LG Flatron M208WA Пробивает сборку транзисторов
Djchik
Сообщение #1 От 30/06/2013 20:25 цитата
монитор LG Flatron M208WA не включался.Когда вскрыл обнаружил вздутые кондёры.Сборка транзисторов U304,транзистор Q307 и микросхема U301 OZL68GN с дырками.заменил всё.Правда Вместо сборки P2103NVG поставил AO4604.Теперь при включении работает окола минуты,а после пробивает сборку.Точнее 1,2 и 7,8 выводы сборки.
Подскажите в чём может быть причина?
Уже три штуки спалил.Осталась последняя.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 30/06/2013 21:23 цитата
Djchik, Нет так не ремонтируют.
Таки давай состав аппарата.
Дальше замеры питаний с б.п.
Ни одного слова поменял ты конденсаторы аль так оставил подшучивать, дразнить
Стать по питанию осликом и посмотреть нет ли мусора.
Пока достаточно.
Master_TV_Tel mob
Master_TV_Tel mob
Сообщение #3 От 30/06/2013 21:27 цитата
SASHATOD, пишит "заменил всё."
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 30/06/2013 21:29 цитата
Да резисторы в затворах сборки проверь.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 30/06/2013 21:31 цитата
Master_TV_Tel mob, Наверное токи те шо забеременели улыбка
Djchik
Сообщение #6 От 01/07/2013 07:30 цитата
Да заменил те только которые забеременели.
Сообщение #7 От 01/07/2013 07:38 цитата
Djchik писал:
- так только ДАУНОКЛИЕНТЫ поступают ... тебе к мастеру.
Satt
Сообщение #8 От 01/07/2013 09:19 цитата
Djchik писал:
пробивает сборку.
В мастере!
подсказка.... Долгое изучение инета ( раз решил сэкономить на мастере ) , причин выгорания сборок.
Про жадного клиента в детстве смотрел?
http://www.youtube.com/watch?v=oWnh9q3GuiY
Fanin
Сообщение #9 От 06/05/2014 19:25 цитата
Добрый день.Мне вот дали попробовать поченить этот монитор. Почти поченил, все запускается, работает вот только изоброжение очень много зеленого цвета. В чем может быть причина ??? Матрицу пробовал менять, тоже самое. Я как понял что ему программу поменяли, в меню входов написан вход HDIM а на самом мониторе не где его нет.
Сообщение #10 От 06/05/2014 22:10 цитата
Fanin писал:
- чини !
Fanin
Сообщение #11 От 07/05/2014 01:17 цитата
А помоч тяжело ???
Сообщение #12 От 07/05/2014 08:28 цитата
Fanin писал:
А помоч тяжело ???
- клиенту - всего за 100 у.е.
INTREPID
Сообщение #13 От 07/05/2014 11:10 цитата
Fanin писал:
А помоч тяжело ???
после выполнения всех пунктов: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
<vlad>
Сообщение #14 От 08/05/2014 23:09 цитата
Fanin писал:
Добрый день.Мне вот дали попробовать поченить этот монитор. Почти починил,
литы поменял?
Fanin писал:
временную память на майне почистить попробуй,
http://www.ixbt.com/digimage/calibr2.shtml в дагонку
