ACER X192W Искажения цветов
shmonder
Сообщение #1 От 20/08/2013 21:08 цитата
Добрый вечер! Есть монитор ACER X192W . Проблема в следующем искажение цветов,в ремонте сказали нужна замена матрицы,как проверить исправна она или нет?
TE
Сообщение #2 От 20/08/2013 21:56 цитата
Подставте другую.
shmonder
Сообщение #3 От 20/08/2013 22:03 цитата
а если ее нет?
Сообщение #4 От 20/08/2013 22:10 цитата
надо купить и попробовать
ankol62
ankol62
Сообщение #5 От 20/08/2013 22:20 цитата
shmonder писал:
а если ее нет?
Тогда выдернуть шлейф от матрицы и подать на матрицу питание 5в. Она должна войти в самодиагностику, можно будет оценить цветопередачу.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 20/08/2013 23:27 цитата
ankol62 писал:
shmonder писал:
а если ее нет?
Вроде тот же принцип будет при чистой 24сХХ. ХЗ - давно тренировался на трупах.
KVD
Сообщение #7 От 22/08/2013 20:01 цитата
shmonder[ наверное,прав.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 21:01
[b]shmonder[ наверное,прав.[b]Morlock
этот
Сообщение #8 От 22/08/2013 21:12 цитата
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 22:17
в детсаду знаемо негативо или инвертировать цвета. Не хилые искажения матрицы. улыбка
прикалол, да?
shmonder
Сообщение #9 От 11/10/2013 09:13 цитата
возможна ли взаимозамена матриц?
ZZZ
