Переделка автомагнитол | |||||
| Буртино 22/04/2013 11:29 |
Думаю, что эта неплохая ниша для бизнеса. Сейчас в моду входят различные гаджеты вроде планшетов вебкамер и т.д., которые нужно подключать к внешнему усилителю звука Конечно для этого уже есть гаджет трансмитер, но мне он чего -то не очень понравился, все же есть искажения и прослушивается шипение высокочастотного сигнала.
А у народа осталось много старых автомагнитол расчитаные на кассеты. Но их усилители звука моглиб подойти для произведения звука с внешнего устройства. Вот только нет в этих магнитолах линейного входа. У меня есть автомобильный кассетный Грюндик-1200. Жаль схемы нет. В инете тоже не могу найти. Может кто имеет, буду очень признателен за помощь |
| serega-64 22/04/2013 11:49 |
Буртино, Вы правила то читали? ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Тема для раздела "Самоделкина", а вот за схемами сюда http://monitor.espec.ws/section9/ . По большому счету схема вовсе не нужна для мастера, все и так решаемо. Ликбезом в тематическом разделе ни кто заниматься не будет. А по сему переношу, а там решат. |
| KRAB 22/04/2013 12:36 |
| Буртино 22/04/2013 12:59 |
Спасибо друзья, я же новенький, глупенький
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 14:03
В Киеве? И где? |
| sofrina 22/04/2013 18:21 |
Буртино, делал недавно подобную переделу, на Opel sc303, линейный вход вывел на выход предусилителя ta7523p, в кассетоприемник поставил "вечную" кассету, хороший майфун с родными опелевскими колонками плюс дигитальный плейер дал нужный эффект |
| KRAB 22/04/2013 20:45 |
| Буртино 23/04/2013 01:01 |
Спасибо, очень интересно. значит я правильно понял, что аудиосигнал от маг.головки плеера "переключает" приемник на плеер? То есть все происходит электронным способом.. вместо концевого переключателя имеющихся в других магнитолах. В моем случае, надо просто взять кассету, приделать там маг.головку и на нее подать с линейного выхода аудио сигнал. А почему нельзя просто подать сразу сигнал на провода идущие к магн.головке? |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 23/04/2013 03:54 |
| serega-64 23/04/2013 06:48 |
Совсем не обязательно иметь схему, можно легко выйти на МС предв. усилителя, а там по даташиту, да и по литам мона вычислить. |
| Буртино 23/04/2013 10:44 |
Спасибо, был бы Вам очень благодарен. Вот схема: http://elektrotanya.com/grundig_wkc1200.pdf/download.html[/url] |
| serega-64 23/04/2013 11:28 |
Буртино, А самому подумать? IC1101. Там все расписано. |
| Буртино 23/04/2013 15:04 |
Где "IC1101"? О чем вы? |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 23/04/2013 17:36 |
Смотрим и делаем: |
| Буртино 23/04/2013 18:04 |
Ой, спасибо..да красиво как
ДОБАВЛЕНО 23/04/2013 19:09 Модератору Сереже, тоже спасибо и извините не допер, что это обозначение на схеме. Это там где лежала схема и описание там есть? Спасибо уважаемые Мастера. |
