Телевизор Philips 29PT5515/58 шасси A10E AA не включается | |||
| Galaxy-Z 27/09/2013 19:25 |
извините, не в ту тему написал... |
| Galaxy-Z 27/09/2013 19:41 |
Всем доброго времени суток!
Телек дох около полгода. Сначала включался не с первого раза. Потом ушёл в СтенБай и индикатор мигал 2 коротких, один длинный. Потом включился, но на кино появилась "подушка". Потом запустился один раз нормально и всё... Несколько раз при включении срабатывало реле, индикатор загорался и затем гас на половину. Теперь даже реле не включается, индикатор в пол накала. Телеком за всё время, с момента приобретения, пользовался ОЧЕНЬ мало. Часто был вообще выключен из розетки. Как я понял, это скорее всего процессор умер. А их вообще сейчас возможно поменять или это слишком дорого? (Версия прошивки A10 EP2 V1.0) Очень не хотелось этот телек выкинуть... Помогите, пожалуйста! |
| мастер-ломастер 27/09/2013 19:45 |
Galaxy-Z, что вы от нас ждёте? Вы явно не мастер, и что вы можете сделать? Про ПРАВИЛА я уже молчу. |
| Galaxy-Z 27/09/2013 19:50 |
Имеет ли смысл ремонтировать этот телевизор с таким дефектом и есть ли на него запчасти.
Я не мастер, я любитель, ремонтирую разную аппаратуру себе и знакомым... |
| iv-9 27/09/2013 19:57 |
Тебе решать. Может дело и не в проце вообще, а в его питаниях и съехавших мозгах. ![]() |
| Сергей92 27/09/2013 20:26 |
Может и процессор, а может и память (что думаю более логично) !!!ПОЧЕМУ НЕТ СОСТАВА ТВ? ХОТЯ БЫ ОСНОВНОГО!!! Где измерения?? Посмотрите что выдает БП в таком состоянии. Проц погреть (но это уже край...). Проц стоит наверное около 1500 р. (Я не мастер ТВ. Это мои предположения) |
| ut3eo 27/09/2013 20:38 |
Если кин хороший -- да, аппарат классный, но ты его врядли сделаешь , филя, 100 Гц, однако. |
| JYRIJJ 27/09/2013 21:16 |
Galaxy-Z,
| Wassaby 27/09/2013 23:52 |
Ето 50Hz телик а не 100Hz. Очень отстойный проц. Такие чудеса неблюдал шо пипец - например скорость обмена на I2C падала на три порядка , можно было записывать как азбуку Морзе. Канал с пульта переключил а физически переключение произошло через 30 секунд. На какоето время помогала пропайка проца первый раз на пол года , второй на месяц третий на неднлю и.т.д. В конце концов не помогло ничего даже прожарка. Странно но A10E бывают как 100Hz на PNX3002E проце (такой же модуль на ES1E) так и 50Hz на SAAxxxx
Замена модуля или TV на разборку. ![]() |
| Galaxy-Z 28/09/2013 21:14 |
Вот я и удивился, телек то покупал, вроде, 50 гц, а не 100 ...
А именно пропайка, а не прожарка помогла по началу? |
| Wassaby 28/09/2013 21:21 |
Пропайка. |
| Galaxy-Z 28/09/2013 22:04 |
Пропаивали только проц?
На самом деле, не знаю что с телеком этим делать, выкинуть жалко, ремонтировать вроде как затратно, если не своими силами... Есть ещё у меня работающий телек 29PT 5307/60, но там шасси другая . Так бы перекинул плату ssb и проверил в ней ли проблема... |
| Galaxy-Z 29/09/2013 00:39 |
Кстати, какая из этих двух моделей удачней (надёжней)? |
| LordLostr 29/09/2013 07:26 |
Здесь раздел по ремонту.Тему переношу в некомпетентные. |
