LG Flatron M208WA Пробивает сборку транзисторов | |||||
| Djchik 30/06/2013 20:25 |
монитор LG Flatron M208WA не включался.Когда вскрыл обнаружил вздутые кондёры.Сборка транзисторов U304,транзистор Q307 и микросхема U301 OZL68GN с дырками.заменил всё.Правда Вместо сборки P2103NVG поставил AO4604.Теперь при включении работает окола минуты,а после пробивает сборку.Точнее 1,2 и 7,8 выводы сборки.
Подскажите в чём может быть причина? Уже три штуки спалил.Осталась последняя. |
| SASHATOD 30/06/2013 21:23 |
Djchik, Нет так не ремонтируют.
Таки давай состав аппарата. Дальше замеры питаний с б.п. Ни одного слова поменял ты конденсаторы аль так оставил
Стать по питанию осликом и посмотреть нет ли мусора. Пока достаточно. |
| Master_TV_Tel mob 30/06/2013 21:27 |
SASHATOD, пишит "заменил всё." |
| Иван Зенин 30/06/2013 21:29 |
Да резисторы в затворах сборки проверь. |
| SASHATOD 30/06/2013 21:31 |
Master_TV_Tel mob, Наверное токи те шо забеременели ![]() |
| Djchik 01/07/2013 07:30 |
Да заменил те только которые забеременели. |
| KRAB 01/07/2013 07:38 |
| Satt 01/07/2013 09:19 |
В мастере! подсказка.... Долгое изучение инета ( раз решил сэкономить на мастере ) , причин выгорания сборок. Про жадного клиента в детстве смотрел? http://www.youtube.com/watch?v=oWnh9q3GuiY |
| Fanin 06/05/2014 19:25 |
Добрый день.Мне вот дали попробовать поченить этот монитор. Почти поченил, все запускается, работает вот только изоброжение очень много зеленого цвета. В чем может быть причина ??? Матрицу пробовал менять, тоже самое. Я как понял что ему программу поменяли, в меню входов написан вход HDIM а на самом мониторе не где его нет. |
| KRAB 06/05/2014 22:10 |
| Fanin 07/05/2014 01:17 |
А помоч тяжело ??? |
| KRAB 07/05/2014 08:28 |
| INTREPID 07/05/2014 11:10 |
| <vlad> 08/05/2014 23:09 |
литы поменял?
временную память на майне почистить попробуй, http://www.ixbt.com/digimage/calibr2.shtml в дагонку |
