SAMSUNG LE32A451C1 включается подсветка дисплея на 3-5 сек. | |||||
tochka.66 20/04/2013 12:52 |
блок питания МК 32Р5В
плата инверторов Е206453 V266-001 дисплей Т315XW02 основная плата 08Y32W00820 ребят помогите пожалуйста. притащили коробок SAMSUNG LE32A451C1 включается подсветка дисплея на 3-5 секунд и выключается, при этом звук идет нормально, изображение не понятно, не успевает появиться, только табличка в верхнем углу, и все тухнет. звук есть. опыта по жк особого нет только CRT |
emitenq 20/04/2013 13:00 |
исправ тему-------какие наприжение в блок питание? каскад PFC? --будеть луцще отдать мастеру |
tochka.66 20/04/2013 13:08 |
как исправить? и где взять схему чтобы знать где и какие напряжения? |
iv-9 20/04/2013 13:17 |
Сейчас модераторы каемочку на блюдечке нарисуют - и по назначению... |
emitenq 20/04/2013 13:20 |
напищи какие наприжение выходе ? сколка волт в сетевой електролите? хотябы фотку постав цтобы я узнал какой там у тебя тип инвертора?? |
tochka.66 20/04/2013 13:22 |
слушайте, я кажется нормально обратился, или нужно два ку сделать. схему не получается найти. умные люди помогают в отличии от п....... |
iv-9 20/04/2013 13:25 |
А что ты сам сделал, пацак? Или шары хочется? |
emitenq 20/04/2013 13:28 |
tochka.66, скажи сколка волт поступаеть на инвертора? на каскаде PFC сколка волт??( нормалном режиме должен 380-400в) |
tochka.66 20/04/2013 13:29 |
слушай умник, если ничем помочь не можешь, иди дальше коров паси...
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 14:30 сейчас еще раз померию. но таких напруг нет, |
emitenq 20/04/2013 13:38 |
сколка волть сетевой електролите?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 14:42 приложите фото платы. |
iv-9 20/04/2013 13:44 |
emitenq,
значит PFC работает? ![]() ![]() tochka.66, а тебе не мешало бы проявить уважение к форуму и его правилам. |
Borek 20/04/2013 13:49 |
tochka.66, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ![]() Просьба к участникам: воздержаться от комментариев! |
Борис Горбунков 20/04/2013 13:51 |
tochka.66, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html ![]() |
emitenq 20/04/2013 13:53 |
Otto1 20/04/2013 14:03 |
tochka.66,так вот же оно ![]()
Извиняюсь... боюсь-не воздержусь. ![]() tochka.66,ну вякни че нить... хоть BN-ы блоков озвучь. |
Иван Зенин 20/04/2013 14:17 |
Это тебе только кажется. Посмотри на оформление этой темы http://monitor.espec.ws/section31/topic218014.html и своей. Разницу чуешь? |
tochka.66 20/04/2013 14:19 |
на электролите напруга держится более-менее стабильно в пределах 384-385 вольт. на входе на плате инверторов подсветки 24.5 вольт
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 15:24 может схему кто поможет найти , откуда управление идет? |
Бакум 20/04/2013 14:28 |
tochka.66 20/04/2013 14:40 |
как я могу проверить напруги , не зная где и что должно быть? по мере замеров выкладываю. об обязанностях ни кто и неговорил. я просто попросил помочь адекватных людей. и поэтому написал что с такими аппаратами ни разу не сталкивался. умные люди помогают а не умничают. за что им огромное спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 15:53 на питание инверторов подсветки заходит 24.5 вольт на BL- 5.2 при включении на AD - 3.54 вольта вольта сразу запускается инвертор, и через 3-5 сек. лампы гаснут, напряжения все не меняются |
Otto1 20/04/2013 15:17 |
tochka.66, стараешься смотрю... молоток ![]() Только уже без понту... ![]() Совет на будущее(касаемо не только тут,а и любого другого тех-форума):-Если ты пришел за советом,то не надо пИсать такими фразами...
то есть как Аль Пачино-дверь с ноги... волыну выхватил и т.д. Всех испужал,опасаются терь тебе помогать. ![]() Удачи что ли! |
tochka.66 20/04/2013 15:21 |
так по нормальному начал, ну если сказать нечего, чего умничать? |
Бакум 20/04/2013 15:23 |
emitenq 20/04/2013 15:27 |
выложи фото инвертора если не трудно |
tochka.66 20/04/2013 15:57 |
да почемуто не хотят
а вот получилось ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 17:02 на втором сам инвертор. |
emitenq 20/04/2013 16:06 |
стандартный блок питание--выход 5в--12в--24в
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 17:06 провер сколка Ом трансформаторах---все должен одинаковае-------если все ок----тогда надо проверит лампы-----Возми сопративление 1МоМ-2или3W------подклюцай его вместа лампы |
tochka.66 20/04/2013 16:17 |
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 17:20 на ыходе блока питания напряжения в норме. |
emitenq 20/04/2013 16:29 |
скорее всего там лампа выщло из строя |
Otto1 20/04/2013 16:32 |
emitenq, не рви душу братан,а то уважать тя перестану... ![]() ![]() tochka.66, ты не слушай его,а то спалишь фсе на хер... ![]() |
tochka.66 20/04/2013 16:37 |
а где схему на него (на самсунг) найти можно. чтобы хоть не в слепую тыкаться? |
Otto1 20/04/2013 16:49 |
tochka.66, у тя на инверторе OZ960 есть?
И 8-мь трансов? |
tochka.66 20/04/2013 16:52 |
ща гляну |
emitenq 20/04/2013 16:53 |
там у него OZ964SN---------сопративление трансформаторах должен должен 1,4--1,5к |
Otto1 20/04/2013 16:54 |
emitenq, один хер...
tochka.66,че уснул? |
tochka.66 20/04/2013 17:00 |
OZ964SN
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 18:02 да бегать далеко приходится. компутер в доме. ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 18:04 и трансов 14 |
Otto1 20/04/2013 17:06 |
tochka.66, меряй сопротивление вторичек трансов(крайние верхий-нижний, справа и слева) и сравнивай,какой то будет в обрыве,либо короче не такой как все... ![]()
показал бы фотку. |
tochka.66 20/04/2013 17:12 |
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 18:16 на всех трансах первички 0.083 ома ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 18:23 с небольшими отклонениями 0.085 - 0.079 ома |
Otto1 20/04/2013 17:24 |
tochka.66, ага,тюнингованные трансы по паре,тебе придется один снять(как эталонный) и раздуплить как включены вторички-что бы можно вызвонить сами трансы.
Хотя... нах оно мне нужно... еще и людей сердить... ты свалишь,а я врагов наживу. Хренушки! P.S.Айм сори коллеги... бес попутал... ![]() |
iv-9 20/04/2013 17:27 |
Otto1, ты, наверно, просто заскучал ![]() ![]() |
tochka.66 20/04/2013 17:31 |
все вторички звонятся примерно одинаково от 1.78 к. до 1.84 к
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 18:34 вот что удалось узнать у бывшего владельца, телик стал так работать после падения с небольшой высыты. примерно сантиметров с 30. |
iv-9 20/04/2013 17:37 |
Вскрывай корыто, смотри лампы.и разъемы. Когда подсветка включается на секунды, на экране затемнений не видно?
Вот эти все измерения, что ты выложил по ходу поста (хотя бы напряжения) + фото + состав надо было залить в первом посте, особенно информацию про 30 см ![]() ![]() |
Otto1 20/04/2013 17:39 |
iv-9, не,не заскучал-посты набиваю... ![]() ![]() Таких надо ![]() Все emitenq-не угомонный... заразил трудолюбием... ![]() Рейт зарабатывает в корзине. ![]() ![]() |
tochka.66 20/04/2013 18:39 |
про падение я сам только что узнал ![]() |
iv-9 20/04/2013 19:42 |
Ну, а на контактах разъема между БП и майном? |
Иван Зенин 20/04/2013 20:56 |
Ребята, я понимаю - зудит и распирает. Но совесть тоже имейте. Не доводите до применения штрафных санкций. |
