Буртино
Думаю, что эта неплохая ниша для бизнеса. Сейчас в моду входят различные гаджеты вроде планшетов вебкамер и т.д., которые нужно подключать к внешнему усилителю звука Конечно для этого уже есть гаджет трансмитер, но мне он чего -то не очень понравился, все же есть искажения и прослушивается шипение высокочастотного сигнала.
А у народа осталось много старых автомагнитол расчитаные на кассеты. Но их усилители звука моглиб подойти для произведения звука с внешнего устройства. Вот только нет в этих магнитолах линейного входа.
У меня есть автомобильный кассетный Грюндик-1200. Жаль схемы нет. В инете тоже не могу найти. Может кто имеет, буду очень признателен за помощь |
serega-64
Буртино, Вы правила то читали? ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Тема для раздела "Самоделкина", а вот за схемами сюда http://monitor.espec.ws/section9/ .
По большому счету схема вовсе не нужна для мастера, все и так решаемо. Ликбезом в тематическом разделе ни кто заниматься не будет. А по сему переношу, а там решат. |
| Буртино писал: | | Может кто имеет, буду очень признателен за помощь | - привози - сделаю, а проблемы переделки - давно ТУТ: http://remont-aud.net/forum/ решены (только без регистрации их не прочтешь - там не для клиентов форум). |
Буртино
Спасибо друзья, я же новенький, глупенький
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 14:03
| KRAB писал: | | привози - сделаю,. |
В Киеве? И где? |
sofrina
| Буртино, делал недавно подобную переделу, на Opel sc303, линейный вход вывел на выход предусилителя ta7523p, в кассетоприемник поставил "вечную" кассету, хороший майфун с родными опелевскими колонками плюс дигитальный плейер дал нужный эффект |
Буртино
| sofrina писал: | | Буртино, делал недавно подобную переделу, на Opel sc303, линейный вход вывел на выход предусилителя ta7523p, в кассетоприемник поставил "вечную" кассету, хороший майфун с родными опелевскими колонками плюс дигитальный плейер дал нужный эффект |
Спасибо, очень интересно. значит я правильно понял, что аудиосигнал от маг.головки плеера "переключает" приемник на плеер? То есть все происходит электронным способом.. вместо концевого переключателя имеющихся в других магнитолах.
В моем случае, надо просто взять кассету, приделать там маг.головку и на нее подать с линейного выхода аудио сигнал. А почему нельзя просто подать сразу сигнал на провода идущие к магн.головке? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Буртино писал: | | Спасибо, очень интересно. значит я правильно понял, что аудиосигнал от маг.головки плеера "переключает" приемник на плеер? | Нет, такого не происходит. Должен быть концевик обязательно.| Буртино писал: | | А почему нельзя просто подать сразу сигнал на провода идущие к магн.головке? | Нельзя. Усилитель Воспроизведения ма-фона - не линейный по части АЧХ. Читаем.Если уменьшить входной сигнал до требуемого уровня 0,3мВ и подать на вход УВ - работать будет , звук пойдёт. Но из-за кривизны АЧХ слушать такое вряд ли захочется. Значит, нужно разобраться с УВ , обесточить его(чтоб не шумел),найти выходной эл-лит, и подцепить на него вход. Имея схему аппарата , можно конкретно показать. |
serega-64
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | | Имея схему аппарата , можно конкретно показать. |
Совсем не обязательно иметь схему, можно легко выйти на МС предв. усилителя, а там по даташиту, да и по литам мона вычислить. |
Буртино
serega-64
| Буртино, А самому подумать? IC1101. Там все расписано. |
Буртино
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Смотрим и делаем:
Буртино
Ой, спасибо..да красиво как
ДОБАВЛЕНО 23/04/2013 19:09
Модератору Сереже, тоже спасибо и извините не допер, что это обозначение на схеме. Это там где лежала схема и описание там есть? Спасибо уважаемые Мастера. |
