ремонт Samsung 740n замена предохранителя
serafim0
08/09/2013 00:34
Изучив подобные темы, понял, что подошел вопрос замены кондеров и предохранителя, при включении в сеть индикатор мигает длинным - коротким, экран не горит. При разборке выяснилось, кондесаторы действительно чуть вздутые + виден некоторый засохший след, возможно что-то пролили, но думаю маловероятно. Встал вопрос о замене предохранителя, которого на своей плате FSP035-2PI06 попросту не нашел, как и схемы к этой плате. Обозначений F так-же обнаружено не было. Может есть какие мысли, где искать?
ninagora
08/09/2013 03:34
А F101?-Что это по твоему?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 04:40
И причём предохранитель,если индикатор мигает?
valya
08/09/2013 05:02
умора
Sacha29
08/09/2013 07:39
W-O-W Обратитесь в СЦ.Не всегда получается ,тока смена конденсаторов. смех
Lenchik
08/09/2013 08:24
ТС из тех идиотов которые считают что в ремонтных мастерских только тем и занимаются что меняют предохранители, и при этом берут немеряные деньги.
Если в современной технике предохранитель и сгорел, то менять его нельзя, выгорит еще больше деталей. Нужно сначала причину сгорания предохранителя устранить.
Yuritsh
08/09/2013 10:46
serafim0 писал:
умора умора умора
serafim0, у тебя на нашем форуме даже "коллега" есть. http://monitor.espec.ws/section18/topic192923.html
serafim0 писал:
Клиент, ну если ты даже предохранителя не нашел, то уж, шевельни извилиной, попытайся сделать вывод, что ремонт техники - это не твоё. Занимайся лучше тем, к чему мать-природа предназначила твои мозги.
Как вариант:
serafim0
08/09/2013 17:00
Yuritsh, аа, видно один из 'умников' - троллей засирающих форум. Я не искал сетевой предохранитель т.к. индикатор работает. На форумах писалось про пред. на определенный каскад цепи, как я понял на 12 - 5v. Или у тебя если предохранитель, то всегда 1 на всю схему? )
ninagora, отдельное спасибо, смот. и фотал ночью, не заметил. Искал в районе конд., от перегрузки а не замыкания.
Yuritsh
08/09/2013 17:12
serafim0, форум засираешь как раз ты. И тебе подобные. Такие темы, как твоя - позор, для любого технического форума. В таких темах только и тролить. А какой ещё с неё толк?
serafim0 писал:
ninagora писал:
serafim0 писал:
Ну и за какой же предохранитель ты благодаришь, если не за сетевой?
serafim0
08/09/2013 17:14
Sacha29, на 1-ом 470мф сопротивление нулевое, другие вероятно просели по емкости, нормального мультиметра где нахожусь, нет. Если замена не поможет, буду брать мультик с возм. замера по емкости и смотреть всю цепь на соотв. номиналам. Если дело в кондесаторах, а по статистике по этим моникам, это так и есть, то платить СЦ 1500 за работу на час и затратами на 100 рублей смысла не вижу.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 18:17
Yuritsh, у меня был конкретный вопрос по плате, ответ получен. Для этого тех форумы и существуют. А таким как ты только потролить, видимо потому целый день и висишь над монитором )
dedn73
08/09/2013 17:20
1500 рублей . да нафиг надо? Дешевле всю плату целиком поменять... подмигивание
Yuritsh
08/09/2013 17:22
serafim0 писал:
Ага, расскажи. А мы послушаем. Ты же наверное думаешь, что тут никто ни разу БП не ремонтировал.
serafim0 писал:
Говорю же - иди асфальт укладывай.
Или рельсы.
serafim0
08/09/2013 17:23
dedn73, это да ) плата 27$ на ebay, но пока дойдет.. но моник отдали на халяву, хочу что-бы он таким и оставался подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 18:27
Yuritsh, вижу любишь ты рельсы, столько фоток.. наверное сам оттуда, а кроме как цитировать, ничего видно и не умеешь, аргументов = 0.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 18:30
все ясно с Вами Yuritsh. Жаль времени нету, масса дел еще (..
dedn73
08/09/2013 17:31
на халяву ничего не бывает, вкладывать все равно придется голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 18:35
Yuritsh
08/09/2013 17:39
serafim0 писал:
масса дел еще (..
видимо решил сервис открыть? смех
Что характерно: этот монитор, благодаря видеоурокам, ты скорей всего сделаешь. После этого, ты канэшна почувствуешь себя невъе грубость нным МАСТЕРОМ. Но уже на следующем аппарате, где конденсаторы окажутся не вздувшимися, ты сядешь в лужу, со всеми своими "мультиками с возм. замера по емкости". Возможно после этого, тебе всё же вспомнится мой совет, присмотреться к совковой лопате, как к наиболее подходящему для тебя инструменту.
Sacha29
08/09/2013 17:41
dedn73, А вы уверены что причина в майне, представляю майн новый поставили а он не пошел,..
Форум в принципе для того создан что-бы специалисты своей работы, начинающие, обменивались инфой.
Если бы не интернет,щяс бы досих пор бы все таскали в мастерские.
Да автор не правильно тему начал,не измерений напряжения на выходе БП,проверка инвертера,подкидка с другого блока системного сигнала.
Почитайте темы их миллионы,если хотите свои силы опробовать в этом направлении,либо сломаете окончательно,либо подымите.
dedn73
08/09/2013 18:15
то что форум для этого и создан я с тобой полностью согласен. у всех манера дурная и это большой минус тем кто начинает сразу гнобить и унижать новичков, а сами то сто пудово сталкивались с тем же. это как дедовщина в армии... смех стыдно товарищи
Yuritsh
08/09/2013 18:21
Да ты не новичек, и даже не близко. А новички начинают не с мониторов, а с чего нибудь попроще.
Lenchik
08/09/2013 20:04
serafim0 писал:
Ну да. На первом впаянном конденсаторе сопротивление ноль, а на втором по этой же цепи уже и не ноль. Не бывает такого. Георг Симон Ом наверное в гробу переворачивается.
Возможно то не конденсатор был а дроссель цилиндрической формы.
viktor_ramb
08/09/2013 20:06
serafim0,
Мегахалявные желания и заявления!
Sacha29,
Какие нах начинающие? сумашествие Жлобохалявщики одни!
Sacha29,
А если бы не самогонщики, то до сих пор водку в супериаркетах покупали бы!
serafim0
08/09/2013 20:32
Lenchik, не на первом, а на одном, другие 3 прозваниваются.
Yuritsh, если я не новичек, т.к. я начал с монитора, значит сразу профи? К чему ведете? ) Вообще, кто сказал что я начал c монитора? )) Новичком можно оставаться довольно долго, не углубляясь в тему, а ремонтируя, собирая - по мелочи, при этом разбираясь в основах. Вообще новичек - понятие субъективное.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 21:38
Yuritsh писал:
нет, у меня другая специализация, но тоже техническая.
Yuritsh писал:
Но уже на следующем аппарате, где конденсаторы окажутся не вздувшимися, ты сядешь в лужу, со всеми своими "мультиками с возм. замера по емкости". Возможно .. .
Одни неопределенности.. улыбка Возможно и присмотрюсь, но скорее всего нет улыбка)
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 21:44
viktor_ramb писал:
viktor_ramb писал:
Вот у кого мастерская по ремонту! смех
STING
08/09/2013 21:02
Как мне жалко этот моник смех А ведь его можно было еще и сделать и проработал бы он не один год Но по всему видимому его дни сочтены Пусть ему будет пухом рука клиента
serafim0 Для вашего же блага говорят Несите в СЦ и будет вам счастье ... Пожалейте моник Жалко ведь его ...
serafim0
08/09/2013 21:04
Yuritsh писал:
serafim0 писал:
ninagora писал:
serafim0 писал:
что ж тут сложно понимаемо? я не заметил сетевого в том числе, потому и благодарю, хотя искал не его.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 22:20
STING писал:
сумашествие
Наверное подавляющая часть сообщества считает что держать в руках паяльник доступно лишь избранным из избранных. Заменить нерабочие элементы на новые могут только гении электроники. А схема БП, это некая тайнопись, разобраться в которой доступно лишь высшему разуму и то не всякому! одобрение БП уже чинил от системника, наверное зря.. Окстись! Вдруг взорвутся те 2 диода с предохранителем что менялись и мучения закончатся, мозг то уже закипает..
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 22:23
ЗЫ. Кстати моника 2, один работает, но долго стартует, так что жаль вдвойне! смех
мимо проходил
08/09/2013 21:34
serafim0, Может Вы, как гений ляктроники возьмете уже в руки напряжометр и озвучите хоть один замер? Насрать уже насрали, пора и к ремонту приступать.
Crotcheteer
08/09/2013 23:13
мимо проходил, Да нафик надо,.. языком чесать. и бульбы из носа пускать всегда легче... голливудская улыбка
serafim0
09/09/2013 00:22
DC
+5,09 v, +14,3 v
в нагрузке не проверял
мульт который сегодня взял оказался без возможности зам. ем-ти, купился на индик-ю на шкале, оказалось UT30B данную функцию не подд-вает. Проверял через сопротивление.
пробой на одном не подтвердился:
2 470мкф x 25v и 2 1000мкф x10v - 8-9 кОм,
1 на 47мкф 190кОм и 1 - вроде 4800мкф зарядились нормально.
завтре еду за первыми 4-мя.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2013 01:40
Crotcheteer писал:
проходим, проходим, не задерживаемся.. а то вот тут мимо проходил и не прошел, так насрали.. Доколе..
думаю, замена поможет, если нет, есть мысль (в силу моего скудоумия и загруженностью рельсо-укладочными работами) проверить на нагрев (не пальцем), дабы не корчевать детали из платы. Над этим можно посмеяться или есть смысл?
valya
09/09/2013 05:37
гы-гы
STING
09/09/2013 07:17
serafim0 писал:
Yuritsh писал:
serafim0 писал:
ninagora писал:
serafim0 писал:
STING писал:
сумашествие
Хоть что то сказал умное из всего написанного Вот именно , держать паяльник в руках должны только избранные и не более Представь такую картину Переведи свой ремонт на лечение людей Представь что ты хирург , человек присмерти лежит а ты с ним так относишься А все потому что каждый кто научился скальпи держать в руках возомнил из себя хирурга и режут людей Так и у нас тут ... Каждый должен заниматься своим делом Хирург должен быть хирургом а не хЕрургом , мастер по ремонту электроники должен быть мастером а не ломестером и не ламером как ты Так что занимайся своим делом Такие как ты только мочат нам репутацию У меня по месту как ты хоть отстреливай блин Возомнили из себя спецов , люди им доверились , принесли свои аппараты на ремонт им . А они мало что не отремонтировали аппарат , так еще суки запахали его так что ремонту не подлежат А потом люди говорят что все такие мастера Вот и начинаешь потом все объяснять ......
serafim0
10/09/2013 02:39
STING писал:
а то! Сколько раз лизнуть розетку что-бы стать избранным?
STING писал:
аппендицит вырезали? Ну и боже упаси )
Режут обычно практиканты которые только и научились, зачастую даже если прорвало и ты при смерти (если о хирургах). Но суть даже не в этом. Если ты не параноик, то из-за насморка к врачу не бежишь, а лечишься сам. Ну или идешь к хирургу )
STING писал:
своим делом - да, должен - нет, никому ничего не должен, да надеюсь так и дальше будет.
Ламер? Так 99% ты тоже ламер в эл-ке, может не по сравнению со мной, но разница в уровне всегда найдется. Думаю мой уровень, поднять БП от китайского моника - вполне. Ламер - такое (произносим доолго) растяяаажимое понятие.. что можно одновременно с этим званием считаться и хорошим спецом.
STING писал:
Так что занимайся своим делом Такие как ты только мочат нам репутацию.
хотел ответить избитой фразой 'не говорите что мне делать..' , но, если вашу репутацию так легко подмочить кому не попадя то скорее всего она уже давно плавает сами знаете где.
STING писал:
а так бы хотелось, да? смех
STING писал:
Вот же гандоны какие! К ружжу и рааастреллять! Будут потом знать, с какой стороны паяльник держать, сволочи этакие.
Так что честно буду стараться не запахать, о то встретишь потом тебя, а ты меня, за убийство своего чело моника и того ))
STING писал:
а ты не объясняй, сделай. Люди к тебе и потянутся, со своим хламом, и баблосами конечно-же ))
Вот как раз то и не надо лизать розетки ! Надо начинать с нужного ...... А вот на счет хирургов ты не много не прав ! Не только режут практиканты но и врачи со стажем работы ( не опытом работы а именно со стажем ) Как говорится ум приходит с возрастам а у некоторых только возраст приходит ...
Твой моник тебе и решать Что хочешь то и с ним делай Хоть выбрось с пятого этажа , мне как то ......
