Самодельные приборы - конструкция, описание
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
БМК-Миха
Сообщение #21 От 07/10/2009 19:26 цитата
slowolitus, журнал английский http://www.elektor-electronics.co.uk/
Кроме Англии,печатают в 6 странах Европы
slowolitus
slowolitus
Сообщение #22 От 07/10/2009 19:59 цитата
БМК-Миха, давайте обсуждать прибор(ы), а не журналы.
На мой взгляд уникальное преимущество прибора описанного мной это отсутствие завышения показаний вплоть до 0,1µF.
Он показывает 0,0 Ом при подключении плёночного конденсатора ёмкостью 0,1-0,22µF.
Поэтому я сейчас работаю над повышением разрешающей способности. К сожалению для этого придётся менять микропроцессор либо ставить внешний АЦП недовольство, огорчение , а также повышать тестовый ток
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 От 07/10/2009 21:01 цитата
slowolitus, Каков у тебя предел измерений?
БМК-Миха
Сообщение #24 От 08/10/2009 09:28 цитата
slowolitus, причем здесь пленочные емкостя?
ESR важен для электролитов.
Померяйте своим прибором электролиты от 0.1 мкф до 10 мкф,и выложите пожалуйста
результаты измерений.
У измерителей ESR работающих на больший частотах(в частности здесь 100 кГц),есть
нехороший момент:шунтирующее действие на результат измерений параллельно электролиту установленного керамического конденсатора.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #25 От 08/10/2009 16:06 цитата
m.ix, предел измерения как я уже писал для ESR 0-50 Ом, для C 0пф-5000мф.
БМК-Миха, плёночным кондёром проверяется погрешность прибора вызванная ощутимым реактивным сопротивлением конденсаторов емкостью менее 10мФ на частоте измерения. К примеру у конденсатора 1мф при f=100Кгц Xc= 1,6Ом.
Показания прибора, Ом:
0,1мф/50В электролит 3,7
0,47мф/50В электролит 0,6
1мф/50В электролит 1,5
4,7мф/35В электролит 1,2
10мф/63В электролит 0,7
1мф/50В плёночный 0,0
0,1мф/63 плёночный 0,0
0,047мф/63 плёночный 0,0
0,047мф/63 керамический 8,5
m.ix , Померь пожалуйста своим прибором тем что на фото, плёночные конденсаторы от 0,01мф до 1мф и расскажи о результатах.
БМК-Миха
Сообщение #26 От 08/10/2009 18:03 цитата
slowolitus, тот прибор ,что выложил m.ix, меряет ESR электролитов,измерения остальных емкостей НЕ нормируется,этот измеритель я использую с 2007 года(автор Олег Гинц).
Принцип работы(заряд/разряд фиксированным током) и таблица ESR (автор Боб Паркер)
slowolitus
slowolitus
Сообщение #27 От 09/10/2009 06:35 цитата
БМК-Миха, по моему мнению измерителю всё равно какой конденсатор измерять, плёночный керамический или электролитический, в любом случае он фиксирует высоту "ступеньки" и всё. По нормирование здесь ИМХО говорить вообще неуместно так как прибор самодельный.
А плёночные конденсаторы малой ёмкости с ЭПС заведомо близким к нулю я использую для исследования влияния чистой реактивности на показания прибора, ведь прибор не должен давать завышенные показания при низких емкостях (0,1<=C<=10мф). Конечно за это приходится расплачиваться искажением показаний если электролит зашунтирован керамикой.
С прибором Олега Гинца я знаком, меня в нём смущает наличие внешнего компаратора и неполноценность последнего младшего разряда. Но в целом прибор очень не плохой, наверно один из наилучших. Именно поэтому я и попросил m.ixа проверить как на прибор действует чистая реактивность. Надеюсь товарищ m.ix, не проигнорирует мою просьбу. хммм...
OlegLOA
Сообщение #28 От 17/10/2009 00:52 цитата
m.ix, интересно каким образом достигается точность измерения ESR в тысячную долю Ома? (на фото три нуля после запятой). Там из-за шумов погрешность и то больше будет. + от изготовления зависит, от щупов. Хотя выглядит - красиво улыбка Твой или?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #29 От 17/10/2009 01:02 цитата
OlegLOA писал:
1 Это настрокой прибора.
2 самим щупами
OlegLOA писал:
Твой или?
Да, но пока если честно ещё не настроенный равнодушие
Хотя под него и корпус прикупил.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #30 От 02/11/2009 21:15 цитата
________________________________________
Собрал пробник Ильи описанный здесь http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=3132 транс на кольце выдрал с комповского БП. Там было 2 обмотки по 22 витка, доматывать не стал. Частота генерации получилась не 400, а около 30 кГц, форма импульса - коротенькие колокола, прям как СИОХ в телеке. Работает, как и писал автор - с непонятками на малых и больших емкостях. Я решил снова превратить его в измерительный прибор, для чего вместо светодиода подключил микроамперметр и увеличением сопротивления резистора до 110кОм поднял частоту до 150 кГц. Измерительную обмотку уменьшил до 1вит. Получился фантастически простой прибор с весьма неплохими характеристиками - размах на щупах 100мВ, форма сигнала близкая к синусоиде. При калибровке заметил интересную вещь - при сопротивлении до 4,5 Ом стрелка уверенно падает на 0, а после 4,5 видит каждые 0,1. После того, как последовательно запаял резюк 4,5 Ом начало нормально определять кондеры большей емкости. На малых показывает некоторое значение ESR, но когда подключил КМку 1мкФ, стрелка рухнула на 0. Обмотки мотал 1 вит провода ПЭЛ-1,0 и 100 витков ПЭВ-0,18. Диод КД522.Приборчик я поместил в мелкий китайский стрелочный мультиметр, туда же запихнул измеритель накала кинескопа на самодельном оптроне. Оптрон собрал из фотодиода от 4УСЦТ и 10-вольтовой лампочки СМН10-55 в корпусе от кондера 100мкФ\63В
Резистором R1 выставил конечное значение шкалы 10В. Резистор R2 не только повышает входное сопротивление прибора, но и выводит наиболее растянутый участок шкалы на 4,5 - 7,5В, что позволяет весьма точно измерить 6,3В. Калибровать очень просто, поскольку в отличие от подобных схем с диодами и конденсаторами этому приборчику все равно, какой ток мерять - постоянный, переменный или импульсный. Все это вместе с ESR -метром я вставил в китайский стрелочник SAMWA YX-1000A, для переключения режимов использован штатный переключатель прибора.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #31 От 04/11/2009 06:13 цитата
Вчера закончил собирать тахометр tacho ilufa MT 4.35 Multi-Tester V4.35
http://monitor.espec.ws/section44/topic132821.html
Осталось 3 новых кнопки поставить.
Цифровой сервотестер
имеет пять режимов проверки:
ширина импульсов от 1000 ~ 2000микросекунд, с шагом 10микросекунд с нейтральным положением (1500микросекунд).
1. Режим ручной настройки
2. Медленно
3. Быстро
4. Средне
5. Случайный способ
Тестер приёмника
Функция: измеряет ширину импульса на приёмнике, зависимость от положения (проверка) ручек передатчика.
Тестер Регулятора скорости
ширина импульсов от 1000 ~ 2000микросекунд, с шагом 10микросекунд с начальной шириной импульсов - 1000микросекунд.
Тахометр ЖКД
Измеряет от 60 до 65535 оборотов в минуту, с разрешением 1 оборотов в минуту для 1, 2, 3, 4, 5 лопастей пропеллера. Проверено мной
Измерение скорости км в час
я крайнее положение смог поймать на 650
При этом задаётся и диаметр винта в дюймах
2 - 9.5 с шагом 0.5 Проверено мной
Измерение напряжения
0 - 20в с точностью 0.1v Проверено мной
-20 dB
-20 dB
Сообщение #32 От 04/11/2009 10:42 цитата
киев писал:
...но когда подключил КМку 1мкФ, стрелка рухнула на 0. Что это - такое качество конденсаторов, или влияет индуктивность намотанной фольги?
Извиняюсь, если речь идёт именно о КМ-ке, то бишь конденсаторе керамическом, то в нём нет НАМОТАННОЙ фольги. У него параллельная "пластинчатая" структура. Потому и называются безындукционными. А стрелка в ноль падает... Ну, не знаю, не собирал этот прибор... Может, именно потому, что комплексное сопротивление испытуемого конденсатора на этой частоте слишком низким получается, и срывает генерацию?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #33 От 04/11/2009 12:32 цитата
-20 dB писал:
Именно так и должно быть! Вопрос в том, почему на лите в 1мкФ этого не происходит.
Измеритель накала
  Безымянный.gif  20.67 КБ  Скачано: 16437 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #34 От 04/11/2009 19:47 цитата
киев писал:
это правильно , поэтому у них и параметра такого нет улыбка , в танталовых тоже очень малое ESR
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #35 От 24/01/2010 00:20 цитата
А вот внешний вид и щупальца из циркуля.
OlegLOA
Сообщение #36 От 24/01/2010 00:29 цитата
А как же удалось иголки изолировать друг от друга, в смысле от ножек или ножки одна от другой? Или циркули нынче не металлические (ножки)?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #37 От 24/01/2010 15:05 цитата
Пласмассовый, только иглы стальные.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #38 От 18/02/2010 11:54 цитата
Восполню пробел с незаслуженно забытыми самоделками не менее важного (если не самого...) прибора - БП. этот был собран в 1984г. (Радио №3 84г) мостовые диоды заменены наболее мощные и добавлен переключатель полярности (как понимаете, так удобно прогонять механику). трудится по сей момент.
На форуме ESpec 2 420 678 сообщений в 228 478 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #39 От 07/03/2010 19:52 цитата
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html
Прибор для проверки
Полупроводниковых приборов
Резисторов
конденсаторов
ststs
Сообщение #40 От 08/03/2010 16:28 цитата
Видел на сайте http://tehnic.ucoz.ru/
очень интересный пробник по схеме из радио, собраный в патроне от лампочки.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 17:30
Вот точный адрес страницы со статьёй:
http://tehnic.ucoz.ru/publ/prostoj_universalnyj_probnik/1-1-0-67
