Samsung SyncMaster 943NW тухнет подсветка через 1секуднду | |||||
| Rostislaw 11/09/2013 09:14 |
прочитал не одну тему здесь по этому монику бп такой как здесь
http://monitor.espec.ws/section33/topic142670.html кандеры все целы первый предоранитель тоже, подскажите где там второй на инвертер и как решить поломку. Заранее блогодарен. |
| Radon85 11/09/2013 10:14 |
Унести Мастеру в сервисный центр. |
| skory 11/09/2013 10:15 |
Rostislaw, если подсветка включается на 1 секунду, то это означает что напряжение на инвертор подаётся и искать предохранитель не имеет смысла, которого на этой плате может и не быть. Со сгоревшим предохранителем подсветка не включалась бы вообще. Решение проблемы есть в теме, ссылку которой Вы привели, проверить трансформатор. Судя по Вашей теме, проверить его не сможете, остаётся заменить. |
| SASHATOD 11/09/2013 10:25 |
skory, Тока нуна заменить прокладку а какую, думаю всем понятно ![]() |
| Rostislaw 11/09/2013 13:44 |
Skory
Трансформаторы должны быть от полумостового преобразователя (два транзистора на раскачку) а не он мостового (четыре транзистора на раскачку) ? ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 14:45 SASHATOD о чем ты ? |
| skory 11/09/2013 14:16 |
Rostislaw, а Вы о чём? Или хотели блеснуть знаниями? Тогда объясните в чём отличие трансформаторов полумостовой схемы и мостовой?
Трансформатор должен таким же как и установленный. Написано на нём TMS92903CT, ищите по магазинам с такой маркировкой и покупайте. |
| SASHATOD 11/09/2013 17:16 |
Rostislaw, Ну давай хоть сопротивление вторичек транса замерь и озвуч.
skory, Ну так прям сразу взял и выдал военную тайну ![]() |
| skory 11/09/2013 17:38 |
SASHATOD, так вторички ещё найти надо. |
| Rostislaw 12/09/2013 16:57 |
skory, мой транс не греется |
| SASHATOD 12/09/2013 18:16 |
Rostislaw, А шо он должен греться? ![]() |
| мимо проходил 12/09/2013 19:43 |
Ну если уложить защиту, скорее всего даже вонять начнет и кипеть внутри , если конечно дохлый. Rostislaw, Тащите в СЦ. |
| SASHATOD 12/09/2013 20:08 |
мимо проходил, А ты ему ешо расскажи как её отключить ![]() |
| мимо проходил 12/09/2013 20:53 |
Ну если топик стартер приведет свою супер тему, хотя бы в относительный порядок, ответит на десяток вопросов типа- наличие изо, поведение индикатора на мониторе. Расскажет про то с чего вдруг такая уверенность в целых кАндерах, возможно и расскажу. А то вдруг сразу трансформатор, и какие то бредни про мостовые схемы, вместо нормального подхода к ремонту. ![]() |
| TE 12/09/2013 21:06 |
Rostislaw, с чего ему греться, если он работает не более одной секунды. Не начнете проводить измерения тему удалю. |
