усилитель на мс pal007a нет звука
Роман303
Сообщение #1 От 17/03/2015 16:19 цитата
всем привет. собрал усилитель на мс пал007а, при включении на выходе появляется звук и через несколько секунд проподает. в чём может быть причина?
 Размер файла:  345.28 КБ
 Просмотрено:  1381 раз(а)
  схема.jpg  93.22 КБ  Скачано: 986 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 17/03/2015 16:31 цитата
Там есть несколько ног, от которых зависит, будет звук, или не будет. Вот и озвучь на них напруги, в том и другом случае.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 17/03/2015 16:45 цитата
Роман303, на резисторах с обозначением R1 и R2 (STBY и MUTE) должен быть положительный потенциал, т.е. единица.
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 17/03/2015 16:47 цитата
Роман303 писал:
http://magnitola.org/users/photo/80976/Magnitola-Avtozvuk_335978_pal007new.jpg
Тут более толково нарисовано включение по st-by и mute, и почему на плате С6 нарисован электролитом раком включенным?
Роман303
Сообщение #5 От 17/03/2015 18:56 цитата
у меня STBY и MUTE +12в подключено, R1 на 10к R2 на 47к стоит, плату в нете нашёл попробую с6 перевернуть
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 20:09
перевернул с6 всё заработало. спасибо за помощь классно!
