Samsung 943NW BN44-00123 выключается(РЕШЕНО)
akomik
17/01/2010 15:34
Монитор включается, без подсоединённого кабеля заставка бегает, работает часами. Но как только подсоединяешь кабель работает минуту - две и выключается, начинает бегать заставка об оптимальном разрешении. Такой модели н встречал вообще. Да и в инете не нашёл ничего. Может кто то встречался с такой проблемой?
володя777
17/01/2010 15:52
как работает в другом компьютере.
akomik
17/01/2010 15:57
Так же. Пропаял платы. теперь на нем линии то белый экран то чёрный... Но после пропайки вернулось в тоже состояние...
володя777
17/01/2010 16:13
фото кидать надо.
akomik
17/01/2010 16:15
Какие фото нужны??
володя777
17/01/2010 16:19
изображения экрана при вкл компьютере.
akomik
17/01/2010 16:30
Вот что заметил..... вырубается подсветка.... и транс подсветки кипит...
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 17:37
Вот фотки.... но как понимаю транс вылетел. А его заменить возможно?
TE
17/01/2010 16:39
akomik, прочитать правила, потом свои писмена, сделать из этого выводы.
akomik
17/01/2010 16:48
да понятно то всё.... но с этой моделью не сталкивался...
володя777
17/01/2010 16:54
можно только найти надо.
TE
17/01/2010 17:37
володя777, вот увидел картинку и что оно дает? Что за овет "можно только найти надо", что можно и что найти?
akomik
17/01/2010 19:03
Это по поводу трансформатора. а вообще на что можно заменить?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 20:18
Модель транса TMS92903CT.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 20:21
сопротивление обмоток 791 и 760 ом. Не подскажете какое должно быть сопротивление?
INTREPID
18/01/2010 13:30
akomik, BN44-00123 НЕТ такового у Самсунга! Есть: BN44-00123A, BN44-00123B, BN44-00123C, BN44-00123D, BN44-00123E, BN44-00123E+, BN44-00123H, BN44-00123J, BN44-00123L. И когда Вы правильно научитесь читать..И код модели приводить например: LS19MYAKSB/EDC, LS19MYNKBB/EDC , LS19MYNKBBAUEN, LS19MYNKSD/EDC ???? Какой же у Вас монитор?? TMS92903CT не поставляется!
TE
18/01/2010 13:35
Как понять эти цитаты?
По поводу неоптимального режима. Если установленный режим (сообщать надо какой) монитор поддерживает, то причина в неправильной работе процессора (опять же надо сообщать состав платы) и наиболее вероятней, слете памяти.
akomik
20/01/2010 15:16
BN-00123(G,H) Model SP - W19MK(A,B,C,D) Это написано на плате блока питания.
Извините за некорректную информацию. Монитор вёл себя изначально так.
1, при выключенном кабеле VGA работал долго.
2, при подключении VGA гасла подсветка.
теперь подсветка гаснет и при выключенном кабеле VGA.
TE
20/01/2010 17:03
Если трансформатор быстро нагревается, то похоже витковое. Сравни сопротивление вторичных обмоток.
akomik
20/01/2010 17:10
Metallolom
20/01/2010 17:21
мммда !! я делал так вешал одну верхнюю и одну нижнюю лампу на живую вторичку мёртвую обрубал обратную связь подключал в цепь обратной связи живой обмотки оставшиеся 2 лампы просто не подключал ! в принципе яркости достаточно и норм работало
akomik
20/01/2010 17:42
мда.... клиенту так не отдашь.... а других способов,?
gavs
20/01/2010 19:33
akomik, Великолепно работают два трансформатора у которых первички включены в параллель. Размещаются рядом на "макетке", получается вполне эстетично, если не знать - не видно что трансы неродные. Единственная неприятность - у SAMSUNG полумост, а у большинства инверторов - полный мост (full bridge), трансформаторы нужны именно от полумостового инвертора. Всё "заводилось" сразу, осциллограммы красивые, возвратов не было.
akomik
20/01/2010 20:36
gavs "у которых первички включены в параллель" как это понять? и какие трансы использовать. Мотать такой транс дело не "хорошее".
gavs
21/01/2010 11:58
akomik, Сдыхающий трансформатор имеет две вторичные обмотки и вполне "честно" может быть заменён на два трансформатора, которые найти легче. Берутся два трансформатора, ставятся рядом на макетку (макетка чтобы конструкция имела хотябы какую-нибудь жесткость плюс проводами на макетке положение выводов совмещается с дырками на плате, макетку можно обрезать так чтобы её под трансформаторами было не видно). Их первичные обмотки (которые намотаны толстым проводом) соединяются параллельно и впаиваются вместо первички сдохшего трансформатора, вторичные подсоединяются как и две вторички сдохшего трансформатора. Соответственно эта сборка ставится вместо "родного" трансформатора. Трансформаторы (как и многое другое) снимаю со списанных по гарантии "трупиков" (спасибо изготовителям регулярно дохнущих LCD панелей), так что поисками их в продаже никогда не озабочивался. Трансформаторы должны быть от полумостового преобразователя (два транзистора на раскачку) а не он мостового (четыре транзистора на раскачку).
akomik
27/01/2010 22:21
мда.... не могу найти трансики как говорил gavs. Есть ещё варианты?
rotfuks
28/01/2010 00:57
gavs писал:
akomik, Сдыхающий трансформатор имеет две вторичные обмотки и вполне "честно" может быть заменён на два трансформатора, которые найти легче. Берутся два трансформатора, ставятся рядом на макетку (макетка чтобы конструкция имела хотябы какую-нибудь жесткость плюс проводами на макетке положение выводов совмещается с дырками на плате, макетку можно обрезать так чтобы её под трансформаторами было не видно). Их первичные обмотки (которые намотаны толстым проводом) соединяются параллельно и впаиваются вместо первички сдохшего трансформатора.
Любопытная конструкция. Я только не совсем понял, берутся два абсолютно одинаковых трансформатора, или? Посмотреть бы фото такой конструкции.
Олег Ал
28/01/2010 07:17
akomik писал:
Купи готовый инвертор в сборе, типа таких http://images.yandex.ru/search?text=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20LCD&stype=image
TE
28/01/2010 09:44
rotfuks, кострукция представляет собой переходную плату и текстолита, на которой расположены два отдельных одинаковых трансформатора. Соединяют первички. Выводы трасформаторов разводятся на переходной плате под посадочное место на основной плате и делаются штырьки, т.е. получается такой блок, который запаивается также как штатный трансформатор.
akomik
28/01/2010 10:27
Олег Ал спасибо. Попробую отпишусь.
rotfuks
28/01/2010 13:14
TE писал:
если я правильно понял. Это если в одном трансформаторе пробита одна вторичка, и во втором тоже одна. Мы их ставим рядом и первички у них перемыкаем с котакта на контакт. А высокое берем с живых вторичек. Я правильно понял?
gavs
28/01/2010 16:32
rotfuks, А почему бы и нет? Только дефектные "вторички" нужно "вынести".
rotfuks
29/01/2010 00:38
gavs писал:
"вынести", это как? Оставить незапаянным? Для меня эти трансформаторы головная боль. Нигде нету инфы насчет их взаимозаменяемости. И они все разные По размерам, по пинам
Strike
29/01/2010 16:06
rotfuks, вынести - удалить..
Почитай тут, может поможет..
http://monitor.espec.ws/section44/topic118104.html
rotfuks
29/01/2010 16:45
Strike писал:
теперь понял как примерно. Попробую при случае.
INTREPID
30/01/2010 00:20
Мммм -да ,две страницы на это Г...но, весело у нас . классно!
akomik
30/01/2010 00:28
Мда... не могу достать трансики.... кажется придётся вернуть монитор...
rotfuks
30/01/2010 13:31
INTREPID писал:
А вы сами не с "Монитора" будете? Тогда у вас там еще веселей. У вас там ваще закрытый клуб или секта. Все друг к другу пор именам, типа прошивку спроси у Сереги, а микрухи возми на митинке, во втором киоске справа.
INTREPID
31/01/2010 09:30
rotfuks, нет, с АСЦ "SAMSUNG" высшей категории.
rotfuks
31/01/2010 15:01
INTREPID писал:
к сожалению, не являюсь поклонником продуктов самсунга. Имел печальный опыт обращения в сервисы самсунга. Излишне там централизовано. Технарей на местах не проикармливают, зато продавцов, маркетологов и манагеров с излишком. Впрочем, это общая тенденция и от вас оно не зависит.
Elnew
31/01/2010 22:43
rotfuks
Поставьте на IP-board транс TMS91429CT или TM1017, коих сейчас у всех вагон, кажется. Подправите цепи вторички, если что. И будет работать без всяких нагромождений и лишних усилий. Несколько таких делал недавно.
georgi d
25/02/2010 18:03
http://www.priem-mobile.ru/index.php?productID=54504 а здесь много просят? 12.30 евро
извиняюсь оказывается там его нету http://monitor.espec.ws/section33/topic145330.html
akomik
17/05/2010 19:19
Достал инвертор готовый. Теперь задача в том чтобы найти контакты и поставить новый инвертор.
akomik
17/05/2010 22:16
схемку бы...
Strike
17/05/2010 23:28
А зачем?
+ и - подходят к литам -найдешь.
Один контакт - вкл-выкл, один- рег. яркости.
Вкл - выкл инвертора меняется скачкообразно 0-3в или 0-5в.
Регулировка - плавно , при регулировки яркости.
Точку подключения к вкл. нового инвертора найдешь подав 5 в через 4.7к ( не получится - то 1к) на незанятые (+ и -) контакты .
На каком лампы загорятся - он самый.
Последний незанятый - будет регулировка ярк...
Зы:
На родном, транс-ключи-шимку -снять.
akomik
18/05/2010 06:48
Ну я не знаю где на плате монитора вкл\выкл и рег. яркости.
akomik
18/05/2010 20:22
OZ9939CN Это микросхема по всей видимости ШИМ. К ней даташит есть у кого? В инете искал... ничего не нашёл
INTREPID
18/05/2010 21:16
akomik, Смотри
TE
18/05/2010 21:25
akomik, на сайте производителя надо смотреть, там есть книжка, где есть эта микросхема с со всеми расписанными ногами http://www.o2micro.com/prods/o2m_int_ltg_brochure.pdf
akomik
18/05/2010 21:28
Спасибо.
akomik
19/05/2010 17:39
Включил, но что то не то. Как запускается открывается экран зелным цветом и вырубается. Мож я не то сделал?
На плате есть контакты
S/W
Key1
Key2
LED
ADM
RDIN
Без сигнала лампы запускаются, работают.
akomik
19/05/2010 22:44
Всё разобрался. S/W включение а RDIN яркость
Всем Спасибо
