STING Delete | |||
| AsterDevil 23/04/2013 10:51 |
Ток луча лазеров случайно не увеличивали перед этим? Блоки питания на LG двд-шках обычно слабенькие и работают на пределе токов. Соответственно при увеличении тока луча у блока может упасть выходное напряжение даже от пускового тока движка. Попробуйте на выходе блока питания поставить конденсаторы или большего номинала, или LowESR. В трех случаях из пяти помогает. |
| STING 23/04/2013 17:32 |
Бред полный !!! Да и к тому же на дату постов смотреть нужно ![]() |
