Vikton
Здравствуйте , есть телевизор Sony KV-AZ21M91 шасси BX1S с компонентным входом ,хочу сделать ему дополнительно RGB вход, но что то пока безрезультатно , посмотрел почти такой же телевизор Sony KV-21FQ10K у которого изначально есть scart rgb, по схеме просто копия моего ,внешние RGB сигналы идут на теже ноги процессора 78, 79 ,80, что у меня компонентные ,плюс еще бланкирующий сигнал на 77 ногу. Пробывал подключать к компонентному входу, своего телевизора RGB , композит в видеовход для синхры и 3вт на 77 BLK ,но RGB так и не получилось ,идет компонент, хотя на схеме написано ,что может быть подан и rgb.Пытался подавать RGB ,непосредственно на входы панельки кинескопа ,сигнал есть ,но накладывается на композитный ,идущий из видеовхода ,который я вставил для синхры, если без него ,то картинка начинает скакать. Еще заметил, что при включение телетекста ,появляется чистый RGB сигнал (композитный вход отключается), который я подаю на панельку ,но вместе с телетекстом ,плюс еще заметил ,что если переключать видеовходы ,то в какой то момент тоже появляется RGB ,буквально на 3 секунды, а потом опять накладывается на него сигнал с композита.Помогите пожалуйста ,как мне получить RGB? Я уже смерился ,что через процессор вряд ли получится ,но можно ведь и прямо на панельку (я так сделал на другом тв sony, но там работал BLK),нужно только как то бланкировать композитный сигнал ,что бы он работал только на синхронизацию и не накладывался на внешний RGB ,но почему то 77 нога BLK не действует на моем телевизоре, но ведь при включение телетеста ,бланк получается и при переключение видеовходов тоже ,правда не надолго.Смотрел еще сервисное меню телевизора,но там про включение внешнего RGB ни слова ,можно отключать и включать компонет и дополнительный композит. Прилагаю схему моего тв и для сравнения Sony KV-21FQ10K. Заранее спасибо.
KV-21FQ10K (BX-1) scart.rar 1.55 МБ Скачано: 1450 раз(а)
KV-AZ21M60 схема.rar 1.15 МБ Скачано: 505 раз(а)
sofrina
Vikton
| Да, я ознакомился, перед тем как запостить тему , но полезного мне ,не нашел в основном хотят добавить компонет ,вместо rgb или подключить vga к имеющемуся scart rgb. |
Joiner
Vikton
У меня изначально стояло No. OPB2 - 01101100 сумма 108. Composite (SCART) было 01 = 1 composite terminal
(Euro:1 Scart) BX1L:2 Video in.Ставил и 10 = 2 composite terminals(Euro:2 Scart) BX1L:3 Video in.Плюс убирал Component (Component [YCbCr] Terminals 0 = not available ,но rgb так и не пошел ,только в меню видеовходов исчезал DVD . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Vikton, есть еще множество прошивок самого проца под конкретные модели на данной шаське - если в них не предусмотрено подключение RGB, то подключать аппаратно бесполезно. |
