Монитор Viewsonic VA703b-4, без признаков жизни
bargain
18/06/2013 14:53
Код модели: VS11366,
Плата БП PI-SB03,
Микросхема инвертора bit3713,
Трансформатор инвертора L4828LP45U001
Признаков жизни никаких. Как сломался неизвестно. Питание на выходе по нулям. Что с нагрузкой, что без нее. Опыт ремонта мониторов заключался в замене конденсаторов, полевых транзисторов... Но здесь этот трюк не удался. Заменил конденсаторы (С904, С802, С812, С829, С819, С816) на аналогичные по параметрам. Только один (С824) поставил вместо 10 mf 50V – 10mf 63V. Далее поменял полевой транзистор К2645 на такой же новый. Поменял оптрон 817с тоже новый поставил. Диод (D801) SF50GG не прозванивался в обе стороны заменил на SF56 (другого не нашел). Остальные диоды вроде в норме. Но все усилия тщетны – на выходе нуль.
Прошелся мульти метром: на крайних ногах диодного моста по 100В, на второй скачет 0.2-0.5В, на третий – нуль. На ногах фильтрующего кондера 102В. На К2649 везде 98.2В, что считаю странным. На оптроне 817с 1 нога - 98.2В, вторая – 102В, третья и четвертая – нуль. На первичке трансформатора инвертора напряжение 98.2В, на вторичке по нулям. Еще там резисторы на обороте есть: R819 - 98.0>24.2B; R814 - 24.2>25.8B; R812 - 25.8>101.0B. И больше нигде напругов нет.
В чём по-Вашему проблема? Думаю в трансформаторе, но говорят, чтобы они сгорели нужно приложить усилия. Не знаю куда дальше двигаться! Схема от VA703b-3 не подходит, как я понял?! Помогите…
serega-64
18/06/2013 15:30
bargain, Учите работу ИБП, описаний ремонта в инете валом, у вас подготовки нет никакой, вы даже детали прозвонить толком не можете, здесь ликбезом заниматься не будут или сразу к мастеру.
SASHATOD
18/06/2013 17:04
bargain, Бля и в какой пробирке вас выращивают недовольство, огорчение
Очередной меняльщик конденсаторов.
Шоб чинить аппарат надо знать как он устроен и шо за шо отвечает.
мастер-ломастер
18/06/2013 17:05
bargain, скока вольт на большом электролите который лежит? опять вопрос земли, откуда берешь землю?
Sacha29
18/06/2013 17:51
bargain писал:
Плата БП PI-SB03,
И что тут не понятно? Считаем по Формуле скока должно на сетевом лите быть подмигивание И какие в жжж...у крайнее ноги,учим электронику. А так-же учимся прибором пользоваться.
ДядяЮра
18/06/2013 21:23
bargain, С такими познаниями лучше купить БП.
SASHATOD
18/06/2013 21:52
ДядяЮра, Ты шо,он же денег стоит да и конденсаторы он уже заменил смех
Вот после таких криворуких седня самца привозили, таки матрицу убили недовольство, огорчение
А нуна было токи аккуратно лампы поменять.
Панаёт
18/07/2013 10:55
ШИМ микруха какая стоит? сколько VCC? даташит на нее открой. Если на ней нет генерации, он у тебя не запустится. в общем у тебя стандартный ремонт первичных цепей, понятно по отсутствию выходного напряжения.
И еще, 108 вольт на фильтре, это очень мало, смотри диодный мост на утечку.
ДядяЮра
18/07/2013 10:59
Панаёт, Да "умер" уже автор. смех
Панаёт
18/07/2013 18:24
ДядяЮра писал:
да вроде не так давно постил)))
Lenchik
18/07/2013 22:23
Sacha29, чего там считать если автар мерять не умеет. Он все замеры на горячей стороне сделал от земли холодной стороны.
Пока его током не убило, ему надо попуститься этим делом.
