LCD BENQ
SunEx
Сообщение #1 От 15/06/2004 04:50 цитата
BENQ FP731 (LCD) нет изображения
Зеленый светодиод на передней панели горит, а изображения нет.
Там две платы, одна - блок питания, с нее идет высокое напряжение на лампы подсветки, и на другую плату. Другая типа интерфейсная, на ней мониторный вход miniDB15, два шлейфа идут в матрицу, платка с кнопками и светодиодом (двухцветным) к ней подключена, ну и питание на нее приходит с первой платы.
Кто-нибудь уже ремонтировал LCD мониторы, с чего начать?
Vazgel
Сообщение #2 От 15/06/2004 16:15 цитата
SunEx, В этих мониторах много SMD предохранителей, первым делом их. Далее смотри стабилизаторы.
yzbek
Сообщение #3 От 21/12/2005 21:35 цитата
Купил себе LCD benq тепрь скажите пожалуйста чем его протереть
mac
Сообщение #4 От 21/12/2005 22:06 цитата
Ну наверно чистой мягкой тряпочкой! смех А вообще опиши по конкретнее проблему чтобы людям было понятно о чем идет речь и они могли тебе помочь. Если ты имееш ввиду чем его протирать от грязи на экране и на корпусе, то для этих целей продаются специальные салфетки для чистки оргтехники.
Konstantin
Сообщение #5 От 23/12/2005 13:53 цитата
mac писал:
Все правильно, только предварительно нужно залить водярой ! голливудская улыбка
ridwar
ridwar
Сообщение #6 От 27/03/2006 15:43 цитата
Lcd Benq fp567s
Изображение на монитор выводится в 4-х "окнах", т.е. весь рабочий стол отображается 4 раза. Постоянно появляется надпись out of rang. Подскажите пожалуйсто, как с этим бороться и в чем проблема!!!
MICHAIL
Сообщение #7 От 27/03/2006 16:27 цитата
Для начала сменить разрешение в свойствах экрана.
ridwar
ridwar
Сообщение #8 От 28/03/2006 09:00 цитата
К сожелению это не помогает!!! И разрешение менял, и специально дрова скачивал, програмиста просил о помощи, всем отделом ломали голову (отдел технического сопровождения и ремонта компьютерной техники в одном из университетов нашей страны)!!! Но пока никаких результатов!!! недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #9 От 28/03/2006 15:12 цитата
во врямя загрузки тож самое? гм а если с дискеты в нортон загрузится?
ridwar
ridwar
Сообщение #10 От 29/03/2006 08:14 цитата
В этом случае просто горит натпись out of rang. Другого изображения в принцепе нет!!!
Angel Hristow
Сообщение #11 От 03/04/2006 20:19 цитата
А как с осд графикой? очень интересное дело..
d2o
Сообщение #12 От 03/04/2006 23:18 цитата
ridwar, знаешь что, неси-ка моник в сервис! Сам ты все равно его не перешьешь!
MadSurok
Сообщение #13 От 28/08/2006 17:24 цитата
BenQ LCD FP931. Экран светится белым светом.
после покупки монитор проработал год. после во время работы стал часто светиться белым светом, соответственно нифига не видно че на нем происходит. по гарантии отдал в сервис( R-Style) тама проблемы не нашли и вернули как был, путем эксперимента установлено, что если в верхние вентиляционные отверстия подуть горячим феном минут 5, то он включается и работает часа 2, потом там чтото остывает и опять белый экран. платный сервис также не установил причину неисправности! может кто встречался с такой проблемой? подскажите че делать то, мониторчи-то жалко, а никто не хочет даже за деньги в нем копаться!
d2o
Сообщение #14 От 28/08/2006 17:40 цитата
MadSurok, проверить питание дешифраторов и точка! Другой причины нет.
MadSurok
Сообщение #15 От 29/08/2006 09:23 цитата
а у вас нет схемы данного монитора, а то ее нигде нет. а без схемы я ненайду данные дешифраторы! может и сервис посоветуете? заранее спасибо.
d2o
Сообщение #16 От 29/08/2006 10:48 цитата
MadSurok, с вашей подготовкой это лишено смысла. И схема вам не поможет.
MadSurok
Сообщение #17 От 29/08/2006 11:47 цитата
так схема не мне нужна, а человеку который в этом разбирается, он без схемы лезть туда не хочет. а я где не разбираюсь, туда и Н Е Л Е З У !
876
