ORION 286LE TV725 шасси B-4101 не выходит из режима ожидания | |||||||||
| Светлана Кондратьева 20/12/2013 18:40 |
Здравствуйте. Подарили старенький телевизор Orion 286LE TV725, шасси В-4101 или, как нашла здесь на форуме, должно подходить 4300.
Состав: Процессор 84С841-SEI4300 ТДКС OREGA + VGD DST186 B243 Тюнер HTP 2009 01158340G Проблема: Очень долго (около 5 минут) после нажатия кнопки питания не выходит из standby. Сидишь, нажимаешь кнопки пульта, наконец, включается. После включения показывает кое какие каналы, переключается в режим видео (если со скарта подать комбинированный сигнал, то можно посмотреть фильм), звук есть. 1. Не на все кнопки пульта реагирует. 2. Громкость только добавляется (как с пульта, так и с передней панели телевизора). 3. После выключения все сделанные ранее настройки пропадают. 4. Примерно через час с небольшим работы уходит в standby и больше на пульт не реагирует. Приходится выключать питание, ждать около пяти-десяти минут, тогда снова можно включить. Как пыталась лечить: Собрала (два дня убила, между прочим) программатор для PonyProg, перепрошила 2420 всеми имеющимися прошивками, какие только удалось найти - и здесь, на форуме, и еще все что нашла по Ориону. Результата не увидела, разве что на некоторых прошивках вообще не реагирует на пульт. Мальчики! Если у кого есть скиньте нормальную схему! То, что нарыла - разные вариации файла orion-chassis-professional-4300.pdf, на котором ничегошеньки разобрать невозможно - ни номиналов, ни частот, ни напряжений. Мне бы хотелось начать с замера напряжений питания, но я с этой схемой скоро материться научусь! Помогите пожалуйста! На всякий случай прикладываю. |
| iv-9 20/12/2013 18:56 |
А как с ESR и пайками? |
| валентин-сибиряк 20/12/2013 19:06 |
попробуй эту прошиву
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=129758 |
| Светлана Кондратьева 20/12/2013 19:11 |
Если вы решили поумничать перед домохозяйкой (для iv-9), то да, я дура. Кондеры я посмотрела внешним осмотром - вздувшихся нет. Мне все равно завтра в город ехать - я во время одной из прошивок ногу отломила у 2402, заодно конденсаторы куплю. Холодные пайки завтра буду смотреть, когда буду конденсаторы менять.
Для валентин-сибиряк . Сегодня уже все равно ничего сделать не смогу. Завтра продолжу. Спасибо вам! |
| LordLostr 20/12/2013 19:13 |
Светлана Кондратьева, Неисправность описАла вполне,даже длинно. 1. Как выше сказано: А как с ESR и пайками?[/quote] 2. Читай здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Без измерений помочь трудно. Память напрасно трогали. ( iv,цитатник плохо работает,извини.) ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 20:15
| cyberbob 20/12/2013 19:20 |
Проверь канал стедбай 5 в..на предмет пульсаций,питание проца в ДР и РР,кварц(мало вероятно),ну и пульт проверь,мож не все кнопки работают...осциллограф бы тебе в таком случае домохозяюшка не помешал.. |
| Светлана Кондратьева 20/12/2013 19:26 |
cyberbob, осцилограф есть, с2-112, от папы остался. Кварц я сама подозреваю, ( на одном форуме вычитала, что из-за микротрешины возможна такая фигня). Но все завтра. Для начала куплю несколько 2402 и кондеры поменяю. Тогда будет продолжение эпопеи! |
| cyberbob 20/12/2013 19:30 |
Светлана Кондратьева, По 5ти вольтовой шине конденсаторы меняй смело,если пульсация там выше допустимой проц глючить запросто может... ![]() |
| Светлана Кондратьева 20/12/2013 19:32 |
cyberbob, спасибо! |
| LordLostr 20/12/2013 19:34 |
Заодно,набери в гугле про ESR . ![]() |
| Светлана Кондратьева 20/12/2013 19:39 |
LordLostr, уже...Если внутреннее сопротивление конденсатора, то для того их и меняю....Если что-то другое, ну дура я дура.... |
| Rom-Zecs 20/12/2013 19:42 |
Стоило прийти девушке на форум и ни одного упрека, все готовы совершать подвиги, кстати пульт ремонтировать 5 минут, ну кроме трещины |
| igor.phoenix 20/12/2013 19:45 |
Rom-Zecs, а где ты видел таких дур, которые телики себе ремонтируют?
Да ещё и юзают папин осциллограф. ![]() |
| R2 20/12/2013 19:46 |
что то сильно сомневаюсь что ОНА это ОН или оно
| makeym 20/12/2013 20:26 |
Тады зачем всё это? Есть не дуры-дуры!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 22:28 R2, На самом деле это Василий Петрович Покуякин! ![]() |
| LordLostr 20/12/2013 20:34 |
R2, makeym, Не часто женшины у нас на форуме. ![]() |
| makeym 20/12/2013 20:39 |
LordLostr, Лапух(с) В дёсна лупится не будем!
Внутреннее сопротивление конденсатора! вот в чём вопрос! ![]() |
| cyberbob 20/12/2013 20:54 |
Вот в чём вопрос...http://lurkmore.to/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%C2%ABfrom%C2%BB |
| makeym 20/12/2013 20:59 |
cyberbob, синдром хороший А он всётаки в standby уходит Мож кто нить на дом сбегает - юбчёнку потеребить и внутреннее сопротивление померять?!?!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 23:02 Бля----- - токо не удивляйтесь если на вашу попу дубиндос найдётся! ![]() |
| Yuritsh 20/12/2013 21:04 |
ДОБАВЛЕНО Пт 20 Дек, 2013 22:07
| viktor_ramb 20/12/2013 21:14 |
Ну а отдать в нормальный сервис отремонтировать ума то хватит? Yuritsh
Тучка то мужиком оказался ! |
| makeym 20/12/2013 21:17 |
Правда???? Ревматиком! ![]() |
| Yuritsh 20/12/2013 21:20 |
| cyberbob 20/12/2013 21:44 |
makeym, А вдруг там всё таки внутреннее сопротивление,а не внешнее? ![]() |
| makeym 20/12/2013 21:47 |
cyberbob, Так ты сгоняй и узнаешь тока прибор не забудь! ![]() |
| cyberbob 20/12/2013 21:55 |
makeym, прибор то какой брать?Штангель? ![]() |
| makeym 20/12/2013 22:02 |
cyberbob, Вштанангель! ![]() |
| cyberbob 20/12/2013 22:08 |
makeym, Нее,сам же гриш,а вдруг там подъёбкоциркуль?я на такой риск пойти не могу,надо точняк знать шо там фаска без шпонки.. ![]() |
| makeym 20/12/2013 22:19 |
cyberbob, Тады точно к евросоюзу присоеденишься!
чёт на ум пришло БЕРЕГИ ДЫРКУ С МОЛОДА!!! ![]() |
| cyberbob 20/12/2013 22:28 |
makeym, нее,я в рашке живу,мне эт евросоюз шо зайцу стоп-сигнал,дечушка нарн читает-во балбесы.. ![]() |
| makeym 20/12/2013 22:51 |
cyberbob, Согласен! Пусть воюют, без России некоторые до сей поры бы в паранже ходили и бандэры по лесам бегали а щас мы у них ещё и арендуем! ![]() |
| cyberbob 20/12/2013 22:57 |
makeym, красава да и гейропа без России замёрзнет нахрен стОит тока чуток задвижку газовую прикрыть,так,шо пусь в опу идут со своей толерантностью... ![]() |
| makeym 20/12/2013 23:02 |
cyberbob, Перекрыли - бы, совесть не позволяет пусть сцуки в нашу зависимость попадут- потом мы им гандон опспусканый на нос натянем! Или пусть хохлов с ихними запасами угля имеют! ![]() |
| cyberbob 20/12/2013 23:07 |
makeym, кароч ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству...я 3тью плтарашку открыл.. ![]() |
| makeym 20/12/2013 23:13 |
cyberbob, нееееее - полторашки гавно! Хотя понимаю шо содной бочки разлито, ннноооооо стекло ближе - хотя и дороже!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 01:16 оооооо - ес ОБХСС опоздал! Тема реальная - нас в помойку а трусы в тематику, а в друг и в праву светка! ![]() |
| cyberbob 20/12/2013 23:23 |
makeym, базару нет..жигулёвское свежжее,там баба ишо сисястая с кружками на этикетке,жёлтенькая такая этикетка не знай есть у вас такое,дык вот яво в плтарашках делать стали..ничё так...ко мне сёдни ослик ишо приехал atten at-h150 из Московии ничё так с аккумами прикольный и ваще пятница обмываю...будем...за Россию!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 00:25 оппа,ток увидел...мляяя...а чё ты,Светка есть такая одна на кошаке зависает,ничё так толковая деваха...правд в реале ниразу не видел... |
| ЛEHИН 20/12/2013 23:23 |
LordLostr, этот Светлана Кондратьева уже пятый год тут периодически над "мальчиками" в роли домохозяйки потешается. Давненько невидать было. |
| ЛEHИН 20/12/2013 23:27 |
Осталось убить ещё полдня и собрать пробник ESR. |
| makeym 20/12/2013 23:31 |
cyberbob, за Нас с Вами, за х@й с ними! Майдан однако, удар однако, кличко однако ![]() |
| cyberbob 20/12/2013 23:39 |
makeym, базару нет..за братство! ![]() |
| ЛEHИН 20/12/2013 23:42 |
cyberbob, makeym, пожалейте модераторов. ![]() |
| makeym 20/12/2013 23:57 |
ЛEHИН, айда на площадь(х,з какую) всёравно АЙДА, А ЗАПОВЕДЬ? учится,учится и ещёраз учится???
А щас - пиздить пиздить т ещё раз пиздить - чем больше тем лучше - под 30лет попадёшь- мужиком будлешь! ![]() |
| R2 21/12/2013 00:24 |
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 01:29 Светлана Кондратьева, <feba7@rambler.ru> майл девушки вроде так не пишут тем более на рамблере ,обычно сидят на агенте колись мужичок или ОНО ![]() |
| KRAB 21/12/2013 01:27 |
| iv-9 21/12/2013 01:52 |
Терзают смутные сомненья... А если почитать и другие темы - развод под юбку. ![]() |
| LordLostr 21/12/2013 07:55 |
Да мне по барабану: она,он или оно. Наши "Орлы" поднажрались и веселуху тут ищут. ![]() |
| Светлана Кондратьева 21/12/2013 11:12 |
Я думаю об этом. Схему пробника нашла тут http://master-tv.com/article/esr/ выписала все элементы...проблему представляет трансформатор - придется самой наматывать, (хотя от одной мысли об этом меня корчить начинает. В политехе на лабораторной работе мы сперва транформатор считали, потом наматывали. У половины вообще не заработал,а у тех у кого заработал, измеренные параметры отличались от расчетных до 50% - но эти хоть трояки получили. А мне помнится двойку влепили, из моего дым пошел!). А вот как быть со стрелочным прибором - ума не приложу. Таких сейчас не найти... |
| Yuritsh 21/12/2013 11:21 |
Купи конструктор http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=NM8032 , и не парься с трансформатором. Если живешь в городе, думается, в любом радиомагазине можно купить. |
| Светлана Кондратьева 21/12/2013 11:30 |
Купи конструктор за 700 рублеЙ??? Думаете были бы деньги, я бы со старым телевизором возилась? Я бы новый купила...и не парилась!
Если серьезно, я не занимаюсь профессионально ремонтом техники - домашнее хозяйство все время отнимает. Мне папа привил вкус к тому, что все можно починить, если мозги в порядке - потому и закончила политех. Сделать себе такой дорогущий пробник и положить на полку "до следующего раза" - меня жаба задушит! |
| ЛEHИН 21/12/2013 11:43 |
Вот и вот - проще и дешевле не придумаешь. |
| viktor_ramb 21/12/2013 11:57 |
Если лошадь из трёх резисторов делалась два дня, то на изготовление пробника уйдёт месяц минимум! Мясорубку надфилем из куска чугуна быстрее выпиляет!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 11:01 Светлана Кондратьева,
А я вот пельмени не кажый день делаю, и даже не каждый месяц, но пельменницу купил и жаба не душит, а душила бы, то покупал бы пельмени в магазе и не морочил домохозяйкам на форумах голову как сделать пельмени без пельменницы,мяса, теста, денег и мозгов ! |
| Светлана Кондратьева 21/12/2013 12:03 |
Владимир Илич, спасибо за ссылки. Изучаю!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 13:11 viktor_ramb, дорогой, вкус пельменей зависит не от наличия или отсутствия пельменницы - уж поверь мне. Это не первый мой телевизор - уж поверь мне. Наличие или отсутствия у меня мозгов не зависит от твоего мужского шовинизма - уж поверь мне. Я не боюсь признаться, если чего-то не знаю - уж поверь мне. Если считаешь, что я морочу тебе голову своими проблемами - найди себе девушку, и мои проблемы тебе покажутся пустяком - уж поверь мне! |
| viktor_ramb 21/12/2013 12:54 |
Светлана Кондратьева, для успешного ремонта телевизора одного желания мало - уж поверь мне! А вот определённого количества денег вполне достаточно - уж поверь мне! И девушка у меня есть - уж поверь мне!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 12:09 Светлана Кондратьева,
Кстати мужской шовинизм у меня отсутствует напроч - уж поверь мне! Он существует только в голове самонадеянных идиоток - уж поверь мне! Мужчины гораздо более объективней оценивают женщин, чем женщины сами себя - уж поверь мне! А с ESR можешь мозги себе не морочить, если есть конечно что морочить, эта проблема решается на корню с гораздо меньшими затратами времени и денег, но с гораздо более существенным эффектом, только ты не заморачивайся этой проблемой, а то молоко убежит или прокиснет! |
| Светлана Кондратьева 21/12/2013 13:22 |
Остапа понесло... Прими, лаперамид, милый!
Ты мог бы обмануть даже меня ![]() |
| iv-9 21/12/2013 13:44 |
Это в каких институтах такие учатся? Пацаны в кружкАх без проблем мотают. Что за институт, где учат основам и понятиям ремонта ТВ, которые, судя по темам у ТС, есть? |
| igor.phoenix 21/12/2013 14:04 |
Светлана Кондратьева, если есть китайский цифровой тестер, то в него можно добавить функцию измерителя ЭПС.
И перестань называть себя дурой. Гораздо приятнее помочь выпускнице политеха, чем какой-то дуре. |
| viktor_ramb 21/12/2013 14:11 |
Ну явно не выпускница меда! На политех тоже не похоже - там учат прежде всего реально оценивать практические вещи!
Это вообще непонятно о чём! Загадочный женский мозг наверное!
Не нужно со мной заигрывать - я моногамен на данном этапе своей жизни, не все проблемы в жизни женщины решаются через постель с помощью мужчины, некоторые решаются всего лишь через телерадиомастерскую ! ![]() |
| iv-9 21/12/2013 14:26 |
А как помогать думаешь? Давать советы, как выпускнице политеха - значит умничать, а с дурами общаться - себя не уважать.
| JYRIJJ 21/12/2013 14:55 |
| Светлана Кондратьева 21/12/2013 16:35 |
igor.phoenix, вам спасибо большое, цифровой тестер есть. Я уже собрала давно для него приставку-тахометр, думала, что нечто подобное можно и для проверки ЭПС сделать, а вы меня прям выручили. Теперь вашу схему изучаю, хотя там все равно надо трансформатор мотать. |
| igor.phoenix 21/12/2013 17:36 |
Есть приборы и без трансформаторов, но их необходимо налаживать после сборки. К тому же они подвержены порче при измерении параметров неразряженного конденсатора. Сложность намотки трансформатора компенсируется простотой наладки прибора. Также обмотка трасформатора служит цепью защиты прибора, от заряда. ДОБАВЛЕНО 21 Декабрь 2013, 16:42
Зачем умничать? Просто говоришь как есть, а дальше, это её проблемы. Раз полезла чинить телик, значит обязана понимать, как и любой другой участник конференции. Если не понимает, пусть гуглит. |
| Светлана Кондратьева 21/12/2013 17:43 |
igor.phoenix, да, спасибо. Видимо придется мотать. |
| igor.phoenix 21/12/2013 17:51 |
Светлана Кондратьева, где полный состав ТВ?
Правила для всех. Наличие желез ситуацию не меняет. |
| Светлана Кондратьева 21/12/2013 17:56 |
А в местном политехе. Выпускающая кафедра эксплуатация и ремонт РЭА. У нас препод был настоящий динозавр: совершенно сдвинут мозгами на своем предмете. Орал: если ты не знаешь за какой конец паяльника браться, получай два шара и вон из моей лаборатории! Мог выгнать, если при пайке дорожки с платы поднялись....Девчонки у него не только трансформаторы мотали, но и платы в хлорном железе травили! Лабораторную принимал так: возмет, спалит в 3УСЦТ транзистор и говорит: сама ищи! Найдешь: ну ладно, или, три шара, очень долго искала. Не найдешь....ой, что начинается! И дурой обзовет, и козой....и не хочу говорить кем. Нарыдалась я с него в три ручья! И другие девочки тоже. |
| igor.phoenix 21/12/2013 18:00 |
Правильный препод. Суровый. ![]() |
| Светлана Кондратьева 21/12/2013 18:13 |
igor.phoenix, так что еще нужно? кадровая? если можно, завтра добавлю. надеюсь, некритично?
*невинно хлопает глазами* желЕзов? или желЁз? |
| LordLostr 21/12/2013 18:14 |
Светлана Кондратьева, Ты чинить желаешь,или флиртовать? К чему длинные посты,и не по теме?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 19:18
Измерения,твою м...,али точно ду.а. ![]() |
| KRAB 21/12/2013 22:46 |
Очередной п#Д@р крашенный тему создал ... |
| B.B. 21/12/2013 23:40 |
Cаша, - флиртовать. ![]() |
| LordLostr 22/12/2013 16:07 |
Мы уже 2 дня их ждём.
Тебя два дня просят выложить полный состав,без этого: какую схему? Их много. Странное дело: Телик придарили,а состава нет. Цифровой тестер есть,а измерений нет. Человек окончивший политех есть,а ремонтировать не может Переношу в некомпетентные. |
| viktor_ramb 22/12/2013 20:10 |
Чтобы употреблять термин "местный", нужно хотя бы обозначить своё местожитие, а не бомжевать на форуме - может в вашей местности не только политехов, но и институтов нет и не было.
А как трансы ВЧ мотать на импульсные преобразователи коим и является по сути самодельный пробник ESR, описано в темах по этим же измерителям - подгонять его по реальной схеме всё равно придётся, главное чтобы блокинг-генератор запустился.
Впрочем всё это домохозяйке-телемастеру для разовых работ нафиг не надо - проблема решается на более низшем уровне! |
| KRAB 22/12/2013 20:56 |
| JYRIJJ 22/12/2013 22:22 |
