удал
pasha 09
06/03/2009 01:13
МУЖИКИ!!!
ВСЕ ЭТО ПОВЕРЬТЕ ЕРУНДА, КОМУ ЧТО ХОЧЕТСЯ ТОТ ТО И СПРАШИВАЕТ!!!
ВЫ ПРОЧИТАЙТЕ ХОХМУ!!!
ПОЛЕЗ Я ДАВЕЧЕ В РАСПРЕДКОРОБКУ ПОСМОТРЕТЬ КАК ТАМ, ДА ЧТО. КУДА НАСОС КУДА ЧТО. НО ДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ СТАЛ.
ВКЛЮЧАЮ КОТЕЛ А МОЙ СТАРЕНЬКИЙ СТАБИЛИЗАТОР (ПРИМИТИВНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ) НАЧАЛ РЫЧАТЬ, Я НЕ ПОНЯЛ ВСЕ ПРОЗВОНИЛ, ОПЯТЬ ВКЛЮЧИЛ - ОН ПУСТИЛ ПРОЩАЛЬНЫЙ ДЫМОК.
КОРОЧЕ ОТКРЫВАЮ Я КОРОБКУ (ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ ПИТАНИИ) ВЗЯЛСЯ Я ЗА ПРОВОД А ОН РАЗЛЕЗСЯ В РУКАХ!!!
ПИТАНИЕ ПОДВОДИТСЯ ТРЕМЯ ПРОВОДАМИ ПОЛОСАТЫЙ - ЗЕМЛЯ, СИНИЙ И КОРИЧНЕВЫЙ - СОВЕТУЮ ВСЕМ ОБРАТИТЬ НА НЕГО ВНИМАНИЕ!!! САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ КИТАЙСКИЙ ПЛАСТИЛИН - КРЕМЕНЬ.
ЧЕРЕЗ ГНИЛУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ЗАМКНУЛИ ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ КЛЕМЫ, НО ВРОДЕ ПРОНЕСЛО - КОТЕЛ РАБОТАЕТ. Я ВСЕГДА ГОВОРИЛ НЕМЕЦ ХОРОШЕЕ НЕ ВЫБРОСИТ И К СОЖАЛЕНИЮ ОКАЗАЛСЯ ПРАВ. ВЗАВТРА НЕМЕДЛЕННО ПОЙДУ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ ПРОВОД.
ВСЕ ТАКИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД!!!
Рифат
06/03/2009 12:45
pasha 09, Caps Lock отожми и не кричи так бльше,здесь все умеют читать мелкие буквы.
maks 155
27/09/2011 23:16
Скиньте еще мне пожалуйста принцыпиальную схему этого котла
AKVA-TERM
28/09/2011 03:30
maks 155 писал:
Сейчас сядем все и специально для тебя начнем рисовать. равнодушие Если нужна схема рисуй сам.Производитель схем не дает!
Читай правила.
ЗЫ. Ты хотя бы почитал форум по поводу схем на платы управления газовых котлов,прежде чем задавать вопросы.
Никаля
30/09/2011 21:13
пожалуйста, у кого есть какая нибудь информация о котле ,схема котла VC/VCW NL 182 E A25 не знаю как запустить. спасибо.
Никаля писал:
Доверь запуск специалисту.
Big_Rulik
22/09/2013 16:37
Снова здравствуйте, новый отопительный сезон на носу и новые проблемы с котлом Vaillant vcw nl 242 e a25.
На этот раз не срабатывает электроподжиг!
С чего начинать, даже не знаю. Насос работает, турбина тоже. релюхи разбирал - чистил. на фиговину внизу блока управления на приходит 220В.
Есть у кого-то мысли - что это может быть?
месяц назад работал, после этого его никто не трогал (даже в розетку не включал)
anatol22
22/09/2013 19:16
Не можешь описать - рисуй! А то у тебя была одна фиговина, а теперь на фиговину напряжение не приходит. улыбка Или фото.
Big_Rulik
22/09/2013 20:25
Вот на эту штуку ничего не приходит с блока управления
Big_Rulik, а что это? улыбка
anatol22
22/09/2013 20:53
К2 и К3 сработали, а К1 - нет смех
Big_Rulik
22/09/2013 21:00
ща проверю...
ДОБАВЛЕНО 22 Сентябрь 2013, 20:02
не, как раз К2 и К3 не сработали, а К1 - сработало
Big_Rulik, и личку проверь заодно... недовольство, огорчение
Big_Rulik
22/09/2013 21:03
К1 срабатывает сразу при включении котла
ДОБАВЛЕНО 22 Сентябрь 2013, 20:09
эх была бы нормальная схема, а то срисовывать долго...
sapfireh
26/10/2013 11:52
Добрый день, уважаемые спецы!
Хочу создать проблемку, а поскольку надвигается зима, то и быстрое ее решение.
Котел VAILLANT 242E, так получилось, что сделал по квартире разводку отопления из трех веток.
1 ветка - туалет+ванная
2 ветка - столовая
3 ветка - кухня, детская, зал, спальня
(все письмо не влазит в одно окно, поэтому пишу несколькими сообщениями)
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 12:57
Т.е. в результате, третья ветка самая длинная (понимаю, что инженерное решение не самое хорошее, но по другому не получалось).
Что хочу сделать. В этой третьей ветке батарея не самая теплая, и это логично. Под этой батареей немного сыреет пол и стена. Хочу обратку от этой батареи запустить в пол (понимаю, что надо искать причину, откуда влага и т.д., но это тема другого форума),
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 13:02
сделать под батареей три витка, общей длинной около 10 метров, и выпустив из пола, пустить в обратку.
Вот отсюда есть опасения:
1. Сможет ли встроенный насос протолкнуть в системе воду?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 13:03
2. Если не сможет и если сможет, но слабенько, как выход, можно ли добавить дополнительный насос на обратку на этой ветке (читал, что электроника VAILLANT довольно умная и дополнительный насос может конфликтовать со встроенным насосом) ?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 13:05
3. Читал, что можно подкрутить сам встроенный насос (там болт под монету), и тем самым увеличить его мощность, стоит ли это делать?
Специалиста пригласить не пробовал, как и Правила не читал...
sapfireh
26/10/2013 12:56
Так со специалистами и надеюсь обсудить проблему. А что в правилах нарушил?
Читаем Правила еще раз, исправляем, а вообще обсуждение ради обсуждения да еще и в кратчайшие сроки надо ли? "Белые мухи" скоро полетят...
do051181
26/10/2013 23:22
sapfireh писал:
ну если ты туда прикрутишь 10 метров трубы, то ветка станет ещё длиннее и ещё холоднее! может попробовать "придавить" те две ветки, чтобы в первую очередь нагревалась третья?
Big_Rulik
27/10/2013 21:41
У меня немного похожа ситуация, на каждой батарее - вентиль на подаче, где не надо - прижму. + на каждом плече тоже в идеале должно стоять по вентилю.
sapfireh
28/10/2013 14:01
xarl писал:
О каких правилах, желательно и пункты правил, идет речь, можешь ответить?
А надо ли или не надо? Было б не надо - не писал бы, разве не понятно?
gaz1
28/10/2013 14:20
sapfireh, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
§ 3. Запрещается :
4.Задавать свои вопросы в чужих, и решенных темах,если вопрос к этой неисправности ни какого отношения не имеет.
