Решено viewsonic VA916-2VS11886 отключается через 5-10секунд | |||||||||||
| kolpak1976 17/10/2013 17:07 |
При включении появляется изображение секунд 5-10 и тухнет. Лампочка питания загорается желтым. Был вскрыт, трансформатор L520EEL22U003 был весь покорежен. Заменили плату PI-LT03 целиком. После замены осталось все также. А на оборотной стороне она подгорела. Монитор можно выкинуть или чтото можно сделать? |
| hacjka 17/10/2013 17:21 |
неси спецу,с таким подходом к ремонту не сделаеш |
| kolpak1976 17/10/2013 17:26 |
Где б их еще найти. Может кто возьмется в Самаре. |
| Сергей92 17/10/2013 18:30 |
Подгорела "она" - это кто? Мост что-ли? Почему тогда подгорел... пайка плохая? Если бы была первичка выбита, то не горел бы у вас "огонёк" Плата была исправная до установки? |
| kolpak1976 17/10/2013 19:36 |
Думаю да, новую выписывали. |
| Сергей92 17/10/2013 20:04 |
Так подгорел-то мост? |
| Кр. Вован 17/10/2013 20:33 |
А разьве в Самаре нет СЦ??? При элементарных познаниях в электронике и наличии данного Форума в частности восстановить работоспособность Вашего БП составит не более получаса...
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 20:33 *при наличии запчастей |
| kolpak1976 17/10/2013 20:46 |
А какие нужны? Мост заменен. Проблема осталась. |
| Кр. Вован 17/10/2013 20:50 |
Оооо...нее, так дело не пойдёт! Мультиметр в руки, если таковы имеются, и вперёд! Судя по этому
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 20:58 Кстати, а вот это
| kolpak1976 17/10/2013 21:02 |
Сигнал подается, подключаю шнур к тругому монитору работает. Задайте сразу все вопросы, просто я практически не разбираюсь. |
| Кр. Вован 17/10/2013 21:10 |
kolpak1976, если поймёте:
1 - проверить все питающие напряжения на БП и майне; 2 - проверить все электролиты в БП и майне; 3- проверить наличие сигнала ON/OFF с майна на инвертор; 4 - подкинуть заведомо рабочие лампы; 5 - крайний случай - перепрошивка Flash на майне. |
| KRAB 17/10/2013 23:10 |
| мимо проходил 19/10/2013 09:11 |
А здесь ни кто даже теоретически в гадании на кофейной гуще не разбирается. |
| kolpak1976 21/10/2013 20:13 |
Проблема решена. Отвезли в Эльдорадо, сдали и купили новый со скидкой. Спасибо Сергею92 и Кр. Вован. |
| Кр. Вован 21/10/2013 20:20 |
Офигительное решение! ![]() |
| Nik_Al 21/10/2013 20:32 |
Если все клиенты так будут решать проблемы... мастера без работы останутся ![]() |
