Supra S-20L5A Нет изображения | |||
| adam20 07/06/2013 13:52 |
Supra S-20L5A Chassis 8T84E
CPU TDA15521E/N1C80 Power LM2596 Tuner TDQ 6D6/W1260WA При вкл. тв нет изображния, при этом звук присутствует. При переключении каналов изображение появляется на 1 сек и пропадает. Я смотрел эту тему: http://monitor.espec.ws/section31/topic139203.html но у меня и графика пропадает, лампи тоже не светятся. Замерял U на 8361: 1.8V, 3,3V,5V в норме. Только 12V садит до 10.3V не знаю должно ли оно так быть? Подскажите что это может быть. |
| snoopy 07/06/2013 14:21 |
adam20, 12V сажает до 10.3 и удивляешся что лампы несветят? С этого и начинай! |
| B.B. 07/06/2013 19:38 |
adam20, в этом тв бп выносной. Обычно с него и начинаются проблемы. Открой его и сам увидишь.
Это где такая у тебя? |
| adam20 07/06/2013 19:45 |
8361 - LM2596 (power) |
| semvictor 07/06/2013 20:44 |
adam20, Инвертор проверяй,чего тут размышлять? |
| B.B. 07/06/2013 21:03 |
После ремонта бп дойдет и до ремонта инвертора ![]() |
| adam20 07/06/2013 21:13 |
Спасибо всем учасникам. Причина действительно банальная как то сразу не подумал пустился в дебри Заменил ... в бп и 12V стало стабильно. |
| Sacha29 07/06/2013 21:17 |
Осцыл бы был,и темы не было ![]() |
| Иван Зенин 07/06/2013 23:41 |
Тему сношу. как не представляющую ценности. |
