STING Delete
AsterDevil
Сообщение #1 От 23/04/2013 10:51 цитата
Ток луча лазеров случайно не увеличивали перед этим? Блоки питания на LG двд-шках обычно слабенькие и работают на пределе токов. Соответственно при увеличении тока луча у блока может упасть выходное напряжение даже от пускового тока движка. Попробуйте на выходе блока питания поставить конденсаторы или большего номинала, или LowESR. В трех случаях из пяти помогает.
STING
STING
Сообщение #2 От 23/04/2013 17:32 цитата
AsterDevil писал:
Бред полный !!! Да и к тому же на дату постов смотреть нужно подмигивание
33
