ACER X192W Искажения цветов | |||||
| shmonder 20/08/2013 21:08 |
Добрый вечер! Есть монитор ACER X192W . Проблема в следующем искажение цветов,в ремонте сказали нужна замена матрицы,как проверить исправна она или нет? |
| TE 20/08/2013 21:56 |
Подставте другую. |
| shmonder 20/08/2013 22:03 |
а если ее нет? |
| n max 20/08/2013 22:10 |
надо купить и попробовать |
| ankol62 20/08/2013 22:20 |
Тогда выдернуть шлейф от матрицы и подать на матрицу питание 5в. Она должна войти в самодиагностику, можно будет оценить цветопередачу. |
| Morlock 20/08/2013 23:27 |
Вроде тот же принцип будет при чистой 24сХХ. ХЗ - давно тренировался на трупах. |
| KVD 22/08/2013 20:01 |
shmonder[ наверное,прав.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 21:01 [b]shmonder[ наверное,прав.[b]Morlock, |
| этот 22/08/2013 21:12 |
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 22:17 в детсаду знаемо негативо или инвертировать цвета. Не хилые искажения матрицы.
прикалол, да? |
| shmonder 11/10/2013 09:13 |
возможна ли взаимозамена матриц? |
