Strike
Монитор LG1719S, пришли два подряд.
Неисправность одинаковая - замкнула одна из ВВ обмоток инвертора.
Трансов у нас нет, небыло ..надеюсь появятся.
На одном трансе все обмотки на 4 лампы.( 2х2)
Запускаем хотя-бы 2.
1-С помощью скальпеля или ножа выковырять - порвать ВВ обмотки подгоревшей половинки до такого состояния.
2-Потом скрепкой или тонкой отверткой выдавливаем порезанные катушки из секций, предварительно отрезав окно на противоположной стороне.
3-"Поднимаем" ноги трем деталям
Для равномерности подсветки - желательно подключить 1 верхнюю, и 1 нижнюю лампы.
Яркость дисплея конечно падает , но лучше чем ничего
Точной схемы нет,просто проанализировал подобные схемы инверторов и переделал.
Если не ошибаюсь - сохранен штатный режим работы ламп и инвертора.
-20 dB
| Strike, а картинки-то где? |
Strike
| Странно, я их видел..все, передалал. |
-20 dB
Какая жестокость...
А размочить магнитопровод пару-тройку суток в ацетоне, а после разобрать и перемотать обмотку не пробовал? Хотя не всегда прокатывает - иногда эпоксидка настолько пластифицирована, что никаким ацетоном её не возьмёшь. Но я обычно сначала пробую размочить (полностью бросаю в ацетон, закрываю крышкой и с недельку настаиваю в тёмном месте, потом осторожно - в раскачку - пытаюсь разъединить половинки магнитопровода).
Кстати, если обмотка с одной стороны прорезана полностью, т.е не осталось короткозамкнутых витков, можно на этом и остановиться. А чтобы снова не замкнуло - просто облить встречные половинки обмотки цапонлаком... Хоть с лицевой стороны всё чинненько останется. |
Strike
-20 dB,
Да кто на него смотреть будет .
Провода я не найду,если не ошибаюсь 0.06, и витков ой-йо! ..
Главная фишка здесь - "доработка" схемы защиты и контроля напряжений.
Это немного трудно, обмануть шим , чтоб лампы и остатки транса не пострадали в ближайшее время.....
Обрати внимание на светлые пятна на сердечнике, закреплено чем-то вроде пластика, очень жесткий, пытался срезать их и снять крышку - треснул феррит.
Матюкнулся,капнул суперклея в трещины, и отрезал окно. |
rematik
Флудоголик
| Strike, валяется такой трансформатор с взлохмаченной обмоткой. Ставил два вместо одного, на его место, только выводы удлинил лужёным проводом. |
m.ix
Master Mixa
Strike
m.ix,
rematik, Хорошо, если есть "донор",  |
-20 dB
| m.ix, ну, мало же 24 часа! Смотри, и феррит сломал... Подождал бы дней несколько - и всё равно, неспеша, в раскачечку, периодически окуная в тот-же ацетон... Это-ж эпоксидка, теоретически - она в ацетоне вообще растворяться как бы не должна (кста, она и не растворяется - размягчается только, а качественная - даже не размягчается. Слава Аллаху, большинству производителей на склейку магнитопровода качественной эпоксидки жалко). |
m.ix
Master Mixa
| -20 dB писал: | | ну, мало же 24 часа! Смотри, и феррит сломал |
Это он сам треснул а не я его сломал. |
Strike
Клей "набух" - надо запомнить.
Сердечник здесь хрупкий оказался,-не ровня СССР-овскому.
-20 dB, мотаю иногда че-нить, где нет больших заморочек,и если хороший КПД-$
Конечно-же, такой "ремонт" предварительно согласуется с владельцем.  |
m.ix
Master Mixa
| Strike, ТЫ попробуй сначала в ацетоне прдержать раобранный транс 24 часа. |
Strike
Ушли уже, трудятся на благо человечества.
m.ix, А что ,разве его не клеем порвало?
Т.е. ферит растворился? |
m.ix
Master Mixa
Strike, Ты видишь то что и я увидел после того как пришёл на работу и вскрыл баночку с ацетоном где лежал данный транс.
Что его рвануло незнаю.
Strike, Ты попробуй может у меня ацетон был не правильной конструкции. |
Strike
Ну тогда клей. |
m.ix
Master Mixa
Модернизация СМА Чайка
К сожалению двигателю ноги приделали.
Года гулял увидел мелкую барабанную.
От туда снял ржавый мотор.
Пока ехал в метро его разобрал и смазал.
Нижний шланг от камеры велосипеда.
Верхний 100р метр.
Год полтора назад пришла мысль поставить фильтр.
Достала кошачья шерсть.
Вот по сей день и сейчас стираю и отфильтровываю шерсть кусочком антимоскитной сетки.
rematik
Флудоголик
| m.ix писал: | От туда снял ржавый мотор.
Пока ехал в метро его разобрал и смазал. |
А недалёкий до техники народ, сидя вокруг, читал молитвы и перед глазами проносились моменты из прожитой жизни, видя в тебе террориста-смертника.  |
Strike
И я удивился,на проходе докапаются, а в час пик там в потолок дышать надо,и за карманы держатся..  |
m.ix
Master Mixa
Благо народу в метро после 22 00 было мало а с Нахимовского Проспекта ехать было ещё и огогос сколько.
Далее о машинке.
Данный мотор помогает с лёгкостью выкачать всю воду.
Поскольку проходной клапан между камерами стирки и отжима не едержит воду из-за его изношенности.
Ну если ещё у кого то есть и центрифуга, то при неисправном проходном клапане отжим становится не возможным.
Strike, Как размочил транс то? |
Strike
