряжения) + фото + состав надо было залить в первом посте, особенно информацию про 30 см улыбка Трудно померить, хотя бы на разъеме БП, тем более он расписан на текстолите? Что есть в дежурке, что появляется при переходе в РР, что исчезает (или не исчезает), когда лампы гаснут и т.д. На инверторе, наверно, тоже разъем расписан улыбка
Otto1
20/04/2013 17:39
iv-9, не,не заскучал-посты набиваю... упс! недовольство, огорчение мля...
Таких надо в три шеи...
Все emitenq-не угомонный... заразил трудолюбием...
Рейт зарабатывает в корзине. помираю со смеху! помираю со смеху!
tochka.66
20/04/2013 18:39
про падение я сам только что узнал недовольство, огорчение при включении экран засвечивается равномерно. напруги я мерял на разъеме инвертора при включении и когда пропадает подсветка ни каких изменений, только 24.5 вольта проседает милливольт на 60-70 при включении потом становится снова 24.5
iv-9
20/04/2013 19:42
Ну, а на контактах разъема между БП и майном?
Иван Зенин
20/04/2013 20:56
Ребята, я понимаю - зудит и распирает. Но совесть тоже имейте. Не доводите до применения штрафных санкций.
