Холодильник Toshiba GR-L40R датчик испарителя хк | |||||
| igor_bikov 29/07/2013 23:54 |
Стандартный дефект нет охлаждения хк.
Вопрос- известны ли кому аналоги этих датчиков, или где можно приобрести оригинал. |
| WARNING 30/07/2013 17:25 |
а тебе часто приходилось ремонтить этот дефект ИМЕННО В ЭТОМ модельном ряде Тошиба методом замены датчика? |
| master-holoda 30/07/2013 22:21 |
WARNING, ТС повезёт если дело всё таки в сенсоре!!! А если нет,то накатается он к клиенту на адрес до взблёву, плюнет, отдаст бабки и больше не захочет с этим брендом связываться!!!
А так поиск рулит, ГУГЛ знает ответ!!! |
| igor_bikov 01/08/2013 20:10 |
Дело в том что мне выпала "удача " ремонтировать эти холодильники по гарантии, таким образом кроме наработок по дефектам был запас из 4-х датчиков снятых со списанных аппаратов.
Когда он иссяк стал вопрос где их найти, официальной поставки запчастей нет, из известных датчиков других брендов аналогов нет. Если кто помнит то в этих моделях оттайка происходит потоком теплого воздуха хк. |
| WARNING 01/08/2013 20:44 |
вообще на испарителе этой линейки ХК существует маломощный ТЭН.. 5кОм ![]() |
| igor_bikov 01/08/2013 21:04 |
там нет тэна. если вы имеете в виду пленочный тэн на крышке вентиляторов то его задача греть крышку а не +-й испаритель. поэтому и так важно точное соответствие параметра датчика, если бы это был минусовый испаритель с тэном я б как то извратился. |
| WARNING 01/08/2013 21:12 |
1 - для чего греть крышку карлсонов 2 - параметры сенсоров указаны в сервисмануале, если авторизован - подобрать аналог думаю не представит труда. откуда ТС, свой профиль ежели несложно дополни, ежели рядом - помогу с датчиком(если в нем всеж дело) |
| igor_bikov 01/08/2013 23:10 |
в сервис мануале нет параметров датчиков, там только куча траблшутингов с фотками, может у меня не полные но других нет. Украина Запорожье.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 00:18 А профиль рад бы дополнить но забыл пароль |
| xarl 01/08/2013 23:19 |
igor_bikov, а профиль заполнить грех великий? |
| WARNING 01/08/2013 23:26 |
igor_bikov ,дарю параметры, изучай в приват. ПЫСЫ а для правки профиля пароль и не нуно, ты же уже зашел на форум... |
| igor_bikov 01/08/2013 23:28 |
Насколько я помню, эти холодосы шли каким-то полу серяком и ни одной новой запчасти я на тошибу не получил, кроме пятипатрубкового компрессора на 74 модель |
| WARNING 01/08/2013 23:30 |
в нашей столице авторизацию тоже не шибко балуют поставками зч ![]() |
| igor_bikov 01/08/2013 23:34 |
Спасибо за параметры, теперь уже легче!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 00:35 Действительно не нужен, че то затупил под вечер. ![]() |
| ssomov 18/11/2016 18:11 |
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 19:13
| xarl 18/11/2016 18:17 |
ssomov, ![]() |
| ssomov 18/11/2016 19:01 |
вроде заполнил |
| shrek19741 12/12/2016 02:23 |
дачик на Тошиба 12ком подходит от атланта. |
| master-holoda 13/12/2016 11:10 |
Ну ну!!! Только не забывай предупреждать клиента что бы оттаивал каждый месяц ![]() |
| Myrlokotam 29/04/2020 22:56 |
igor_bikov, Добрый день, Игорь, а можно и мне прислать параметры на GR-L40R?
Гемор тот же, что и у всех. Не морозит верхняя камера ![]() |
| parts3 11/12/2020 10:47 |
просьба сбросить параметри датчика на TOSHIBA GR-L40R (не работает холодильное отделение ) |
