удал | |||
| pasha 09 06/03/2009 01:13 |
МУЖИКИ!!!
ВСЕ ЭТО ПОВЕРЬТЕ ЕРУНДА, КОМУ ЧТО ХОЧЕТСЯ ТОТ ТО И СПРАШИВАЕТ!!! ВЫ ПРОЧИТАЙТЕ ХОХМУ!!! ПОЛЕЗ Я ДАВЕЧЕ В РАСПРЕДКОРОБКУ ПОСМОТРЕТЬ КАК ТАМ, ДА ЧТО. КУДА НАСОС КУДА ЧТО. НО ДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ СТАЛ. ВКЛЮЧАЮ КОТЕЛ А МОЙ СТАРЕНЬКИЙ СТАБИЛИЗАТОР (ПРИМИТИВНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ) НАЧАЛ РЫЧАТЬ, Я НЕ ПОНЯЛ ВСЕ ПРОЗВОНИЛ, ОПЯТЬ ВКЛЮЧИЛ - ОН ПУСТИЛ ПРОЩАЛЬНЫЙ ДЫМОК. КОРОЧЕ ОТКРЫВАЮ Я КОРОБКУ (ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ ПИТАНИИ) ВЗЯЛСЯ Я ЗА ПРОВОД А ОН РАЗЛЕЗСЯ В РУКАХ!!! ПИТАНИЕ ПОДВОДИТСЯ ТРЕМЯ ПРОВОДАМИ ПОЛОСАТЫЙ - ЗЕМЛЯ, СИНИЙ И КОРИЧНЕВЫЙ - СОВЕТУЮ ВСЕМ ОБРАТИТЬ НА НЕГО ВНИМАНИЕ!!! САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ КИТАЙСКИЙ ПЛАСТИЛИН - КРЕМЕНЬ. ЧЕРЕЗ ГНИЛУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ЗАМКНУЛИ ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ КЛЕМЫ, НО ВРОДЕ ПРОНЕСЛО - КОТЕЛ РАБОТАЕТ. Я ВСЕГДА ГОВОРИЛ НЕМЕЦ ХОРОШЕЕ НЕ ВЫБРОСИТ И К СОЖАЛЕНИЮ ОКАЗАЛСЯ ПРАВ. ВЗАВТРА НЕМЕДЛЕННО ПОЙДУ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ ПРОВОД. ВСЕ ТАКИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД!!! |
| Рифат 06/03/2009 12:45 |
pasha 09, Caps Lock отожми и не кричи так бльше,здесь все умеют читать мелкие буквы. |
| maks 155 27/09/2011 23:16 |
Скиньте еще мне пожалуйста принцыпиальную схему этого котла |
| AKVA-TERM 28/09/2011 03:30 |
Сейчас сядем все и специально для тебя начнем рисовать. Если нужна схема рисуй сам.Производитель схем не дает!
Читай правила. ЗЫ. Ты хотя бы почитал форум по поводу схем на платы управления газовых котлов,прежде чем задавать вопросы. |
| Никаля 30/09/2011 21:13 |
пожалуйста, у кого есть какая нибудь информация о котле ,схема котла VC/VCW NL 182 E A25 не знаю как запустить. спасибо. |
| xarl 30/09/2011 21:17 |
Доверь запуск специалисту. |
| Big_Rulik 22/09/2013 16:37 |
Снова здравствуйте, новый отопительный сезон на носу и новые проблемы с котлом Vaillant vcw nl 242 e a25.
На этот раз не срабатывает электроподжиг! С чего начинать, даже не знаю. Насос работает, турбина тоже. релюхи разбирал - чистил. на фиговину внизу блока управления на приходит 220В. Есть у кого-то мысли - что это может быть? месяц назад работал, после этого его никто не трогал (даже в розетку не включал) |
| anatol22 22/09/2013 19:16 |
Не можешь описать - рисуй! А то у тебя была одна фиговина, а теперь на фиговину напряжение не приходит. Или фото. |
| Big_Rulik 22/09/2013 20:25 |
Вот на эту штуку ничего не приходит с блока управления |
| xarl 22/09/2013 20:36 |
Big_Rulik, а что это? ![]() |
| anatol22 22/09/2013 20:53 |
К2 и К3 сработали, а К1 - нет ![]() |
| Big_Rulik 22/09/2013 21:00 |
ща проверю...
ДОБАВЛЕНО 22 Сентябрь 2013, 20:02 не, как раз К2 и К3 не сработали, а К1 - сработало |
| xarl 22/09/2013 21:02 |
Big_Rulik, и личку проверь заодно... ![]() |
| Big_Rulik 22/09/2013 21:03 |
К1 срабатывает сразу при включении котла
ДОБАВЛЕНО 22 Сентябрь 2013, 20:09 эх была бы нормальная схема, а то срисовывать долго... |
| sapfireh 26/10/2013 11:52 |
Добрый день, уважаемые спецы!
Хочу создать проблемку, а поскольку надвигается зима, то и быстрое ее решение. Котел VAILLANT 242E, так получилось, что сделал по квартире разводку отопления из трех веток. 1 ветка - туалет+ванная 2 ветка - столовая 3 ветка - кухня, детская, зал, спальня (все письмо не влазит в одно окно, поэтому пишу несколькими сообщениями) ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 12:57 Т.е. в результате, третья ветка самая длинная (понимаю, что инженерное решение не самое хорошее, но по другому не получалось). Что хочу сделать. В этой третьей ветке батарея не самая теплая, и это логично. Под этой батареей немного сыреет пол и стена. Хочу обратку от этой батареи запустить в пол (понимаю, что надо искать причину, откуда влага и т.д., но это тема другого форума), ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 13:02 сделать под батареей три витка, общей длинной около 10 метров, и выпустив из пола, пустить в обратку. Вот отсюда есть опасения: 1. Сможет ли встроенный насос протолкнуть в системе воду? ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 13:03 2. Если не сможет и если сможет, но слабенько, как выход, можно ли добавить дополнительный насос на обратку на этой ветке (читал, что электроника VAILLANT довольно умная и дополнительный насос может конфликтовать со встроенным насосом) ? ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 13:05 3. Читал, что можно подкрутить сам встроенный насос (там болт под монету), и тем самым увеличить его мощность, стоит ли это делать? |
| xarl 26/10/2013 12:49 |
Специалиста пригласить не пробовал, как и Правила не читал... |
| sapfireh 26/10/2013 12:56 |
Так со специалистами и надеюсь обсудить проблему. А что в правилах нарушил? |
| xarl 26/10/2013 15:10 |
Читаем Правила еще раз, исправляем, а вообще обсуждение ради обсуждения да еще и в кратчайшие сроки надо ли? "Белые мухи" скоро полетят... |
| do051181 26/10/2013 23:22 |
ну если ты туда прикрутишь 10 метров трубы, то ветка станет ещё длиннее и ещё холоднее! может попробовать "придавить" те две ветки, чтобы в первую очередь нагревалась третья? |
| Big_Rulik 27/10/2013 21:41 |
У меня немного похожа ситуация, на каждой батарее - вентиль на подаче, где не надо - прижму. + на каждом плече тоже в идеале должно стоять по вентилю. |
| sapfireh 28/10/2013 14:01 |
О каких правилах, желательно и пункты правил, идет речь, можешь ответить? А надо ли или не надо? Было б не надо - не писал бы, разве не понятно? |
| gaz1 28/10/2013 14:20 |
sapfireh, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
