Плазма panasonic TH-R37EL8KS не включается
LEXSAZORG
Сообщение #1 От 14/07/2013 18:49 цитата
SC TNPA4393
SS TNPA4394
Main AV PCB board TNPH0711
Состав main:
Тюнер ENG37E09KF
MN84526
MN2WS0047
ADV7495B
MN103SG3F
Телевизор не включается.При включении щёлкуют реле зелёный светодиод быстро мигает сколько раз не успеваю посчитать ,потом снова красный.Красный светодиод мигает 2 раза.
В мануале на английском написано Scan Driver1,подскажите что это значит пожалуйста.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 14/07/2013 18:55 цитата
LEXSAZORG, так в мастерской знают.С твоими познаниями не советую туда лезть.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 14/07/2013 22:08 цитата
LEXSAZORG, если ты ВЕЗДЕ, то ты НИГДЕ...
Сайт:
Род занятий: Электронщик
Интересы: различный ремонт
Любимый раздел: Газовые котлы [сообщений: 8]
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 15/07/2013 06:03 цитата
LEXSAZORG писал:
Это значит, что твой Драйвер сканирует всего лишь один раз. А нужно восемь. Крах дело! бяка
Кстати, подскажи про котлы. Вот если поменять ШИМ в БП на котле, а после произойдет утечка и пожар, на кого повесят этот пожар? На мастера, который лазил в котел - без сертификата или на природу матушку?
Отвечу за тебя. Подвесят за яйца мастера. смех Так что дошутишься с котлами.
Кстати плазму Панас отремонтить - это не емкости дутыши поменять, да еще с подсказками форума. умора
LEXSAZORG писал:
При вскрытии обнаружил вздутые кондёры С203,С207 заменил проблема осталась
LEXSAZORG писал:
Всё заработало.Заменил С204 и С205.Как закрыть тему
http://monitor.espec.ws/section33/post1619910.html#1619910
LEXSAZORG
Сообщение #5 От 15/07/2013 11:49 цитата
Попробовать себя в разных отраслях мне хотелось всегда.Что направить и помочь ни кто не может.Тогда форум для чего существует?Тыкнете носом.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 15/07/2013 12:00 цитата
Тыкаем - http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему и сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
LEXSAZORG
Сообщение #7 От 15/07/2013 13:04 цитата
При измерении напряжений обнаружил Vsus 9V,остальные напруги в норме.При отсоединении фишки P2 yнапряжение Vsus стало 197 вольт Скорее всего проблема в блоке SC.После отключения фишки P2 красный светодиод стал мигать 7 раз показывая проблему с питанием.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 14:27
На найденой мной схеме на блоке SC не совпадают обазначения придётся перепахивать весь блок.
LEXSAZORG
Сообщение #8 От 15/07/2013 13:56 цитата
Нашёл пробитую MIP9L02 не могу найти датошит не подскажите где найти.
LEXSAZORG
Сообщение #9 От 15/07/2013 14:41 цитата
Подскажите пожалуйста за что отвечает MIP9L02 схема не соответствует.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 15/07/2013 15:14 цитата
LEXSAZORG, никто не хочет разговаривать с дилетантом. Отдай Мастеру в ремонт. улыбка
LEXSAZORG
Сообщение #11 От 15/07/2013 15:17 цитата
Всё понял.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 16:20
А ВЫ порофессионалы.Кто даже не может ссылку на даташит дать,есть самнения.Если я что то знаю я всегда расказываю,потому что меня жаба не душит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 15/07/2013 15:30 цитата
Смотри сам, нам не жалко http://www.google.com.ua/?gws_rd=cr#output=search&sclient=psy-ab&q=mip9l02+pdf&oq=MIP9L02&gs_l=hp.1.2.0l3.1259179.1259179.0.1263643.1.1.0.0.0.0.323.323.3-1.1.0....0...1c.2.19.psy-ab.vH0WUaXATxc&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48705608,d.Yms&fp=272470a043e91953&biw=1282&bih=888 .
Эту за секунду я нашел http://monitor.espec.ws/section27/topic160330.html
vebs
Белгородец
Сообщение #13 От 15/07/2013 15:31 цитата
Ссылку? Да запросто! http://search-world.ru/China.html
LEXSAZORG писал:
Нах ему даташит!? 100 к 1 дело швах.
LEXSAZORG
Сообщение #14 От 15/07/2013 15:33 цитата
vebs писал:
Эти ссылки я изучил
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 16:34
LEXSAZORG писал:
vebs писал:
Эти ссылки я изучил
как пользоваться объясни я китайский не знаю
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 16:35
Ребят по проще что ни будь прошу Вас
vebs
Белгородец
Сообщение #15 От 15/07/2013 15:35 цитата
Ты считаешь, что я знаю Китайский? смех В Гугле есть переводчик онлайн! Или впервые слышишь? голливудская улыбка
LEXSAZORG
Сообщение #16 От 15/07/2013 15:38 цитата
Мужики Ваши ссылки не открывапются
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 16:39
Пробывал переводчик он не помогает
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 16:40
Ребят скинте оригинальную схему я готов заплатить
vebs
Белгородец
Сообщение #17 От 15/07/2013 15:44 цитата
LEXSAZORG писал:
Сейчус со стулОв все попадают! Копируй ссылки и в строку браузера. Как ты ремонтить собираешься, если элементарное для тебя тупик! недовольство, огорчение подшучивать, дразнить
Почитай - и осмысли в какой телевизор ты залез. Сделай выводы - осилишь ли.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-th-r37el8ks-info-326686.html
LEXSAZORG писал:
Набери в поиске шасси GPH10DU и качай свою схему.
  Для ленивых.rar  189.23 КБ  Скачано: 710 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #18 От 15/07/2013 15:59 цитата
переезжаем Думайте сами ...
LEXSAZORG
Сообщение #19 От 15/07/2013 16:42 цитата
Подскажите без MIP9L02 включаться не будет?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 17:45
LEXSAZORG писал:
в смысле
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 17:47
Для шасси GPH10DU нет в поиске ни чего если не трудно скинте ссылку плиз недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 18:04
Вы из форума меня выкинули?
LEXSAZORG
Сообщение #20 От 15/07/2013 17:11 цитата
ЧЁ уроды мне ни кто ни чего не объяснит я просил Вы объясняли всё кроме того что надо.Это форум.Дяя кого!!!
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 18:14
Что профи такие крутые только бабло зарабатывать.а людям помоч очко сыграло.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 18:33
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 18:38
мужики скинте нормальную схему
2
