Viessmann Vitopend 100-W, WH1B , отсутствует розжиг | |||
| FeliksM 24/09/2013 08:21 |
Висман витопенд 100 , отсутствует розжиг . Когда включаеш что на гвс , что на отопление запускается насос , щелкает газ. клапан идет газ. Далее еле слышные щелчки ( вместо стрекота розжига ) и мигает желтый диодик . Котел дымоходный , поджигал зажигалкой котел работает , но естественно при выключении воды тухнет . Подскажите мастера как действовать дальше , я сам холодильщик , котел мой |
| Electronik22 24/09/2013 08:45 |
Для начала прописаться в профиле и тему подправить. |
| xarl 24/09/2013 08:52 |
FeliksM, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| FeliksM 24/09/2013 12:44 |
Как я понимаю датчики исправны , если котел поджигается с помощью зажигалки , Как проверить высоковольтную катушку ? |
| xarl 24/09/2013 13:38 |
FeliksM, игнорирование Правил, тему перемещаю. |
| do051181 24/09/2013 13:41 |
| FeliksM 24/09/2013 17:30 |
| AKVA-TERM 25/09/2013 00:21 |
Правила.одни для всех. |
| FeliksM 25/09/2013 08:33 |
Ладно , спасибо за помощь |
| anatol22 25/09/2013 09:02 |
Проверь электрод . Посмотри управляюшие импульсы на тиристоре, измерь напряжение на С1 0.47 мкФ и его емкость . |
| AKVA-TERM 25/09/2013 09:38 |
| FeliksM 27/09/2013 15:42 |
Напряжение на конденсаторе С1 нет , заменил транзистор , тиристора на плате не нашел . Позвал сервис мастера - резюме плату в мусорник , готовь 1500 гр. |
| anatol22 27/09/2013 16:31 |
А куда делось напряжение ? Заменил транзистор- зачем, и какой ?Ищи специалиста по ремонту. Лавришин недалеко. ![]() |
| Чивокуня 17/05/2015 10:09 |
Добрый день.
Viessmann Vitopend 100 2007года 7277949:Grundgeraet WH1B Kombi-RLU 24kw.Не запускается,пока не стукнешь по корпусу. Какой узел может барахлить? |
| AKVA-TERM 17/05/2015 10:32 |
тот узел которым Вы стакаете. |
| Чивокуня 17/05/2015 10:42 |
Я стукаю по корпусу |
| djclyde 17/05/2015 10:54 |
а чем стукаете? и не путаете - ли вы ГК с телевизором ,Рассвет или радуга? если вы стукаете в самом деле по котлу то он может стукнуть в ответ - и поверьте очень сильно!!! заполнить профиль! описать правильно вашу проблемму - коль уж не удосужились прочитать правила создания тем - и создать свою))) |
| Чивокуня 17/05/2015 11:08 |
Умник? |
| djclyde 17/05/2015 11:51 |
Ни капли !
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2&num=30&hl=ru-UA&gbv=2&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_VRYVdiqLuOU7QbDmIKYDg&ved=0CAUQ_AU глядите картинки в гугле их полно! вызовите мастера и не нужно лезть туда куда вам не положено темболее бить его! |
