Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3 вопросы по плате | |||||||||
| oleg47 30/05/2013 19:30 |
передали плату с котла валеант. сообщили что выдаёт ошибку F28. причём без попыток розжига. на плате наклейка 0020035442. нужна схема соединений датчиков. нашёл только куда идёт электрод наличия пламени первая нога в красной колоде. вопрос второй-должно ли на нём быть напряжение сразу тоесть без подключенных датчиков. вопрос третий-нашел деталь непонятной маркировки и звонится странно. SOT23 |
| xarl 30/05/2013 19:38 |
oleg47, оформи тему по Правилам http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| oleg47 30/05/2013 19:51 |
как узнаю модель котла подправлю |
| oleg47 31/05/2013 10:19 |
второй вопрос решил. оказалось что датчик пламени запитывается через конд. 470пф да плюс ещё два резистора 350 ком. в итоге при замере тестер садит напряжение до 0. |
| Lavrishin 31/05/2013 11:23 |
| oleg47 31/05/2013 11:39 |
измерял напряжение на датчик пламени оносительно массы . первая ножка в красной колоде |
| grinko 31/05/2013 12:07 |
Это полевик, 1 и 2 звонятся 45-50 Ом. Стоит по входу ионизации? oleg47, Выложил бы фото платы было бы яснее . |
| oleg47 31/05/2013 12:36 |
да в цепи ионизации. 2-я нога на массе. у меня 1и 2 звонятся в обе стороны по 100 ом а 1и3 тольков одну 150 ом. а что за названание у него?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 13:56 2и3 тоже в одну сторону 150 ом |
| grinko 31/05/2013 12:58 |
1 и 3 не должны на омах звонится , только прозвонкой как обычный диод. Но это на плате. Выпаяй ,может что дальше коротит, а чем прозваниваеш? ВЫЛОЖИ ФОТО ПЛАТЫ ! |
| Val64 31/05/2013 14:47 |
oleg47, Что то как то странно ищете неисправность. явно не в курсе принципов работы котла. Что значит Ваша фраза "причём без попыток розжига" ? нет искры или не открывается газовый клапан? или розжиг есть, но плата "не определяет пламя"? В этих котлах при ошибке F28 все делается на месте и как правило проблема не в плате. |
| oleg47 31/05/2013 14:54 |
прозванивал в отпаяном виде тож. тестер Ц4315 . фото ни в какую не получается отправить . уже сделал 1.3 мпс разрешение один хрен выдаёт.Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 16:09 val64 мне передали плату сам котёл я не видел. я подробнее распросил того кто плату снимал насчёт поломки. просто выдаёт f28 без попыток розжига. молча. я в курсе как работает газовый котёл.и дизельный тож. |
| xarl 31/05/2013 15:10 |
И что будем делать? ![]() |
| Val64 31/05/2013 15:12 |
oleg47, еще раз - что кроется под фразой "попытки розжига"????!!!! 1.искра есть? 2. газовый клапан открывается? 3 - розжиг произошел, но пламя не определяется? |
| oleg47 31/05/2013 15:20 |
вечером модель должны сообщить. val64 котел выдаёт ф28 и всё молча совсем без безничего. |
| Val64 31/05/2013 15:22 |
oleg47, ошибку сбрасывали ? нажатием кнопки с перечеркнутым пламенем? |
| oleg47 31/05/2013 15:35 |
я думаю кто её снимал с котла плату все нажимал. а на столе я ещё не обвязал датчики ибо нет схемы. придётся ждать или ехать выписывать с котла распиновку |
| Val64 31/05/2013 15:40 |
oleg47, для обвязки понадобиться как минимум дисплей. надо нормальную диагностику на месте делать. |
| oleg47 31/05/2013 16:16 |
разобрался с фото .
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 17:19 на меньшем фото выпаял деталь SOT23 с места и положил ниже места пайки |
| grinko 31/05/2013 16:58 |
Я прозваниваю цифровым мультиком на плате. Без дисплея действительно с платой не разберешся При обвязке обязательно имитировать все иначе не запустиш . На картинке есть название серий котлов ,вибирай любую, качай инструкцию и правь название темы. |
| oleg47 31/05/2013 18:07 |
спаял обвязку по схеме grinko . на табло F25 F26 F28 . на схеме не указано куда подключен газовый клапан отсюда видимо F26. что такое F25?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 19:14 так насчет полевого транзистора название не подскажит ни кто ? |
| xarl 31/05/2013 18:14 |
oleg47, до исправления тему прикрою...
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 19:16 oleg47, будешь готов исправить, стукнешь в личку... |
| oleg47 02/06/2013 10:09 |
ещё одна деталь не понятно как звонится. то есть не звонится вовсе. корпус do41 но без маркировки кольцо. в три ряда надписи pk mkp iv240. что за деталь? |
| Lavrishin 02/06/2013 10:57 |
oleg47,
Здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/93815/ONSEMI/MKP1V240.html смотреть не пробовал? |
| Electronik22 02/06/2013 11:37 |
Не оно http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/7/0y5jq7f63dysqtt79selwgd22y3y.pdf? |
| oleg47 02/06/2013 11:50 |
попутал 1 с i в маркировке . оно самое только кольца нет на моей. а звонится она должна ? |
| Electronik22 02/06/2013 12:00 |
тут смотри http://monitor.espec.ws/section14/topic117078.html |
| oleg47 02/06/2013 12:22 |
понял. звонится не должен. остался вопрос с полевиком и ошибка f25 |
| Val64 02/06/2013 12:40 |
| Lavrishin 02/06/2013 12:41 |
oleg47,
Картинку посмотри... |
| anatol22 02/06/2013 12:47 |
фото |
| oleg47 02/06/2013 13:31 |
опять цифра вместо буквы .так ведь лупой смотрел вроде на G похоже. 6S=MMBFJ176 нашёл в программе смд компонентов. но в даташите MMBFJ176 маркируется как 6Х .непонятно
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 14:51 дачики по схеме. только там опечатка есть. я сделал так - два резистора по 1км с массы на 2 и 11 ножку красной колоды. дело в том что вчера проверял плату на котле. и на нём тоже ф25 имеется а ведь изначально её не было. (ф28 тоже есть) по факту сопротивление датчиков выхлопных газов по 600 ом прим. прозвонил газовую арматуру не чего подозрительного не нашёл. |
| oleg47 02/06/2013 14:06 |
24lc32 содержимое |
| Val64 02/06/2013 15:08 |
oleg47, ошибки появляются после сброса? эти ошибки возникнув, без нажатия на сброс не исчезнут сами по себе. |
| oleg47 02/06/2013 15:51 |
не сбрасываются. нет реакции на кнопку сброс |
| Val64 02/06/2013 15:54 |
Вот отсюда и надо плясать. |
| oleg47 02/06/2013 15:58 |
направь на правильный путь |
| Val64 02/06/2013 16:03 |
1. другие кнопки работают?
2. проверить дисплей на другом котле или подставить заведомо исправный (дисплей может выйти из строя от наводок вовремя грозы) |
| oleg47 02/06/2013 16:13 |
ой есть реакция на сброс. сильней кнопку нажал сброс действует. ошибки теже самые 25 26 28 остаются. 25 напрягает больше всего ведь не было её сначала
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 17:24 если бы у меня была заведомо исправная плата ![]() |
| oleg47 02/06/2013 18:02 |
проверил все датчики отключением-замыканием . всё правильно плата видит , давление воды всё чётко индицирует. все транзисторы выпаял прозвонил-норма. (кроме 6s) . кажется мне что f25 не связана с опросом каканибудь дачика. попрошу прошивку 24lc32 |
| Val64 02/06/2013 22:28 |
f 25 - наверняка неправильно сэмитировал датчики тяги. дело в том что котел меряет именно температуру отходящих газов. и уже потом сравнивает-вычисляет необходимую разницу. впаяв, например вместо 600 ом 1 ком - котел думает что температура отходящих газов градусов 100 например, а это невозможно при выключенной горелке. вот и ошибка. f26 - неправильный ток через газовый клапан. достаточно подключить сервопривод. У меня для этой цели есть отработавший свой срок.я не эмулировал. По поводу f28 если она появляется после диагностики котла: ты туда что то подключил? сопротивление, или еще что то? если ничего не подключено - то может быть плата была залита. на фото вроде как видна коррозия в районе кабельных разьемов (контакты для плат расширения -вроде окислены) |
| oleg47 03/06/2013 08:08 |
плата водой залита не была. в сообщении та что под фото я писал что на котле тоже ф25. да и на столе после того уже делал 600 ом. ф26 понятно почему ну а 28 была изнально |
| Lavrishin 03/06/2013 08:16 |
| oleg47 03/06/2013 08:28 |
спасибо. получается что программа которой я ползуюсь содержит ошибки. |
| grinko 03/06/2013 14:41 |
oleg47, Все ошибки от неправильной обвязки , шукай полевик , ставь плату на котел , и будет тебе счастье. |
| oleg47 03/06/2013 16:41 |
полевик заказал. ждать придётся недели 3. но ведь на котле тоже самое ф25 |
| grinko 03/06/2013 17:07 |
Ты определись 25 или 28 ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 16:09 oleg47, А здесь не спрашивал? http://www.chipfind.ru/catalog/discrete/jfets/mmbfj113.htm |
| anatol22 03/06/2013 20:25 |
полевик временно можно взять 2N7002 из материнок ( 72, 702, K72 ) |
| oleg47 03/06/2013 20:52 |
попробую завтра. а приходилось ставить? |
| grinko 03/06/2013 20:54 |
Можно также поискать на платах от Protherm или SAUNIER DUVAL. У них вход по контролю ионизации, по одинаковой схеме сделан. |
| oleg47 03/06/2013 21:30 |
таких плат не видал даже. ещё раз поясню насчёт ошибок- передали плату и сказал мне что ф28. на столе у меня 25 26 28. потом я добрался до котла для прозвонки дачиков и прочего. на котле плата выдаёт 25 и 28. допустим я не сделал имитацию какого нибудь дачика на столе . но на котле ведь все датчики на месте. вот мне и не понятно откуда взялся 25. |
| gaz1 03/06/2013 22:17 |
А ты не допускаешь что датчик тяги может быть неисправным? |
| grinko 03/06/2013 22:30 |
oleg47, Слушай а ты когда паял датчики случайно соплей на плате не понавешал? или может под раземом какие чудеса творятся, может одеколоном плату промыл? |
| Знакомый с монитора 03/06/2013 22:50 |
grinko, лучше всего "Шипр" , на крайняк "Русский лес". Потом при случае определишь лет через пять , что плата у тебя в ремонте уже была... |
| grinko 03/06/2013 23:24 |
На счет одеколона, был случай,решил один сантехник пропаять регуляторы на плате от Новой Флориды( плохо ресетила) пропаял и решил места пайки ,а заодно и всю плату промыть ,под рукой у него оказался какойто вонючий наверное еще совдеповский одеколон( ну, что у клиентов было) Промыл он высушил и поставил , а плата молчит ни каких признаков жизни ,звонит: спасай выручай!!! Я когда плату понюхал сразу понял в чем дело! Промыл ацетоном TINY13 и проц , и все заработало! |
| Val64 04/06/2013 01:23 |
Когда поставил плату на котел - и включил: сброс ошибки нажимал или нет? почему в своем сообщении не пишешь об этом? часть ошибок не критические и при устранении ошибка исчезает, например F22 - низкое давление воды СО, подпитал и котел дальше работает, на сброс нажимать не нужно.а вот другие ошибки - критические. |
| oleg47 04/06/2013 11:52 |
что то намутили призводители с маркировкой s6 .вот ещё данные http://www.s-manuals.com/ru/smd
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 12:53 6s |
| grinko 04/06/2013 12:51 |
oleg47, А я тебе ссылку на какой элемент давал?
? Анатолий тоже тебе подсказал, копай давай материнки , может быстрее что-то найдеш. |
| oleg47 04/06/2013 16:13 |
две материнки ни в одной нет ничего подобного. |
| oleg47 06/06/2013 16:32 |
нашёл предложеный полевик в материнке от ноута. после установки на плату изменений нет. прошивку бы попробовать |
| grinko 06/06/2013 16:50 |
oleg47, Ты можеш полностью описать что происходит с котлом что отрабатывает что нет, что означает ошибка 28 по мануалу, и на каком этапе высвечивает? |
| oleg47 06/06/2013 17:30 |
при подаче питания. звук из газовой арматуры тихое жужание сек 3. и всё. на табло 28и25 .( в начале писал что молча . но это со слов снимавшего плату он видимо не обратил внимание. но ошибки 25 точно говорит не было .) |
| anatol22 06/06/2013 19:41 |
За это время схему контроля срисовать можно было.Там несколько деталей. Включи осциллограф, и посмотри как работает контроль пламени. |
| Val64 06/06/2013 19:53 |
oleg47, Что показывают коды диагностики d48 и d49 (температура отходящих газов и приточного воздуха)? Что показывает d44 (ток ионизации?) что бы посмотреть параметр d44 необходимо предварительно записать в d97 "17" |
| oleg47 07/06/2013 09:17 |
d48=100 d49=97 d44=40 последний параметр нестабилен от 40 до 44 если коснуться к штырьку идущему на контроль пламени то 39 и 38 бывает . |
| oleg47 08/06/2013 18:51 |
установил вместо резисторов на 1ком подстроечные по 2 ком (имитация дачиков выхлопных газов) покрутил туда-сюда . параметр d48 d49 регулируется чётко. ошибка ф25 не исчезает. эта ошибка не связана с темпераптурой выхлопных газов 100%. в мануале на этот котёл её нет вообще. |
| Lavrishin 08/06/2013 19:49 |
Мало того ... Эти датчики не совсем одинаковы по своим параметрам... Не тот букварь листаещь, уважаемый... Про ошибку F.25 не я сам придумал, извините... Есть такая ошибка однозначно... Отдай плату специалисту - все будет быстрее и правильнее... |
| Val64 08/06/2013 20:06 |
температура отходящих газов 100 градусов , входящих 97 градусов (по цельсию) при отключенной горелке. естественно котел уходит в ошибку - не может быть 100 градусов . Кстати, а в курсе что там стоят температурные датчики с положительной характеристикой? Выстави переменниками 20 градусов , и посмотри , будет ли ошибка. |
| oleg47 08/06/2013 21:45 |
Lavrishin ну так на то он и переменный резистор (подстроечный). на котле я мерил по 600 ом каждый . такая ошибка есть но не в этой модели. я так думаю. Val64 это показатели с резисторами по 1км, с подстроечными выставил по 22 гр. так и оставил.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 22:58 то что с положительной фукцией заметил, увеличиваеш сопротивление-увеличивается температура |
| xarl 08/06/2013 22:41 |
oleg47, в теме четвертая страница... Надо принимать решение. |
| Val64 08/06/2013 22:47 |
Ну и где результаты выставления температуры в 22 гр.? победил ошибку или нет? Действительно - 4 страница ниочем. вытягиваешь из тебя информацию чуть не клещами. Наверно тема для мусорки. |
| oleg47 09/06/2013 08:28 |
ошибка осталась. прошивка нужна в данный момент. |
| Val64 09/06/2013 08:55 |
Выставив 22 градуса- на сброс ошибки нажал или нет? Дисплей от этого котла или нет? Проверь, что записано в d93 (тип котла) должно быть 21 для vuw 240/3-3 , работающем на природном газе. Заодно сбрось все параметры в заводские установки , записав в d96 1. и еще- на схеме есть перемычка , соединяющая три контакта разъема - сделал ее? |
| oleg47 09/06/2013 09:08 |
да сброс нажимал после каждого действия. плата и дисплей с одного котла. d93=21 сброс к заводским установкам делал. перемычка на месте. |
| oleg47 14/06/2013 14:01 |
получил сегодня транзистор 6s. звонится точно также как тот что на плате. |
| oleg47 22/06/2013 18:18 |
Вобщем не одолею я эту плату. кто возьмётся за ремонт? |
| radiodjon76 03/08/2013 21:45 |
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ А ИМЕННО ОШИБКИ F.28 СОВСЕМ НЕ ТАМ И НЕ В ЖЕЛЕЗЕ ТО ЕСТЬ В ЖЕЛЕЗЕ НО НЕ В ПЛАТЕ ДАЛЕКО ПРОСТО НАПРОСТО НАДО ПОЧИСТИТЬ ЭЛЕКТ РОД ИОНИЗАЦИИ ОН СТОИТ НА ГОРЕЛКЕ ВМЕСТЕ С ЭЛЕКТРОДАМИ РОЗЖИГА И СНЯТЬ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН РАЗОБРАТЬ ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КАТУШКИ МОДУЛЯЦИИ И ПОЧИСТИТЬ ВСЕ ТО ЧТО ПРИНЕСЛО С ГАЗОПРОВОДА А ВЫ ВСЕ ЛЕЗЕТЕ В ДЕБРИ И В ЭЛЕКТРОНИКУ
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 22:47 ПИШИТЕ В ЛИЧКУ БУДУ РАД ОТВЕТИТЬ ПО ВСЕМ КОТЛАМ АРИСТОН НАВЬЕН ВАЛИНОК ПРОТЕРМ НУ И ВСЕ ЧТО СМОГУ
| oleg47 08/08/2013 11:52 |
проблема с платой немного прояснилась. с помощью новой - почти такойже платы. дело оказалось в том что сброс ошибок не действует либо это делается неведомым мне способом. залил прошивку с новой платы и дело сдвинулось с места. происходит следущее- щелчок реле насоса- далее я имитирую вращением подстроечника скачок давления-далее следуют три попытки розжига \слышен треск высокого в трансе\ потом F28. и не сбросишь ошибку пока не презальеш по новой прошивку. перешил и проверил на котле---- в конечном итоге не открылся газовый клапан . что он есть что его нет. плата не реагирует . по идее должна быть ошибка ф26 а её нет. Новая плата с тремя реле возможно ли что не подходит прошивка?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 13:00 вот прошика с новой платы |
| Val64 08/08/2013 14:43 |
Вопрос: когда идет искра - пламя имитировал? если нет - вот и выскакивает ошибка F28. Как имитировать - ищи на форуме.
Ошибка F26 - когда через газовый клапан течет неправильный ток : или больше или меньше нормы, а не открытие клапана. В запчасти идет универсальная плата, на которой напаяны все реле и установлен разьем для насоса с электронным переключением оборотов. в остальном платы одинаковые |
| oleg47 08/08/2013 15:12 |
пламя не имитировал. так как думал что всё в порядке и передал для установки на котёл в итоге ф28. насчёт ф26 вы не правы, сейчас на столе у меня обе платы - на новой эта ошибка выходит \клапана нет\ и процесс на этом останавливается, а на старой дело доходит до искры - другими словами плата не опрашивает есть клапан или нет .и на котле не открывает его.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 16:13 вы говорите что платы одинаковые значит ли это что прошивки тоже одни.? |
| Val64 08/08/2013 18:18 |
ну-ну... |
| ФедорK 11/05/2016 15:02 |
Такая же ситуация Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3M плата 0020035442, при включении сразу ошибка F.28, попыток розжига нет, напряжение на газовый клапан не подается, слышно звук шагового двигателя и насоса. При попытке сбросить ошибку дисплей и красный светодиод гаснет на 1сек, и потом опять загорается F.28. Скорее всего ошибка появилась после выключения котла во время розжига. Где искать поломку? |
| xarl 11/05/2016 15:27 |
ФедорK, газпроме .... |
| ФедорK 11/05/2016 15:42 |
а если серйозно, ошибка в этой теме не была решена? посоветуйте с чего начать, газ.клапан разбирал там все чисто. Проблема скорее всего с платой или я неправ? |
| Lavrishin 11/05/2016 17:47 |
По всем признакам ты не прав. Контакт с хорошим специалистом в Виннице искать? |
| ФедорK 12/05/2016 13:45 |
Поэтому я и обратился за помощью. Если есть контакт в Виннице, буду очень благодарен. |
| xarl 12/05/2016 18:53 |
ФедорK, есть... |
| Знакомый с монитора 12/05/2016 22:31 |
Перепихнулись , и каждый пошел своей дорогой ... ![]() |
| ФедорK 12/05/2016 23:46 |
не понял...что есть? предположения о причине поломки или ее решение?внимательно слушаю... |
| djclyde 13/05/2016 10:19 |
контакт есть ! |
| ФедорK 13/05/2016 12:25 |
Ок, понял! А как с ним связатся или где его найти? |
| gaz1 15/05/2016 11:32 |
ФедорK, в личке посмотри. |
| ФедорK 15/05/2016 19:47 |
Большое спасибо за контакт! Проблему решил еще одним разбором шагового двигателя и немного его смазав, после этого ошибка удачно сбросилась. P.S.Первый раз шаговый двигатель просто почистил не смазывая его. Всем спасибо за помощь! |
| Lavrishin 18/05/2016 13:19 |
Я раньше тоже так поступал. Это помогает на ещё какое-то время. Полагаю что проблема вернется (не дай Бог)... |
| Circle 20/05/2016 13:10 |
Всех приветствую! Нужна помощь по плате топикстартера... У меня на такой же плате сгорел элемент, обозначенный как V16. Сгорел насмерть, маркировку не прочитать... Кто может оперативно подсказать что это за деталь, за что отвечает и какая точная маркировка на ней?
И хлопотно ли оперативно найти что нить на замену? Если копеечная деталь не хочется на новую плату попадать... Заранее спасибо! ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 14:21 Судя по всему, это варистор (знать бы еще что это ) внизу у ножек читается "07-24"... |
| xarl 20/05/2016 13:44 |
Circle, Профиль.... |
| Circle 20/05/2016 14:32 |
А без профиля тут не принято помогать? Если ответ и так на расстоянии вытянутой руки, чем тут профиль поможет? Где купить новую плату и адреса горе-сервисменов я и так знаю ![]() |
| xarl 20/05/2016 14:42 |
Circle, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Circle 21/05/2016 00:19 |
Мдя...
ДОБАВЛЕНО 21/05/2016 01:26 В силу того, что старожилы так и не снизошли до ответа пришлось разбираться самому... Купил в ближайшей радиолавке 431-й варистор (40 рублей) и впаял взамен безымянного усопшего... Не панацея конечно, но плата работает... Может пригодится кому хотя бы как временное решение. Судя по другим ресурсам умирает деталь эта достаточно часто, за что ей в данном случае большое спасибо... |
