Samsung 943NW BN44-00123 выключается(РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
akomik
akomik
Сообщение #1 от 17/01/2010 15:34 цитата
Монитор включается, без подсоединённого кабеля заставка бегает, работает часами. Но как только подсоединяешь кабель работает минуту - две и выключается, начинает бегать заставка об оптимальном разрешении. Такой модели н встречал вообще. Да и в инете не нашёл ничего. Может кто то встречался с такой проблемой?
володя777
Сообщение #2 от 17/01/2010 15:52 цитата
как работает в другом компьютере.
akomik
akomik
Сообщение #3 от 17/01/2010 15:57 цитата
Так же. Пропаял платы. теперь на нем линии то белый экран то чёрный... Но после пропайки вернулось в тоже состояние...
володя777
Сообщение #4 от 17/01/2010 16:13 цитата
фото кидать надо.
akomik
akomik
Сообщение #5 от 17/01/2010 16:15 цитата
Какие фото нужны??
володя777
Сообщение #6 от 17/01/2010 16:19 цитата
изображения экрана при вкл компьютере.
akomik
akomik
Сообщение #7 от 17/01/2010 16:30 цитата
Вот что заметил..... вырубается подсветка.... и транс подсветки кипит...
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 17:37
Вот фотки.... но как понимаю транс вылетел. А его заменить возможно?
TE
Сообщение #8 от 17/01/2010 16:39 цитата
akomik, прочитать правила, потом свои писмена, сделать из этого выводы.
akomik
akomik
Сообщение #9 от 17/01/2010 16:48 цитата
да понятно то всё.... но с этой моделью не сталкивался...
володя777
Сообщение #10 от 17/01/2010 16:54 цитата
можно только найти надо.
TE
Сообщение #11 от 17/01/2010 17:37 цитата
володя777, вот увидел картинку и что оно дает? Что за овет "можно только найти надо", что можно и что найти?
akomik
akomik
Сообщение #12 от 17/01/2010 19:03 цитата
Это по поводу трансформатора. а вообще на что можно заменить?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 20:18
Модель транса TMS92903CT.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 20:21
сопротивление обмоток 791 и 760 ом. Не подскажете какое должно быть сопротивление?
INTREPID
Сообщение #13 от 18/01/2010 13:30 цитата
akomik, BN44-00123 НЕТ такового у Самсунга! Есть: BN44-00123A, BN44-00123B, BN44-00123C, BN44-00123D, BN44-00123E, BN44-00123E+, BN44-00123H, BN44-00123J, BN44-00123L. И когда Вы правильно научитесь читать..И код модели приводить например: LS19MYAKSB/EDC, LS19MYNKBB/EDC , LS19MYNKBBAUEN, LS19MYNKSD/EDC ???? Какой же у Вас монитор?? TMS92903CT не поставляется!
TE
Сообщение #14 от 18/01/2010 13:35 цитата
Как понять эти цитаты?
По поводу неоптимального режима. Если установленный режим (сообщать надо какой) монитор поддерживает, то причина в неправильной работе процессора (опять же надо сообщать состав платы) и наиболее вероятней, слете памяти.
akomik
akomik
Сообщение #15 от 20/01/2010 15:16 цитата
BN-00123(G,H) Model SP - W19MK(A,B,C,D) Это написано на плате блока питания.
Извините за некорректную информацию. Монитор вёл себя изначально так.
1, при выключенном кабеле VGA работал долго.
2, при подключении VGA гасла подсветка.
теперь подсветка гаснет и при выключенном кабеле VGA.
вид платы БП
марка транса
TE
Сообщение #16 от 20/01/2010 17:03 цитата
Если трансформатор быстро нагревается, то похоже витковое. Сравни сопротивление вторичных обмоток.
akomik
akomik
Сообщение #17 от 20/01/2010 17:10 цитата
Metallolom
Metallolom
Сообщение #18 от 20/01/2010 17:21 цитата
мммда !! я делал так вешал одну верхнюю и одну нижнюю лампу на живую вторичку мёртвую обрубал обратную связь подключал в цепь обратной связи живой обмотки оставшиеся 2 лампы просто не подключал ! в принципе яркости достаточно и норм работало
akomik
akomik
Сообщение #19 от 20/01/2010 17:42 цитата
мда.... клиенту так не отдашь.... а других способов,?
gavs
Сообщение #20 от 20/01/2010 19:33 цитата
akomik, Великолепно работают два трансформатора у которых первички включены в параллель. Размещаются рядом на "макетке", получается вполне эстетично, если не знать - не видно что трансы неродные. Единственная неприятность - у SAMSUNG полумост, а у большинства инверторов - полный мост (full bridge), трансформаторы нужны именно от полумостового инвертора. Всё "заводилось" сразу, осциллограммы красивые, возвратов не было.
