LCD Acer AT2758DL - утеряна плата ИК-приемника. | |||||
| gms1 15/10/2013 20:46 |
Телевизор упал с большой высоты. Корпус раскололся на 3 части, раскололись некоторые крепления и часть плат вывалилась из корпуса. Когда останки собирали в пакет - потеряли плату ИК-приемника. Буквально провод с разъемом есть, а платы нет.
Искал схему на телевизор - нигде найти не смог. Попробовал взять плату ИК-приемника от видеомагнитофона (другой под рукой не было) - пульт не заработал. Помогите пожалуйста либо схему найти (на весь телевизор, либо только схему платы ИК-приемника этого телевизора), либо, на худой конец, сделайте фотографию платы с двух сторон в хорошем разрешении. Весь телевизор собрал, склеил, восстановил, а пульт не работает - очень неудобно! |
| Yuritsh 15/10/2013 20:54 |
gms1, тебе подойдёт схема практически от ЛЮБОГО устройства, где применяется ДУ. Качай, http://archive.espec.ws/section22/ их здесь тысячи. |
| gms1 15/10/2013 21:01 |
Yuritsh, я тоже так подумал, но подключив плату ИК-приемника от видеомагнитофона, результата не достиг. Видимо есть какой-то нюанс. |
| serega-64 15/10/2013 21:11 |
gms1, Питание ИК-датчика? И вообще - подкл. правильно? Смотри осликом выход, пульт тож под вопросом, мож его метнули в угол. |
| vebs 15/10/2013 21:29 |
gms1, даже не удосужился написать, что твоя маин 715G3693-M01-000-004K . Играешь в фоторебусы? Если не в состоянии элементарный подпаять фотоприемник на 3 ноги, стучись http://monitor.net.ru/forum/-info-429167.html и проси продать от Haier LT32A1. |
| gms1 16/10/2013 18:38 |
serega-64, благодарю за наводку, буду копать в этом направлении. Вроде бы все проверял, но видимо что-то "недопроверил".
vebs, не то, чтобы не удосужился, просто стормозил. Не сердись. Конечно в состоянии подпаять, но сейчас подумал, что может быть тот, который подпаивал, просто дохлый был. В ближайшее время найду заведомо исправный и продолжу изыскания... |
| B.B. 16/10/2013 18:57 |
Три провода припаять и для этого надо было создавать тему? Ее место только в корзине. Нет в ней вообще какой-либо информации. |
| Yuritsh 17/10/2013 23:07 |
| becroone 04/01/2014 16:26 |
у меня точно такое тв haier
звук нет ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 17:30 вы не магли скенут прошивку я кой что памагу ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 17:35 сделем вотак я вам дабавю болше размери фотке у видетиеи где увас касяк ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 17:37 патом можете какое провада куда пирепайат |
