LCD BENQ | |||
| SunEx 15/06/2004 04:50 |
BENQ FP731 (LCD) нет изображения
Зеленый светодиод на передней панели горит, а изображения нет. Там две платы, одна - блок питания, с нее идет высокое напряжение на лампы подсветки, и на другую плату. Другая типа интерфейсная, на ней мониторный вход miniDB15, два шлейфа идут в матрицу, платка с кнопками и светодиодом (двухцветным) к ней подключена, ну и питание на нее приходит с первой платы. Кто-нибудь уже ремонтировал LCD мониторы, с чего начать? |
| Vazgel 15/06/2004 16:15 |
SunEx, В этих мониторах много SMD предохранителей, первым делом их. Далее смотри стабилизаторы. |
| yzbek 21/12/2005 21:35 |
Купил себе LCD benq тепрь скажите пожалуйста чем его протереть |
| mac 21/12/2005 22:06 |
Ну наверно чистой мягкой тряпочкой! А вообще опиши по конкретнее проблему чтобы людям было понятно о чем идет речь и они могли тебе помочь. Если ты имееш ввиду чем его протирать от грязи на экране и на корпусе, то для этих целей продаются специальные салфетки для чистки оргтехники. |
| Konstantin 23/12/2005 13:53 |
Все правильно, только предварительно нужно залить водярой ! ![]() |
| ridwar 27/03/2006 15:43 |
Lcd Benq fp567s
Изображение на монитор выводится в 4-х "окнах", т.е. весь рабочий стол отображается 4 раза. Постоянно появляется надпись out of rang. Подскажите пожалуйсто, как с этим бороться и в чем проблема!!! |
| MICHAIL 27/03/2006 16:27 |
Для начала сменить разрешение в свойствах экрана. |
| ridwar 28/03/2006 09:00 |
К сожелению это не помогает!!! И разрешение менял, и специально дрова скачивал, програмиста просил о помощи, всем отделом ломали голову (отдел технического сопровождения и ремонта компьютерной техники в одном из университетов нашей страны)!!! Но пока никаких результатов!!! ![]() |
| ingenegr 28/03/2006 15:12 |
во врямя загрузки тож самое? гм а если с дискеты в нортон загрузится? |
| ridwar 29/03/2006 08:14 |
В этом случае просто горит натпись out of rang. Другого изображения в принцепе нет!!! |
| Angel Hristow 03/04/2006 20:19 |
А как с осд графикой? очень интересное дело.. |
| d2o 03/04/2006 23:18 |
ridwar, знаешь что, неси-ка моник в сервис! Сам ты все равно его не перешьешь! |
| MadSurok 28/08/2006 17:24 |
BenQ LCD FP931. Экран светится белым светом.
после покупки монитор проработал год. после во время работы стал часто светиться белым светом, соответственно нифига не видно че на нем происходит. по гарантии отдал в сервис( R-Style) тама проблемы не нашли и вернули как был, путем эксперимента установлено, что если в верхние вентиляционные отверстия подуть горячим феном минут 5, то он включается и работает часа 2, потом там чтото остывает и опять белый экран. платный сервис также не установил причину неисправности! может кто встречался с такой проблемой? подскажите че делать то, мониторчи-то жалко, а никто не хочет даже за деньги в нем копаться! |
| d2o 28/08/2006 17:40 |
MadSurok, проверить питание дешифраторов и точка! Другой причины нет. |
| MadSurok 29/08/2006 09:23 |
а у вас нет схемы данного монитора, а то ее нигде нет. а без схемы я ненайду данные дешифраторы! может и сервис посоветуете? заранее спасибо. |
| d2o 29/08/2006 10:48 |
MadSurok, с вашей подготовкой это лишено смысла. И схема вам не поможет. |
| MadSurok 29/08/2006 11:47 |
так схема не мне нужна, а человеку который в этом разбирается, он без схемы лезть туда не хочет. а я где не разбираюсь, туда и Н Е Л Е З У ! |
