supra stv-lc2715f блок питания | |||||||
| Serik 15/07/2013 19:17 |
Телевизор посли грозы дефект нет 12 и 24 вольта с Бп. 5 вольт есть светодиод загор красным и зеленым цветом. Управление с ПДУ и кнопок есть.Состав транзисторы 9N50 . K3568. 2N4401. 2N60C микросхема L65599D.Проверил транзисторы диоды конденсаторы крименала нет.Может у кого схема есть |
| Бакум 15/07/2013 19:23 |
on/off ??? |
| B.B. 15/07/2013 20:02 |
Serik, разве такое должно быть оформление темы? ![]() |
| Stritserver 15/07/2013 20:29 |
я так понял что там одна микруха на дежурный и робочий режим
или это не так? |
| Santei 15/07/2013 20:42 |
Stritserver, Тебе же вопрос задал Бакум, |
| vebs 15/07/2013 20:57 |
Не переборщил ли с пятаками? И ответь на вопрос.
Вот ты состав своего БП укажи и все станет на свои места. Полагаю, что ты 6 ногий ШИМ L7535 и PFC L6562A, даже не видишь. |
| Бакум 15/07/2013 21:26 |
Serik, в засаде сидишь? Ждешь чтобы пальчиком показали?
| semvictor 17/07/2013 19:19 |
Бакум, Не по зубам ему... |
| RAMMER 17/07/2013 22:17 |
RAMMER, ![]() |
| Otto1 17/07/2013 22:57 |
после этого поста коллеги,в остальном нет смысла(пока автор не поправит тему). зы... чуть не создал ВВ-[MOD]
P.S.RAMMER,дя Саша,тому по ссыли-тоже не стоило-"сам ведь с усами". ![]() |
| RAMMER 18/07/2013 00:08 |
| Serik 18/07/2013 21:38 |
Извиняюсь, что не отвечал уезжал. Схему нашел. Команда on/off проходит . Прекондей не запускается, на нем 260 вольт, 12pin L6599D показывает 1.5 вольта - должно быть 14 вольт. Скорей всего пробой L6599D, заменю - отпишусь. |
| Бакум 18/07/2013 21:56 |
| Serik 25/07/2013 17:34 |
Заменил l6599 БП запустился всем спасибо |
| vebs 25/07/2013 20:40 |
не уже ли теперь, чтобы заменить ШИМ о 100 рублях, так жаба душит, что нужно темы создавать.?! А то вдруг пролет и растраты Состава так и не написал. ![]() |
| RAMMER 25/07/2013 23:05 |
| vebs 26/07/2013 08:04 |
RAMMER, спасибо, ![]() |
| алексей макаров 29/07/2015 10:42 |
Если кому надо - на будующее - в этом аппарате при включении в сеть основной блок питания и корректор тоже включается на секунд 20 вместе с дежуркой, а потом через 20 сек команда Off 4,1 вольта пропадает. Так же происходит и при выключении - команда Off пропадает не сразу а секунд через 20 примерно. ( целый час бился пока пока врубился что здесь так заложено ) |
