Плазма panasonic TH-R37EL8KS не включается | |||||||
| LEXSAZORG 14/07/2013 18:49 |
SC TNPA4393
SS TNPA4394 Main AV PCB board TNPH0711 Состав main: Тюнер ENG37E09KF MN84526 MN2WS0047 ADV7495B MN103SG3F Телевизор не включается.При включении щёлкуют реле зелёный светодиод быстро мигает сколько раз не успеваю посчитать ,потом снова красный.Красный светодиод мигает 2 раза. В мануале на английском написано Scan Driver1,подскажите что это значит пожалуйста. |
| Бакум 14/07/2013 18:55 |
LEXSAZORG, так в мастерской знают.С твоими познаниями не советую туда лезть. |
| Boris Gorbunkov 14/07/2013 22:08 |
LEXSAZORG, если ты ВЕЗДЕ, то ты НИГДЕ...
Откуда: Смоленск Сайт: Род занятий: Электронщик Интересы: различный ремонт Любимый раздел: Газовые котлы [сообщений: 8] |
| vebs 15/07/2013 06:03 |
Это значит, что твой Драйвер сканирует всего лишь один раз. А нужно восемь. Крах дело!
Кстати, подскажи про котлы. Вот если поменять ШИМ в БП на котле, а после произойдет утечка и пожар, на кого повесят этот пожар? На мастера, который лазил в котел - без сертификата или на природу матушку? Отвечу за тебя. Подвесят за яйца мастера. Так что дошутишься с котлами.
Кстати плазму Панас отремонтить - это не емкости дутыши поменять, да еще с подсказками форума.
| LEXSAZORG 15/07/2013 11:49 |
Попробовать себя в разных отраслях мне хотелось всегда.Что направить и помочь ни кто не может.Тогда форум для чего существует?Тыкнете носом. |
| Boris Gorbunkov 15/07/2013 12:00 |
Тыкаем - http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему и сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. |
| LEXSAZORG 15/07/2013 13:04 |
При измерении напряжений обнаружил Vsus 9V,остальные напруги в норме.При отсоединении фишки P2 yнапряжение Vsus стало 197 вольт Скорее всего проблема в блоке SC.После отключения фишки P2 красный светодиод стал мигать 7 раз показывая проблему с питанием.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 14:27 На найденой мной схеме на блоке SC не совпадают обазначения придётся перепахивать весь блок. |
| LEXSAZORG 15/07/2013 13:56 |
Нашёл пробитую MIP9L02 не могу найти датошит не подскажите где найти. |
| LEXSAZORG 15/07/2013 14:41 |
Подскажите пожалуйста за что отвечает MIP9L02 схема не соответствует. |
| B.B. 15/07/2013 15:14 |
LEXSAZORG, никто не хочет разговаривать с дилетантом. Отдай Мастеру в ремонт. ![]() |
| LEXSAZORG 15/07/2013 15:17 |
Всё понял.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 16:20 А ВЫ порофессионалы.Кто даже не может ссылку на даташит дать,есть самнения.Если я что то знаю я всегда расказываю,потому что меня жаба не душит. |
| B.B. 15/07/2013 15:30 |
Смотри сам, нам не жалко http://www.google.com.ua/?gws_rd=cr#output=search&sclient=psy-ab&q=mip9l02+pdf&oq=MIP9L02&gs_l=hp.1.2.0l3.1259179.1259179.0.1263643.1.1.0.0.0.0.323.323.3-1.1.0....0...1c.2.19.psy-ab.vH0WUaXATxc&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.Yms&fp=272470a043e91953&biw=1282&bih=888 .
Эту за секунду я нашел http://monitor.espec.ws/section27/topic160330.html |
| vebs 15/07/2013 15:31 |
Ссылку? Да запросто! http://search-world.ru/China.html
Нах ему даташит!? 100 к 1 дело швах. |
| LEXSAZORG 15/07/2013 15:33 |
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 16:34
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 16:35 Ребят по проще что ни будь прошу Вас |
| vebs 15/07/2013 15:35 |
Ты считаешь, что я знаю Китайский? В Гугле есть переводчик онлайн! Или впервые слышишь? ![]() |
| LEXSAZORG 15/07/2013 15:38 |
Мужики Ваши ссылки не открывапются
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 16:39 Пробывал переводчик он не помогает ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 16:40 Ребят скинте оригинальную схему я готов заплатить |
| vebs 15/07/2013 15:44 |
Сейчус со стулОв все попадают! Копируй ссылки и в строку браузера. Как ты ремонтить собираешься, если элементарное для тебя тупик!
Почитай - и осмысли в какой телевизор ты залез. Сделай выводы - осилишь ли. http://monitor.net.ru/forum/panasonic-th-r37el8ks-info-326686.html
Набери в поиске шасси GPH10DU и качай свою схему. |
| Бакум 15/07/2013 15:59 |
переезжаем ![]() |
| LEXSAZORG 15/07/2013 16:42 |
Подскажите без MIP9L02 включаться не будет?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 17:45
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 17:47 Для шасси GPH10DU нет в поиске ни чего если не трудно скинте ссылку плиз
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 18:04 Вы из форума меня выкинули? |
| LEXSAZORG 15/07/2013 17:11 |
ЧЁ уроды мне ни кто ни чего не объяснит я просил Вы объясняли всё кроме того что надо.Это форум.Дяя кого!!!
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 18:14 Что профи такие крутые только бабло зарабатывать.а людям помоч очко сыграло. ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 18:33 Что профи такие крутые только бабло зарабатывать.а людям помоч очко сыграло. ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 18:38 мужики скинте нормальную схему |
| LEXSAZORG 15/07/2013 17:16 |
Если выкинете из темы прощайтесь с сайтом
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 18:16 ПИДОРЫ |
| B.B. 15/07/2013 17:42 |
LEXSAZORG, напрасно ты так. Я ведь дал тебе ссылку и там был ответ на твой вопрос, но по своей ленивости мы же остались и виноваты.
Ну а попрощаться с сайтом очевидно прийдется тебе. Гудбай господин клиент. |
| B.B. 15/07/2013 17:45 |
| Бакум 15/07/2013 18:10 |
LEXSAZORG, Ты, чмо ходячее ,ты кто здесь такой.??? Таких проходимцев ка ты здесь пачками. Ты смотри конфетку отобрали.пшол нах.отсюда упырь. |
